Per kiek laiko pas jus nupu?ia u??alusius stiklus
Standartinė Raimondas » Ant, 2004-Sau-06 21:55
Per kiek laiko pas jus nupu?ia u??alusius stiklus. Pas mane blogai ?ildo salon?. A? jau ir termostat? tikrinau ir sistem? du kartus praploviau, pager?jo, bet man per ma?ai. Pas mane stovi dujos. A? net try?ak? pasta?iau, kad au?inimo skystis i? termostato eitu tiesiai ? pe?iuk? ir ? duj? reduktoriu. Pager?jo, bet man ma?a :cry: Anks?iau i? viso beveik ?alt? ora p?t?, o dabar jau ?ilta. Gal kai yra dujos tai yra norma.
Raimondas
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Ant, 2004-Sau-06 21:18
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Sau-06 22:33
Tai tikriausiai mires peciukas.
Teks bendraut su Randomu.:)
Standartinė Tomukas » Ant, 2004-Sau-06 22:37
O kad greiciau siltu pataria 'dusint' varikli - vaziuoji ant salto aukstesne pavara mazom apsukom.Ir saltam varikliui greitai suktis tipo nesveika.
O nupucia po keliu km normaliai jei iskart vaziuoji.Cia aisku jei nuvalai langus pirmiausia, o nevaziuoji su 10 cm sniego ant lango.:)
Standartinė Raimondas » Tre, 2004-Sau-07 07:40
A? nuo sniego nuvalau :) ir 2 min. pa?ildau varikl?, o jei langai b?na aprasoje tenka pastov?ti daug ilgiau, o visi?kai nupu?ia tik po 3 km va?iavimo. Pe?iuk? ant tre?io niekada nejungiu nes ?alt? or? pu?ia, kol dar antru tai visai ir nieko. ?ia kai jau visai variklis pra?il?s, o kai ?jungi tre?i? pradeda daug ?altesn? ora pusti. A? taip tingiu pe?iuk? keisti. O kaip patikrinti, kad pe?iukas blogas ir ar galima j? suremontuoti?
Raimondas
Pranešimai: 8
Standartinė WhyDoes » Tre, 2004-Sau-07 11:04
Kaip pastebejau pas r19 nekox tas pecius idetas, ilgokai pas visus kaista. Pvz pas teva vw passat, tai per pora minuciu ishkart shilta pradeda pust, o ash speju net iki univero nuvaziuot (~10min) ir tik tada sushyla. Nu bet kai sushyla, tai tada skustis jau negaliu, normaliai lyg shildo 8)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė Reno » Tre, 2004-Sau-07 11:06
Jo, siaip tai problema buna tik is pacio ryto, o kai jau ikaista motoriukas, tai galima tokia pirti susiorganizuot, kad ojojoj
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė ndrew » Tre, 2004-Sau-07 11:20
Pas mane lygiai taip pat kaip rase Raimondas - variklis normaliai isiles, o ant trecio atsukus jau pucia salta ora. Draugas turi R19 tai irgi sako niek nesildo, tad atrodo ce dar viena renuskiu liga. Girdejau kazkas gyresi isidejes audines paciuka ir tipo vargo nemato- ar imanoma taip?
Renault 19 phase II 16V
ndrew
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Tre, 2003-Gru-17 13:27
Miestas: Mazeikiai
Standartinė random » Tre, 2004-Sau-07 11:25
Raimondas rašė:A? nuo sniego nuvalau :) ir 2 min. pa?ildau varikl?, o jei langai b?na aprasoje tenka pastov?ti daug ilgiau, o visi?kai nupu?ia tik po 3 km va?iavimo. Pe?iuk? ant tre?io niekada nejungiu nes ?alt? or? pu?ia, kol dar antru tai visai ir nieko. ?ia kai jau visai variklis pra?il?s, o kai ?jungi tre?i? pradeda daug ?altesn? ora pusti. A? taip tingiu pe?iuk? keisti. O kaip patikrinti, kad pe?iukas blogas ir ar galima j? suremontuoti?
Peciuko radiatorius mirsta(uzsiterses), jei noresi keist, rasyk pm sutarsim, kaina 120 lt+garantija.
random
Pranešimai: 646
Standartinė Raimondas » Tre, 2004-Sau-07 12:06
Man ?iandien vienas vytukas patar? duj? reduktoriu pajungti prie kolektoriaus, kad i? termostato au?inimo skystis eitu tiesiai ? pe?iuka. Gal kas gird?jote tokia gudryb?. Man ka?kaip nelabai suprantama kaip tai padaryti.
Raimondas
Pranešimai: 8
Standartinė GTM » Tre, 2004-Sau-07 13:07
nu her znajet.. pas mane ir variklis letai isilineja.. kol i darba nuvaziuoju (~20-30min) tada tik pradeda silti... tai dabar nusipirkau katik termostata bandysiu pasikeisti.. gal pasitaisys.. :) beje 16V iki kurios padalos turi isilti variklis kad jo temperatura butu normali?
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Raimondas » Tre, 2004-Sau-07 13:25
Pas mane po 20 min. jau gana ?ilta salone, bet tai tikrai taip neturi buti. Pas kitus sako rankos i?laikyti neimanoma kai kar?ta ora pu?ia. Pas mane buvo Nisanas, tai kol nuvalai stiklus jau pusdavo ?ilta ora, o ?ia bredas ka?koks. Nusprend?iau keisiu pe?iuk? ar praplausiu, bus matyti kai nuimsiu.
Raimondas
Pranešimai: 8
Standartinė WhyDoes » Tre, 2004-Sau-07 14:28
matyt r19 skirtas shiltiems krashtams, bo cia pas visus su ta shiluma nekas 8)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė Raimondas » Tre, 2004-Sau-07 14:35
Tai gal kok? kit? pe?iuk? pastatyti.
Raimondas
Pranešimai: 8
Standartinė Marius » Tre, 2004-Sau-07 14:52
Nu pas mane 16V tai labai greitai isyla, o nesilti gali ir del duju, nes reduktoriu reikia apsildyti, pas mane BMW irgi problemos. O su slangom nuo termostato i reduktoriu gera ideja, reiktu pabandyti. As tai reduktoriu apvyniojau veiloku kazkokiu ir radiatoriu uzdengiau kartonu, tai biski silciau pasidare.
Standartinė Aroonas » Tre, 2004-Sau-07 14:52
katila malkini :D
Aroonas
Pranešimai: 139
Standartinė Raimondas » Tre, 2004-Sau-07 14:59
A? irgi radiatoriu dalinai esu u?deng?s. Ir ?arnas dalinai ap?ild?iau ir net ?arnel? kuri eina ? i?pl?timo bakeli dalinai suma?inau praeinamum?, kad tik sl?g? sukelti. Visa tai pad?jo, bet man to ma?a :D Manau ateis eil? ir pe?iukui :D
Raimondas
Pranešimai: 8
Standartinė GTM » Tre, 2004-Sau-07 15:10
Marius rašė:Nu pas mane 16V tai labai greitai isyla, o nesilti gali ir del duju, nes reduktoriu reikia apsildyti, pas mane BMW irgi problemos. O su slangom nuo termostato i reduktoriu gera ideja, reiktu pabandyti. As tai reduktoriu apvyniojau veiloku kazkokiu ir radiatoriu uzdengiau kartonu, tai biski silciau pasidare.
po kiek laiko jau silta ora pucia 16V?
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Raimondas » Tre, 2004-Sau-07 15:23
Aroonai manau geriau jau Webasto autonominis ?ildytuvas, bet jo kaina jau labai kand?iojasi :(
Raimondas
Pranešimai: 8
Standartinė Irmantas » Tre, 2004-Sau-07 15:40
GTM rašė:nu her znajet.. pas mane ir variklis letai isilineja.. kol i darba nuvaziuoju (~20-30min) tada tik pradeda silti... tai dabar nusipirkau katik termostata bandysiu pasikeisti.. gal pasitaisys.. :) beje 16V iki kurios padalos turi isilti variklis kad jo temperatura butu normali?
16V darbine temperatura kaip rodykle ant pirmos padalos(neskaitant tos nulines dvigubos)
Standartinė GTM » Tre, 2004-Sau-07 20:52
Irmantas rašė:
hm.. nu tada normalei... o per kiek laiko irmuk pas tave isyla variklis? pasiimk ryt chronometra ir pamatuok per kiek laiko iki tos padalos pakyla :D
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Re: Per kiek laiko pas jus nupu?ia u??alusius stiklus
Standartinė Liuska » Tre, 2004-Sau-07 22:05
Raimondas rašė:Per kiek laiko pas jus nupu?ia u??alusius stiklus. Pas mane blogai ?ildo salon?. A? jau ir termostat? tikrinau ir sistem? du kartus praploviau, pager?jo, bet man per ma?ai. Pas mane stovi dujos. A? net try?ak? pasta?iau, kad au?inimo skystis i? termostato eitu tiesiai ? pe?iuk? ir ? duj? reduktoriu. Pager?jo, bet man ma?a :cry: Anks?iau i? viso beveik ?alt? ora p?t?, o dabar jau ?ilta. Gal kai yra dujos tai yra norma.
o gal tu paprasciausiai labai megsti siluma arba su maikonu vazinet nori:)
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė petras » Ket, 2004-Sau-08 20:42
Radiatoriaus u?dengti nereik?tu, u?grominsite varikl?. grei?iausiai reikia keisti termostat?. Nupirkau nauja termostat?, geroje parduotuv?je, bet v?l blogai dirbo, pirkau tada dar vien? firmin?je RENAULT PARDUOTUV?JE ir problemos baig?si. Esu toki? problem? tur?jes ir su VW Golf.
petras
Pranešimai: 118
Standartinė Reno » Pen, 2004-Sau-09 09:24
Jo pleksne, as ir galvoju koki termostata pirkti, nes pel tie po 20 kelis litus nueina saibom greitai. O kiek Pertai pas RENAULT mokejai?
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Melom » Pen, 2004-Sau-09 09:35
Pas mane ir nesildo nifiga. Variklio kaitimo procesas toks mazdaug: Ausinimo skystis syla syla iki trecios padalos paskum staiga krenta (kaip suprantu suveikia termostatas) per viena padala zemyn (matosi kaip staiga rodykle krenta) po to veliau siek tiek pakyla temp ir laikosi. Ar tai normalu?
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Reno » Pen, 2004-Sau-09 09:46
Visiskai nenormalu :cry:
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Aroonas » Pen, 2004-Sau-09 09:52
siandien ryte galvoju pamatuosiu laika, per kiek isyla, tai visai neuzhkuriau, parsuko kelis kartus ir akumas numiro:(
Aroonas
Pranešimai: 139
Standartinė Melom » Pen, 2004-Sau-09 09:58
Reno rašė:Visiskai nenormalu :cry:
Tai kame priezastys?
Melom, +37086549107
Audi A6 2010 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Reno » Pen, 2004-Sau-09 10:00
As jauciu paklausysiu Petro patarimo ir koki firmini termostata nusipirksiu. Tiesa, tai padarytiu tik po to, kai isitikinsiu, kad mano naujojo motoro termostatas mires...
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Sau-09 10:01
O tu i termometra pazvelk. :)
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Sau-09 10:04
O po kiek firminiai renault termostatai "sostenoj" arba "lautroj"?
Idomu kieno gamybos jie.
