Neveikia automatinis salto variklio apsuku padidintojas
Standartinė manthezas » Ant, 2006-Rgp-22 18:23
Kas gali but jei neweikia automatinis pacosas?
Salta kuriant reik apsukas paciam sukelt, o kai isyla wiskas geraj..
Renault 19 1.7 mono 94m.
Skype nick'as manthezas
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Pir, 2006-Geg-22 23:01
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Standartinė Tevukas » Tre, 2006-Rgp-23 10:44
Pas mane paskutininiu laiku saltu varikliu benzinu apsukos stabiliai 1200 budavo. Bet retkarciais irgi reikedavo ant pedalo palaikyt :paranoid:
Standartinė manthezas » Tre, 2006-Rgp-23 11:34
o tj ka daryt kad jos susinormalizuotu?
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė rwt » Tre, 2006-Rgp-23 11:40
pacosas mire reiskia :puke: speju kazkas su elektra negerai, turbut principas veikimo nuo temperaturos daviklio gauna informacija ir jei shaltas variklis tada gazo trosa itempia daugiau. tai arba daviklis nenormaliai veikia (del kokiu kontaktu ar laidai kur nors neueina kur turetu) arba pats pacosas tas kur gaza patempia automatiskai.
Standartinė Tevukas » Tre, 2006-Rgp-23 12:51
Siaip pacosas yra reguliuojamas dalykas, galima susireguliuoti apsukas saltam varikliui kokiu nori.
Standartinė Bildux » Tre, 2006-Rgp-23 14:06
Kompiuterine variklio diagnostika manau siuo atveju nustatytu beda 99 % . Siaip panasu jog reikia pakeisti laisvu apsuku davikli
Standartinė rwt » Ket, 2006-Rgp-24 09:33
manthezas, ir dabar jeigu klausi kur kaune diagnostika pigiai daro
tai is karto sakau. Slabotkej ant kalno debesu gatvej nuosavam name.
min: 10lt, max: 40lt jei turesi rukyti 20 lt :D
arba spausk virsuj "SURASK" rasyk: "Diagnostika Kaune" ir rasi tikrai ka nors :nod:
Standartinė manthezas » Šeš, 2006-Rgp-26 11:12
labai dekuj uz info.. siaip as pats tas apsukas susireguliawau saltam.. nuwariau tauragej pas meistriuka taj irgi sake turbut kad parejo tas automatinis gazo troso itempejas... na bet sake kazkox ir temperaturos dawiklis pas mane nepajungtas, bet jis ir anxciau tox buwo ir wiskas ok ir cia jau antra mano renushke o pirmoj irgi ten nebuwo tas dacikas pajungtas taj net nzn... jis stowi is priekio ziurint desinej pusej iskart regis po galwute, dulaideliai tipo turetu but pajungti... :retard:
tel nr: 867343049
manthezas
Pranešimai: 18
Standartinė belamor » Ant, 2006-Rgs-05 11:59
O kur tas daviklis randasi ir kaip ji susireaguliuoti kad uzhkurus modeli smarkej apsuku nesukeltu, nes ash kaip uzhkuriu tai virsh 2000-2500 sukelia
belamor
Pranešimai: 42
Užsiregistravo: Ant, 2005-Kov-29 21:37
