problemos su au?inimu
Standartinė Marens » Tre, 2006-Lie-05 14:01
tai va turiu tokia beda: pavazinejus normaliai ir uzkaitus ausinimo skysciui ji man pradeda varyt per issipletimo bakelio dangteli.gal galetumet patart aks galetu but :? sistema lyg ir nuorinta nes atsukus ta varzta kur stovi radiatoriuje iskart pradeda begti vanduo.ventiliatorius irgi sudirba prie tam tikros temperaturos. ar gali buti parejes termostatas?
Marens
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Pen, 2006-Bir-02 16:10
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-05 14:11
man atrodo kad termostatas cia nepreciom nes temperaturos daviklis kuris ijungia ventiliatoriu stovi uz termostato kazkur. tai jis vistiek atsidaro ir skystis subega i radiatoriu kur jau ventiliatorius reguliuoja temp.
O tai kiek tu ten vandens pripyles? gal auksciau normos?
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2006-Lie-05 14:18
na jai radiatorius syla noramliai, sudirba termostatas, ventiliatorius, tai gali buti kad reiktu issipletimo bakelio voztuva pasikeisti, nes jis turbut nelaiko spaudimo, delto uzverda ir isbega.
Standartinė Tevukas » Tre, 2006-Lie-05 14:46
Gal termostatas u?sikirt?s? Man taip buvo, dabar va?in?ju be termostato ir viskas gerai.
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-05 16:31
Tevukas rašė:Gal termostatas u?sikirt?s? Man taip buvo, dabar va?in?ju be termostato ir viskas gerai.
dabar gerai ziema bus blogai :wink:
Standartinė Marens » Tre, 2006-Lie-05 17:12
V a i d a S rašė:man atrodo kad termostatas cia nepreciom nes temperaturos daviklis kuris ijungia ventiliatoriu stovi uz termostato kazkur. tai jis vistiek atsidaro ir skystis subega i radiatoriu kur jau ventiliatorius reguliuoja temp.
nu kad vandens truputi daugiau nei minimali norma yra.o del termostato uzsikirtimo jau ne is pirmo zmogaus girdziu kad galetu taip but :? o kokios mazdaug kainos termostato yra?
Marens
Pranešimai: 27
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-05 19:08
nebrangus apie 30 lt
Standartinė Marens » Tre, 2006-Lie-05 20:41
V a i d a S rašė:nebrangus apie 30 lt
tai visai normaliai :) reikes gal ir pasikesit artimiausiu metu. nu ka zmones aciu uz patarimus :wink:
Marens
Pranešimai: 27
Standartinė Tevukas » Ket, 2006-Lie-06 11:48
V a i d a S rašė:
?iema nebetur?siu Renuko :roll:
Standartinė Tevukas » Ket, 2006-Lie-06 11:51
Marens rašė:
Na matai jei viena ?langa kar?ta kita ?altas tai viskas ai?ku - termostatas u?sikirt?s. Gaila sen? i?me?iau nenufotkinau, u?kalk?j?s :shock:
Standartinė Murzius » Pir, 2006-Lie-17 09:06
termostatas!!! pas mane ir normaliai sildavo ir ventiliatorius isijungdavo o ilgiau pavaziavus vanduo fontanais is bakelio varydavo, issemiau termostata idejau i dubeni su vandeniu pakaitinau vandeni ant virykles ir ka jus manot, veikt jis veike taciau atsidarydavo tik mazas mazas tarpelis, matyt to pakakdavo kad uzkaistu vanduo, pasikeiciau -baiges bedos 8)
Murzius
Pranešimai: 25
Standartinė Mukas » Pir, 2006-Lie-17 15:35
jei ne paslaptis ar daug palikai uz termostata? as 12lt :lol:
Mukas
Pranešimai: 149
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2006-Lie-17 18:11
pas mane ta pati problem... tik va pas mane termostato nera isimtas jisai, pakeistas skystis, praplauta ausinimo sistema su tam skirtu skysciu, viskas nuorinta.... taciau pavazinejus ir apciam skysciui ne taip jau ir uzkaitus ir uzgesinus motora isijungia motoriukas toks idomus kur ant traverso pritvirtintas ir visa vandeny suvaro i issipletimo bakely kur veliau jisai pradeda teketi toliau... pripilu iki normos o po kurio laiko vazinejimo jisai nukrinta zemiau ribos taip pastoviai tenka dapylinet... nezinau net ko daugiau ir greibtis :(
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2006-Lie-17 18:42
ieskok problemos ausinimo sistemoj
Standartinė Justys_jnv » Pir, 2006-Lie-17 18:49
pasikelsiu as galva motoriuko pradzioje nusislifuosiu tada gal prie siurblio nagus prikisiu :twisted: o tada jau reiks giliau ieskot saknu... nes vienintelis variantas kolkas kylantis man
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Andy » Ket, 2006-Rgp-17 20:39
pas mane taip pat pradejo dinginieti ausinimas, kai pakeite man pavaru deze. Net nezinau kur ieshkoti problemos, nes visur sausa, niekur nelasha, o skistis dinginieja, bet ne i varikli. Taip pat prie skirtingos temperaturos isijungia venteliatorius. NESUPRANTU kas darosi :question:
Melynas. UVR886 - PARDUOTAS
R19 95m. PhII 1.8i automatas
Sidabrinis
Andy
Pranešimai: 79
