kaista stabdzhiu diskas
Standartinė pozherukas » Šeš, 2006-Lap-11 23:56
kaista priekinis deshinys stadzhdzhiu diskas. Pakelus rata jautesi, ka nepilnai atsileidzhia stadbis. Pakeichiau cilindriuka (norinau) - problema nedingo :(
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Tevukas » Sek, 2006-Lap-12 09:34
Tai diskai ir turi kaisti.
Standartinė pozherukas » Sek, 2006-Lap-12 23:33
Tevukas rašė:Tai diskai ir turi kaisti.
nu tai blyn, kodel neatleidzhia cilindriukas???
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė xennon » Pir, 2006-Lap-13 07:31
Blogai vaiksto, jauciu gumos nuplyse.
Think. Feel. Drive.
xennon
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-23 09:59
Standartinė pozherukas » Pir, 2006-Lap-13 23:09
xennon rašė:Blogai vaiksto, jauciu gumos nuplyse.
blogai jauti. su gumom viskas gerai: ir du apsaugine aplink cilindra ir su tom kur aplink suporto varzhtus irgi viskas tvarkoj.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė rwt » Ant, 2006-Lap-14 10:43
pas mane tapati problema buvo, bet pas mane vienas cilindriukas priekyje, tai pasitvarke po keitimo trinkeliu, kai su lomke suspaudziau ji atgal idejau naujas trinkeles, dabar lyg ir normaliai viskas. O del ko taip buvo nezinau, gal kad nevienodai dyla trinkeles nes cilindras per daug spaudzia trinkeles, dar nuorinau stabdziu sistema.
Standartinė Starka » Ant, 2006-Lap-14 13:10
reikt? suport? pramank?tint arba geriausiai b?t? perrinkt.
Patik?k pad?s, o jei ne gali tekt stabd?i? vamzdelius keist, nes jie gali b?ti pakorodav? i? vidaus ir trukdo vaik??iot skys?iui. kai pedal? spaudi u?tenka j?gos u?spaust, o kai gr??t atgal ir py...
+370 656 35549
Starka
Pranešimai: 124
Standartinė pozherukas » Ant, 2006-Lap-14 18:06
gali but kad pakeitus stabdzhiu diskus ir kaladeles viskas susitvarkys, bo diskai jau nudeveti daugiau nei leidzhiama bene trimis mm. Bet.... jeigu keisti viska ka reiktu, tai tada reik keisti mashina....
pernai buvo stabdzhiais bedu, tai servise priskaichiavo virsh 500-600lt, o realiai paskum kai susitvarkiau buvo visai kitka... tai servise butu kainave dar kokius 300-400lt. itogo >1klt. da nu n.x.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė rwt » Tre, 2006-Lap-15 11:29
o kiek laistina? koks storis turi buti stabdziu disku?
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lap-15 14:39
pas 16v priekiniai ventiliuojami min. 18mm
Standartinė pozherukas » Tre, 2006-Lap-15 19:45
rwt rašė:o kiek laistina? koks storis turi buti stabdziu disku?
neaushinamu >10mm (taip jau nors melgos autoservise sake), o pas mane ~7mm.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė rwt » Tre, 2006-Lap-15 20:52
ties kuria vieta idomu cia turi buti toks storis ir idomu kiek pas mane beliko :unibrow:
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2006-Lap-15 22:00
kaiptai ties kuria vieta :) diskas turi dilti tolygiai visas :)
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Lap-16 11:20
Ell-Bee rašė:kaiptai ties kuria vieta :) diskas turi dilti tolygiai visas :)
turi dilti taip, bet na pas visus tolygiai dyla
Standartinė rwt » Ket, 2006-Lap-16 13:39
as ir taip sakau =] pas mane banguotas ir tikrai nebus tiek mm kiek ten paraset :D ishvados reik keisti i naujus, bet tam pinigu reikia..
Standartinė Audrenas » Šeš, 2006-Lap-18 21:56
Dar nepataisei?
Pasakysiu kas man buvo. Kliuvo, bet ne cilindriukas ir ne kreipian?iosios. Kliuvo tas ma?utis plei?tukas, kur kalad?les laiko. I?valiau vieliniu ?epe?iu, dar biski dilde pratraukiau - ledas ;-) Srvise gi kvailino prot? apie suport? keitim? :D
Minimalus storis: priekyje 10,5 mm, ventiliuojam? 18 mm, gale visiems diskiniams 9,5 mm. Mano vieni ir kiti dar storesni +2 mm :cool:
Audrenas
Pranešimai: 71
