klausimas del sankabos
Standartinė rasyte » Ket, 2006-Rgp-03 13:10
del gedimu teko keisti visa sankabos komplekta. bet pedalas vistiek man nepatinka. kietas kazkoks. lygtais seniau tolygus ir minkstas buvo kai pirkau. kas gali but. gal trosas per daug itemptas. ar dar kas?
rasyte
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Pir, 2006-Vas-13 17:11
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Rgp-03 22:12
kiek kainavo tau sanakabos remontas?
Standartinė rasyte » Pen, 2006-Rgp-04 21:29
500 lt. geras pasiulymas. kaune dare kaip ir visad. o vilniui tai siule uz 1200 lt. tai pasiunciau po velniu kad isdurineja nes sank. komplektas renuskei apie 350 lt. o darbai apie 150 - 200lt svyruoja.
rasyte
Pranešimai: 15
Standartinė Vikis » Šeš, 2006-Rgp-05 13:55
rasyte rašė:500 lt. geras pasiulymas. kaune dare kaip ir visad. o vilniui tai siule uz 1200 lt. tai pasiunciau po velniu kad isdurineja nes sank. komplektas renuskei apie 350 lt. o darbai apie 150 - 200lt svyruoja.
Darbas tai taip, o va sankabos komplekta paieskojusi gerai galejau beveik ir dvigubai pigiau nusipirkt, priklausomai koks tavo renuko variklis...
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2006-Rgp-05 17:22
Vikis rašė:Darbas tai taip, o va sankabos komplekta paieskojusi gerai galejau beveik ir dvigubai pigiau nusipirkt, priklausomai koks tavo renuko variklis...
man pavizdziui isminimo guolis barska, tai reik viska komplekta pikrt? ir kiek kainuotu?
Standartinė ignass » Sek, 2006-Rgp-06 09:51
jei kam reikia turiu komplekta uz 100lt naujas diskas beveik ir guoliukas
Standartinė rasyte » Sek, 2006-Rgp-06 12:37
varikliukas tai tik 1.4
rasyte
Pranešimai: 15
Standartinė ignass » Sek, 2006-Rgp-06 15:55
a pas mane 1.7
Standartinė Vikis » Sek, 2006-Rgp-06 18:09
1.4 - 1.7 sankabos komplektas 228lt, 1.8 16V 306lt.(siuo metu nebeturim, po poros savaiciu tik), isminamas guolis 42lt. VALEO nauji originalus,
Standartinė Vikis » Sek, 2006-Rgp-06 18:11
V a i d a S rašė:man pavizdziui isminimo guolis barska, tai reik viska komplekta pikrt? ir kiek kainuotu?
Jei pats keisi tai gal ir apsimoka tik guoli pakeist, nes jei jau guolis i pabaiga, tai ir visa sankaba "ne nuliova", kaip kad pats rasai apie varikli, turetu buti...
Standartinė V a i d a S » Sek, 2006-Rgp-06 18:25
Vikis rašė:
Tai ja ja... noretusi visko ko geriausio savo auto, tai dar tuo paciu tepala pakeisiu pavaru dezej. kiek ten turetu piltis?
Standartinė V a i d a S » Sek, 2006-Rgp-06 18:27
Vikis rašė:1.4 - 1.7 sankabos komplektas 228lt, 1.8 16V 306lt.(siuo metu nebeturim, po poros savaiciu tik), isminamas guolis 42lt. VALEO nauji originalus,
sakai siuo metu neturim, tai cia kokia firma? Kaune atstovybe yra?
Standartinė V a i d a S » Pir, 2006-Rgp-07 06:58
blyn katik sankabaos trosas nutruko :\ jau planavau viska keis greitu metu, bet neislaike zaraza, gerai kad nespejau toli nuo namu nuvaziuot, dar i darba pavelavau n x. eriks skambinetis po servisus.
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2006-Rgp-07 08:44
pas mane idomi problema bet cia nuo gimimo kai pakeiciau visa sankabos komplekta problema ziauriai nenervuoja bet kartais nespagu ypac ishlipus ish kitos mashinos pas mane sankabos pedala ishmynus iki beveik puses jau galima begi mesti sankaba pati neveda bet pav kai ishvietos ishvazineji labai susipurto variklis nera to tokio shvenaus perejimo reikia labai tiksliai pataikyti variklio apsukas kad jis nesipurtitu atrdo kad kaip su soprtine lekciau pedalas normalus toks ispudis kad kai atleidineji sankaba lyg prashokinetu ji ir kazkaip variklis pradeda purtytis turit minciu ?
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė rasyte » Pir, 2006-Rgp-07 10:48
vakar pakeiciau trosa tai kazkaip kartais atbulinis begis stringa. kazi cia del to kad per mazai trosas itemtas ir nepilnai veikia sankaba ar dar koks velnias?
rasyte
Pranešimai: 15
Standartinė Vikis » Pir, 2006-Rgp-07 15:13
V a i d a S rašė:sakai siuo metu neturim, tai cia kokia firma? Kaune atstovybe yra?
Normali firma, Kaune atstovybes neturim. Tepalas pilasi SAE 75W-90 3.25L pagal kataloga.
Standartinė X-Pert » Pir, 2006-Rgp-14 00:09
TaipeR_KnS rašė:pas mane idomi problema bet cia nuo gimimo kai pakeiciau visa sankabos komplekta problema ziauriai nenervuoja bet kartais nespagu ypac ishlipus ish kitos mashinos pas mane sankabos pedala ishmynus iki beveik puses jau galima begi mesti sankaba pati neveda bet pav kai ishvietos ishvazineji labai susipurto variklis nera to tokio shvenaus perejimo reikia labai tiksliai pataikyti variklio apsukas kad jis nesipurtitu atrdo kad kaip su soprtine lekciau pedalas normalus toks ispudis kad kai atleidineji sankaba lyg prashokinetu ji ir kazkaip variklis pradeda purtytis turit minciu ?
Pas mane irgi ta pati problema. Pereita vasara pasikeiciau sankabos diska (mokejau 125Lt). Po kokio menesiuko, taip kaip kolega raso, pradedant griesciau judeti is vietos purtosi varikliukas. As irgi nezinau dar tiksliai kodel taip yra. Issiardyciau paziureti, bet kad kazkaip rankos nekyla, nes tie varleedziai 19 renuske taip padare kad norint deze isimti reikia arba traversa leisti zemyn arba su visu varikliu lupti.
Tai wa, tai as dabar arba labai svelniai su ja, arba labai grieztai imu starta.
Kas Kam Neaisku ???
[renault19]
X-Pert
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: Ant, 2004-Lap-30 23:49
