Kur pas R19 ph2 yra saugikline?
Standartinė awf » Sek, 2006-Rgs-10 10:38
Taiva, ieskau ieskau ir niekaip nerandu.... :\ gal kas zinot ir galit pasakyt kur ji yra paslepta, nes atejo laikas saugiklius keist... :)
awf
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Sek, 2006-Rgs-10 10:35
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2006-Rgs-10 11:47
ji yra keliaivio puseje po kojomis tenai pora varztu pasuksi ir atsidarys :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė ignass » Sek, 2006-Rgs-10 16:48
o kas kiek laiko juos keiti :D
Standartinė rwt » Sek, 2006-Rgs-10 17:26
po bardacioku, plasmasiniai varstai puse sukio sukasi tik minusinis atsuktuvas reikalingas =] poto atsidaro ir matosi visi saugikliai. net nupiesti paveiksliukai kurios spalvos nuo ko yra..
Standartinė Dovydas » Sek, 2006-Rgs-10 19:19
Nereikia ir atsuktuvo, su centu puikiausiai atsisuka :)
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė V a i d a S » Sek, 2006-Rgs-10 20:56
ir su pirstu galima :finger:
Standartinė rwt » Pir, 2006-Rgs-11 10:15
teisingai su pirstu, su centu moneta, kaip kam patynka :nod:
Standartinė vidmux » Pir, 2006-Rgs-11 10:19
dar kazkoks specialus plasmasiukas turetu buti jei neklystu islupti tuos saugyklius , lyg ir znyples kokios :)
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė V a i d a S » Pir, 2006-Rgs-11 11:05
jo jo, yra komplekte ten 3 saugiliai atsarginiai ir tos zniplikes, bet man nepatogu su jom, as rankom lupinu juos :nod:
Standartinė rimvaldas » Ant, 2009-Gru-29 23:25
sweiki :) turiu tokį klausimuką, gal kas turite saugiklių shemą ? nes atsidarius saugilinę matau krūvą saugikių tačiau nežinau kuris nuo ko, kažkoks proto bokštas pasidarbavo ir nulupo lipduka su paveiksliukais... būčiau tikai dėkngas už pagalbą :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė rwt » Tre, 2009-Gru-30 00:33
rytoj nufotkysiu ir idesiu cia =]
Standartinė limulus » Tre, 2009-Gru-30 03:10
Gal pades kaz kiek:
PaveikslėlisDidelis paveiksliukas
Standartinė rimvaldas » Tre, 2009-Gru-30 19:27
dėkui už informaciją :) bėja saugiklius reikia tikrint kas puse metų prieš žiemą ir po žiemos :P
kiek supratau iš paveiksliuko tai kabrioleto saugiklinė visai kitokia nei kėbulinių auto ?
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė limulus » Tre, 2009-Gru-30 20:32
rimvaldas rašė:kiek supratau iš paveiksliuko tai kabrioleto saugiklinė visai kitokia nei kėbulinių auto ?
Bent jau Haynes manualas nurodo kad skiriasi. Neteko knibineti Cabrio modeliu tai negaliu pasakyt is patirties
Standartinė rimvaldas » Tre, 2009-Gru-30 22:01
na žiūrėsiu kaip ten kas, šnd visus peržiūrėjau tai visi sveiki :) tačiau ne viskas veikia :D bus proga pažinti mašiniuką artimiau :D
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė rwt » Ant, 2010-Sau-05 19:22
o kas neveikia?
Standartinė rimvaldas » Tre, 2010-Sau-06 15:28
neveikia apšvietimas mygtukų ir vėjelio, valytuvai grybauja, atrodo dar radiatoriaus ventiliatorius nedirba, užvakar užviriau, bei nerodo skysčio temperatūros...
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Sau-07 21:22
keisk lempukus, valytuvu saugikli pasikeisk (net jei ir geras atrodys) , ventiliatoriaus daviklis tas kur i radiatoriu isukta parejes arba i ji ateinantys laidai bus kur pazeisti, Temperaturos dacikas dar gali neveikti jei nerodo temperaturos.
Standartinė rimvaldas » Ket, 2010-Sau-07 21:44
lemputės palauks šiltesnių orų :) saugiklius visus patikrinau, visi geri, valytuvų pakeičiau nauju, bet problema neišnyko, manau bus esmė rankenėlėje, nes ji man itarimą kelia, o temperatūros jutiklį manau ryt patikrinsiu :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Sau-07 22:57
rankenele gali buti, jei ne tai dar rele gali buti.ji ten virs saugikliu tokia melyna.
Standartinė rwt » Pen, 2010-Sau-08 03:14
jo buna prikepa reles kontaktai ir pakimba valytuvai vienoj padeti arba buna neishsijungia valytuvai nors ishjungi :D ishimk rele ir ishardyk paziurek kaip juoda viduj.. pravalius kontaktus turetu veikt.
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 43 svečių
