patarkitia ar verta prasideti
Standartinė justjust » Ant, 2006-Spa-03 20:58
draugas nori i shrota atiduoti savo 1993 metu R19 su 1,8 pilnu ipurskimu + dujom. Nemyli jis tos masinos ir panasu, kad masina jo irgi nemyli :) Automobiliukas butu gal visai nieko, tvarkingas salonas, kondicionierius ir siaip turbut visa galima elektronika sukista, bet turi techniniu bedu. Buvo kazkiek pavaziuota su ja verdanciu vandeniu, nes sugedo silumos daviklis ijungiantis ventiliatoriu...
po sito ivykio nuvarius pas meistra buvo diagnozuota, kad reikia susireguliuoti voztuvelius, pasikeist (ar perrinkt) reduktoriu, pasikeisti zvakes ir oro filtra. Taip pat dar reiketu pasikeisti galines stabdziu kaladeles. Tiesa dar pradejusios rudyti galines arkos ir kapoto krastai. dar dureles galines biski neatsidaro, bet cia jau smulkmenos. Kaip studentas mastau gal pavyktu prikelt nebrangiai ir dar paeksploatuoti ja dar kuri laika... Kaip manote ar nenudegsiu as bandydamas prikelti sita masiniuka? Gal iskart kaune kokiu meistreliu patikimu ar servisu rekomenduositia? O jei dar kas oriantacines kainas parasytumet ar siaip kazkokiu pastabu tai buciau isvis dekingas ;)
taigi laukiu atsakymu, dekui is naksto
justjust
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Ant, 2006-Spa-03 20:45
Standartinė V a i d a S » Ant, 2006-Spa-03 22:39
jei nori kad tau ji tik vaziuotu tai labai daug investuot nereikes, siuliciau pirma darytis taip, o laikunt begant tvarkyt isvaizda
Standartinė NAUJAGIMIS » Tre, 2006-Spa-04 07:02
Jeigu reikalingas geras R-19 va?in?jimui be problem?, pasi?i?r?k skyrelyje PERKU/PARDUODU pasi?lym? Parduodamas geras R-19.?iuo metu jis yra Kaune.Telefonas 8671 97898 :thumbsup:
Gimiau nei per anksti nei per v?lai......
NAUJAGIMIS
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Tre, 2006-Sau-18 12:54
Standartinė justjust » Tre, 2006-Spa-04 13:49
na tai kaip suprantu jei neislys kokiu siurprizu ir uz koki 1000lt parduos man o ne i shrota kaip ir apsimoka? :paranoid: visgi noretusi kainas suzinoti tu remontu... gal galitia kaune koki meistra rekomenduot kuris normaliai daro? Pasiskambinciau pasiklaust del kainu. taip pat gal daliu kainas isivaizduojat? Kiek tos zvakes padoresnes kainuotu? Kiek galines kaladeles?
dekui :nod:
justjust
Pranešimai: 16
Standartinė rwt » Tre, 2006-Spa-04 15:33
zvakes po 8 LT 1vnt. bosch. galiniu trynkiu kaina priklauso nuo firmos, tarkim 60lt komplektas ;) ABS firma. Oro filtras 10-20LT
Standartinė Vikis » Tre, 2006-Spa-04 16:18
Palik draugo numeri, uz 1000lt jei su dujom as paimsiu :D Tik va , jei perkaitintas variklis buvo, gali buti galva variklio issikraipusi, o cia jau naujo variklio pirkimu kvepia...Turiu varikli, pasikeisiu jei ka :)
Standartinė justjust » Tre, 2006-Spa-04 18:12
Vikis rašė:Palik draugo numeri, uz 1000lt jei su dujom as paimsiu :D Tik va , jei perkaitintas variklis buvo, gali buti galva variklio issikraipusi, o cia jau naujo variklio pirkimu kvepia...Turiu varikli, pasikeisiu jei ka :)
kokiais isoriskai pastebimais veiksniais pasireiske tas galvos susikraipymas? Tepalas i antifriza ir atvirksciai bega?
zinosiu, kad turi varikli blogiausiam atvejui :)
justjust
Pranešimai: 16
Standartinė Vikis » Tre, 2006-Spa-04 21:34
justjust rašė:kokiais isoriskai pastebimais veiksniais pasireiske tas galvos susikraipymas? Tepalas i antifriza ir atvirksciai bega?
Tepalas pasidaro baltas arba antifrizas juodas...Dar gali balta duma is duslintuvo mest ikaitusi masina.
Standartinė justjust » Pen, 2006-Spa-06 12:37
nu zmones dekui uz atsakymus dabar masciau masciau ir sugalvojau, kad reikia nuvaryt ta reniu i koki patikima servisa ir padaryti jam variklio ir vaziuokles diagnostika, gavus rezultatus galutinai nuspresti...
Kur kaune patikimai patikrinti galima vaziuokle ir varikli?
P.S. kaip ten yra su technikine ir skilusiu priekiniu stiklu? Praledzia ar ne jei skilias? Pas ta reniu jis kaiptik suskiles :paranoid:
justjust
Pranešimai: 16
Standartinė V a i d a S » Pen, 2006-Spa-06 16:37
justjust rašė:Kur kaune patikimai patikrinti galima vaziuokle ir varikli?
jau buvo apsneketos sitos temos, per paieska pasiziurek
