turiu beda
turiu beda
Standartinė Vaznis » Sek, 2006-Spa-29 21:40
1.8 16v pavaru dezei nelaiko fiksaciniai ziedai.ten kur vairuotojo pusej dedas pusasis i deze. ir ten yra tokie ziedai.jie nelaiko.gerai pagramdzius masiniuka jie iskrenta lauk. gal kam buvo tokia beda ir galete patarti ka daryti. :crybaby:
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Rayn » Pir, 2006-Spa-30 13:09
ne gazok stipriai, pilnai issukus vaira
Rayn
Pranešimai: 118
Standartinė Irmantas » Pir, 2006-Spa-30 17:03
Vazineti ramiai :D , arbai keisti i tvarkinga deze.
Standartinė Vaznis » Pir, 2006-Spa-30 20:48
o tai tokiu bedu kamnors yra buve ar nelabai.ten isardzius viskas tvakinga nei dantraciai nudile na kaip sakoma plika akimi nieko neina yzvelgti.ar gali buti toks variantas kad vairas per daug susisuka ir juos isstumia?
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2006-Spa-31 12:36
gal pagalves nutruke ir ishspiauna tau ta pausashi
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Irmantas » Ant, 2006-Spa-31 16:37
Vaznis rašė:o tai tokiu bedu kamnors yra buve ar nelabai.ten isardzius viskas tvakinga nei dantraciai nudile na kaip sakoma plika akimi nieko neina yzvelgti.ar gali buti toks variantas kad vairas per daug susisuka ir juos isstumia?
Man teke su tuo susidurti todel ir parasiau, problema taisant deze taip ir nebuvo isspresta.
Standartinė Vaznis » Tre, 2006-Lap-01 21:09
o tai ka tu tuo atveju dariai?mano manymu cia ne dezes problema.reikia gal kokia vairo kolonele pakeisti,pusasius naujus sudeti.ir ta problema dinks.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė pozherukas » Ket, 2006-Lap-30 21:18
paband?iau ka gali mano naujas aparats :) pasirode neblogai, bet rezultate - i??ok?s pusa?is :( gal kas ? talk? prisid?t? kur? vakar?? ?inau Irmantas nori (bo ?skait? univere kada nors pas mane laikys), Justas_inv pasiva?in?t nor?s, Thermo - tovarishch po sluzhbe :) :) o ir alus, ?a?lykai ir etc. yra geeris :) nu tai pasimeet'inam
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Vaznis » Ket, 2006-Lap-30 23:20
na man sia jau kita savaite taisys ta beda.sutvirtins priekines sakes.ydes kazkokius tvirtinimus.beda ta kad sakes per daug vaiksto.na cia man viska darys jurbarke toks zmogelis metuose kur jau apie 20metu ruosia raliui masinas.ir daug ko paklausiu is ralistu iskart pasako kad sakes per daug vaiksto.
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė thermo » Pir, 2006-Gru-04 15:50
pozherukas rašė:paband?iau ka gali mano naujas aparats :) pasirode neblogai, bet rezultate - i??ok?s pusa?is :( gal kas ? talk? prisid?t? kur? vakar?? ?inau Irmantas nori (bo ?skait? univere kada nors pas mane laikys), Justas_inv pasiva?in?t nor?s, Thermo - tovarishch po sluzhbe :) :) o ir alus, ?a?lykai ir etc. yra geeris :) nu tai pasimeet'inam
Bet tavo isvardinti zmones vienu metu kaune bus tik sausi...
Standartinė pozherukas » Pir, 2006-Gru-04 22:44
thermo rašė:
nu ir bala nemate visu, pora irgi bus gerai :) gal dar kas nori ir ne neishvardintu prisijungti?
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2006-Gru-04 23:23
as jamu sita darba :) senai aplamai buvau aplankles klubiecius tai reikia butinai... sutariam kuri savaitgali ir galim jamt :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Re: turiu beda
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2006-Gru-06 20:00
Vaznis rašė:1.8 16v pavaru dezei nelaiko fiksaciniai ziedai.ten kur vairuotojo pusej dedas pusasis i deze. ir ten yra tokie ziedai.
na ir kur tie ziedai dedas gal kas vaizdziai gali man parodyti? isardeme pozeruko aparaciuka ir radau pora ziedu tokiu ant pusasio tai kur kist juos man parupo :D nes man rodos del ju ir neperduodama sukimas i ratus :(
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Vaznis » Tre, 2006-Gru-06 20:21
isemus pusasy yra dezej ta pusasio vieta kur i deze kisas jis ten tas issema.ji reikia atgal ikisti normaliai tada prie pat jo dezeje yra ispjautas griovelis tiem ziedam.tas kur su ausike dedas prie pat tos vietos kur to pusasio vieta na pamatysit ta auseliai ispjova.o tas perpjautas fiksacinis ziedas i griovely isistato.jis gan lengvai isideda.o jai veiksmas kaune ryt diena man pasukit mane pasimsit ir as ydesiu tuos ziedus. tel nr 862227610
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Justys_jnv » Tre, 2006-Gru-06 20:29
del tu dvieju ziedu ir nepasuka greiciu deze to rato? nes tenai giliau istumus pusasi viskas gerai buna kaip ir turi buti o bet atitrauke siek tiek ir jis laisvai sukas nors begis ijungtas...
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė pozherukas » Šeš, 2006-Gru-09 00:30
thanx Justys & Vaznis, aparats vazhiuoja. Beliko abs davikly surasti, kuris per remonta suluzha :( Nu tai chebra ryt ar poryt susiderinam laika shashlykui :)
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
