Variklio dirzelio keitimas
Standartinė Block » Šeš, 2004-Sau-10 13:55
turiu klausimuka - nuriedejo pas mane mashinyte jau virsh 100 tukstanchiu ir manau butu neblogai variklio dirzeli pasikeisti. Tik nelabai aishq kur kiesti ir uzh kiek. Beje dar vienas dalykas ar butina keisti ir guoliukus? nes kalbejau su dviem meistrais - vienas sake kad keisti butina, kitas kad nebutina :) tai ash dabar pasimetes, nes guoliukai tai nepigus. Stai ka pavyko man ishsiaishkinti:
Dirzhelis - 55 lt
Guoliukai - ~125 ir ~150 tik neatsimenu kuris brangesnis
dar plius ~80 lt. uzh pakeitima.
Gal kas zhino kur pigiau Kaune daro? Pas mani '95 1.7 mono
Block
R19 ph II, Kaunas
Block
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Pen, 2003-Lie-25 16:18
Standartinė infernal » Šeš, 2004-Sau-10 14:06
Pasikeisti variklio dirzeli rekomenduojama is karto, tik nusipirkus masina. Spidometro parodymais negali tiket. O nutrukus R19 dirzeliui gresia variklio remontas. Del guoliu tai velnias zino, as 3 dirzelius esu keites, guoliu nekeiciau....vaziuoju. Nors vienam servise sako, kad reikia, kitam - ne.... neaisku kaip is tikruju. Atkreipk demesi, kad dirzeliu buna keletos firmu. Su vienais rekomenduojama 60 000km nuvaziuoti, su kitais 100 000km, sitie truputi brangesni buna.
Renault 19 GTS
1.7 mono
infernal
Pranešimai: 75
Miestas: Vilnius / Panevezys
Standartinė Tomukas » Šeš, 2004-Sau-10 14:34
Guolius reik ziuret.
Keist guolio net pagal gamintijo technologijas kaskart nebutina.Kas antra atrodo dirza.Jei itartinas - keisk.
Dirza imk Contitech arba Gates.Jie truputi brangesni, bet geresni daug.
Sekmes.
Standartinė Irmantas » Šeš, 2004-Sau-10 14:41
Alytuj Contitech dirzelis (1,7-1,8 varikliui)kainuoja 40-keli litai, pakeitimas 35-40litu.
Standartinė rimvux » Šeš, 2004-Sau-10 15:08
reiskiasi varysim Alytun... :)
rimvux
Pranešimai: 47
Standartinė Irmantas » Šeš, 2004-Sau-10 15:23
Galima suorganizuot antra GM3 diena,masin? dirzeliu keitima klubo nariams su nuolaida :idea:
Standartinė GTM » Šeš, 2004-Sau-10 15:35
Irmantas rašė:Galima suorganizuot antra GM3 diena,masin? dirzeliu keitima klubo nariams su nuolaida :idea:
as irgi pasirasyciau pasikeist.. bet turbut gal keisiu kai dazysiu... ta prasme viska is kart kad daryt...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė WhyDoes » Pir, 2004-Sau-12 10:49
o ash pasikeiciau ir variklio, ir generatoriaus dirzhus priesh menesiuka ir vazineju atsiputes ;-) Guoliu nekeiciau, nes net nezinojau, kad galima ten juos keist ;-) ir ish meistru net niex nepatare pasikeist...
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė lietuvis » Pir, 2004-Sau-12 14:11
as irgi atvaziuosiu pasikeist dirzelio. Nors garantuotas busiu, kad cia neprixalturins....
Renault Laguna
lietuvis
Pranešimai: 148
Užsiregistravo: Ant, 2003-Lie-08 08:59
Standartinė infernal » Pir, 2004-Sau-12 17:27
lietuvis40 rašė:as irgi atvaziuosiu pasikeist dirzelio. Nors garantuotas busiu, kad cia neprixalturins....
yra Panevezy geri renault meistrai kerbedzio 21. Jei su vaziuokle problemos ar dirzeliai, tai tik ten su R19 vaziuoti. Dar pries 5 metus jie jau zinojo kur ka pirmiausia atsukti, pakeisti. Kai kituose servisuose tik rankomis skesciojo ir keike R19, nezinodami nuo ko pradeti. Vilniuje tai man pastoviai problemos su servisais, niekaip negaliu normaliu meistru rasti. Pastoviai prichalturina ir tenka paciam skolintis irankius ir kieme listi po kapotu, taisyti kreivarankiu darbus.
Renault 19 GTS
1.7 mono
infernal
Pranešimai: 75
dirzelis
Standartinė Block » Ant, 2004-Sau-13 08:23
Na gal jus mani truputi del tu guoliu ir nuraminot, o tai jau galvojau visai mano piniginei krachas bus :)
Bet kuriuo atveju reikes zhiureti vietoj kaip tie guoliukai atrodo
O kad dirzheli reikia keisti pirkus mashina sutinku, tik va kad kai isigijau R19 tai dirzeliui $ ir pritruko :) Na dabar jau 12 tukstanteliu nulekiau, tai laikas ir tepalus keisti o tuo pachiu ir dirzheli...
A dar viens klausimux, o generatoriui kas kiek km reikia keisti?
Block
R19 ph II, Kaunas
Block
Pranešimai: 56
