apsukos
apsukos
Standartinė Chilum » Ket, 2004-Sau-08 22:14
anksciau teko vazineti su bulka, kuri turejo mechanini patsosa. Dabar renushkej automatinis. Noriu issiaiskinti keleta neaiskumu:
Uzkuri ryte masina, praktiskai is kiemu (~500m) isvaziuoji nemygdamas gazo. Pavaziuoji ~10 min. stabteli kur nors prie sankryzos - apsukos 2000 laisva eiga. Pavazinejus ilgiau normalizuojasi. Nejaugi taip ilgai cia patsosas veikia?
Chilum,
Превед!
Renault 19 93m. Ph II 1,7.
mailto: robas eta area lt
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė infernal » Ket, 2004-Sau-08 23:06
Yra gedimas. Tik uzvedus turetu apsukos pasokti iki ~2000aps/min. Po to is karto leistis. Saltam varikliui laikosi 1,1-1,2. Po 10 min darbo jau turetu buti normalios laisvos apsukos, 750aps/min.
Renault 19 GTS
1.7 mono
infernal
Pranešimai: 75
Miestas: Vilnius / Panevezys
Standartinė Chilum » Ket, 2004-Sau-08 23:11
infernal rašė:Yra gedimas. Tik uzvedus turetu apsukos pasokti iki ~2000aps/min. Po to is karto leistis. Saltam varikliui laikosi 1,1-1,2. Po 10 min darbo jau turetu buti normalios laisvos apsukos, 750aps/min.
gal yra minciu kame galetu buti gedimas?
Chilum,
Превед!
Chilum
Pranešimai: 390
Standartinė infernal » Ket, 2004-Sau-08 23:20
1721 (daugiataskis ipurskimas) laisvas apsukas reguliuoja salia ipurskimo imontuotas, mazdaug kumscio dydzio "patsosas". Shrootuose uz ji praso iki 100Lt.
1794 mono, yra termodaviklis, sukasi i variklio galvute. Jis transliuoja kompui variklio temperatura ir pagal tai reguliuoja laisvas apsuka. Sia savaite is Irmanto pirkau uz 20Lt. Laisvas apsukas susitvarkiau, aciu jam :)
o wat kaip yra su 1721 mono tai tiksliai nebeatsimenu, bet itariu irgi stovi termodaviklis kaip pas 1794mono. Tik jis skirtingas, nes ipurskimo sistema kita. 1721 mono termodavikli jauciu bet kuriam shroote gali nusipirkti.
Renault 19 GTS
1.7 mono
infernal
Pranešimai: 75
Standartinė Reno » Pen, 2004-Sau-09 09:25
[/quote]
Tai kad jis jokio Renuko su 1794 kubatura nera ardes...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Irmantas » Pen, 2004-Sau-09 17:37
Tai kad jis jokio Renuko su 1794 kubatura nera ardes...[/quote]
Kristaus keliai nezinomi 8)
Standartinė Reno » Pen, 2004-Sau-09 17:51
Irmantas rašė:Tai kad jis jokio Renuko su 1794 kubatura nera ardes...
Kristaus keliai nezinomi 8)[/quote]
Apsvieskite o Auksciausiasis
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Irmantas » Pen, 2004-Sau-09 17:55
Atgailauk :cry: mano sunau ir tau bus atleista :arrow:
Standartinė Reno » Pen, 2004-Sau-09 18:16
Nu koki, nesilauzyk kaip mergaite...
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Epis » Pir, 2004-Sau-12 22:36
O gal kas gali padeti del paciu apsuku rodymo. Pas mane jas tai rodo tai nerodo, logikos nera jokios, kartais padeda duobute kad rodytu arba ne, itariu kad skydelyje. Gal kas turi prisiarde gal turi parduot, o gal tai neskydelis, bet dujus idetos ir nuo 2000aps auto persijungia i dujas tai su jom problemu nera, vadinasi signalas yra. Kiek zinau jos beros ten nuo aukstos itampos kazkur pasiduoda. PADEKIT patarimais ka daryti, nes noriu kad rodytu :)
________ EPIS ________
/\ Renault 19 1.7 "Elise"/\
\/ SKA 664, '95, Kaunas \/
Epis
Pranešimai: 82
Užsiregistravo: Ket, 2003-Rgs-18 16:08
Standartinė efka » Ant, 2004-Sau-13 11:03
Epis rašė:O gal kas gali padeti del paciu apsuku rodymo. Pas mane jas tai rodo tai nerodo, logikos nera jokios, kartais padeda duobute kad rodytu arba ne, itariu kad skydelyje. Gal kas turi prisiarde gal turi parduot, o gal tai neskydelis, bet dujus idetos ir nuo 2000aps auto persijungia i dujas tai su jom problemu nera, vadinasi signalas yra. Kiek zinau jos beros ten nuo aukstos itampos kazkur pasiduoda. PADEKIT patarimais ka daryti, nes noriu kad rodytu :)
na kai man dejo dujas tai visai tachometras buvo atsisakes, paskakiau jiems, tai kazka pakrapste prie "dujiniu" relyciu ir viskas tvarkau, o tau galiu tik patart: perziurek visas fiskes prie generatoriaus - isvalyk kontaktus ar dar ka nors.
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Epis » Tre, 2004-Sau-14 22:09
VIska kiek galeau isvaliau, skydeli pati du kart ardziau ir visas kiek fiskiu su tuo susije isvaliau, bet faktas tas kad vistiek kazkur nera kontakto, gal zino kas konkreciai kur cia beda? Ar daugiau niekam tokia beda nekankina? Kaip spresti? Ar tachometro pakeitimas pades?
Epis
Pranešimai: 82
Standartinė Arvis » Ket, 2004-Sau-15 11:40
O man neaisku viana. Tai ant laisvu turi buti 750 apsuku. As galvojau kad kokie 900. Nes kai palaikai padela kad butu 900 tai kazkaip ramiau dirba mataras nedreba taip.
R19 Ph II 1,7 mono
TKN 069 Buvo kazkada mano dabar jau moteriskes is silainiu :(
Arvis
Pranešimai: 76
Užsiregistravo: Pir, 2003-Lap-17 09:06
Standartinė GTM » Ket, 2004-Sau-15 11:42
Arvis rašė:O man neaisku viana. Tai ant laisvu turi buti 750 apsuku. As galvojau kad kokie 900. Nes kai palaikai padela kad butu 900 tai kazkaip ramiau dirba mataras nedreba taip.
pas mane ~900-1000 apsukos laikosi
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Arvis » Ket, 2004-Sau-15 11:49
O tai ka cia daryti kad susitvarkyt viska. Ir apsukas ir degalu ryjima sumazint. Gal reikia varikliui kapitalini padaryt. Ar cia ne variklyje problema?
R19 Ph II 1,7 mono
Arvis
Pranešimai: 76
Standartinė Dainiuks » Ket, 2004-Rgs-23 12:45
nu o pas mne tai ant laisvu tai 2000 tai va vyrai gal zinot ka daryt ??
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė Agnius » Ket, 2004-Rgs-23 12:52
Trosas gal stringa :D
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Irmantas » Ket, 2004-Rgs-23 20:47
Arba ora kazkur gaudo :!:
Standartinė Fotografas » Pen, 2004-Rgs-24 07:23
Dainiuks rašė:nu o pas mne tai ant laisvu tai 2000 tai va vyrai gal zinot ka daryt ??
Teisingai. Gali buti kad ora kazkur gaudo. Pas mane po vieno remonto meistrai buvo slangele istrauke kairej pusej ten ju daug yra.
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Standartinė R19 » Pen, 2004-Rgs-24 17:51
Po oro filtru yra tokia slangele su trim galais(trisakis) tai jei ji kiaura ar plysus kur nors taip ir laikosi ant laisvu 2000 apsuku. Man kaune sostenoj sutvarke bo vienas asilas dvi dienas krapste ir nieko nerado 8)
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Dainiuks » Pen, 2004-Rgs-24 20:50
nu tuojau pat eisiu ir apziuresiu visas slangeles :)
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė Saras » Šeš, 2004-Rgs-25 10:13
gal pabandyk trumpam atjungti nuo akumo,nes gali kompas biski streikuot....:)
Saras
Užsiregistravo: Ket, 2004-Bal-01 13:24
