bagazinej renkasi vanduo ...
Standartinė Dainiuks » Tre, 2006-Bir-07 19:59
nz kas yra po gero lietaus bagazinej atsiranda vandenio .. uzlipinau lempas silikonu , istepiau vidui spec. medziaga viskas visitek leidzia .. kame bedos ??
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Bir-07 20:45
bagazines dangcio guma gal nesandari.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė 66-99 » Tre, 2006-Bir-07 20:56
man irgi atrodo, kad tik guma cia kalta gali buti :)
1993m Renault 19 16V.
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ant, 2005-Rgp-23 08:39
Standartinė rwt » Ket, 2006-Bir-08 00:00
ir ka daryti su ta guma? kita keisti? bet jauciu visos tokios bus.. nauju tai nera.
Standartinė Dainiuks » Ket, 2006-Bir-08 21:57
mmm nu guma tai negali but nes draugelis pyle vandeni su slanga o as bagazinej tupejau :D ir nieko gero ... nebuvo vandenio ... beja siandien lijo tai vos dregna buvo bagazinej tao gal ir padejo tas faru aplipinimas silikonu ir bagazines istepimas spec. medziaga ;)
Dainiuks
Pranešimai: 65
Standartinė taifunas » Sek, 2006-Rgs-17 12:15
pas mane ir tokia pati beda tik va vanduo atsiranda kai vaziuoji per lietu ar kai slapia.
taifunas
Pranešimai: 177
Standartinė Andriucha » Sek, 2006-Rgs-17 12:33
pas mane irgi visa bagazine shlapia nesuprantu ish kur to vandens tiek :paranoid:
Andriucha
Pranešimai: 44
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Standartinė rpm » Sek, 2006-Rgs-17 19:54
Miltu pripilkit ir ziurekit kur vanduo randasi :)
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė rwt » Pir, 2006-Rgs-18 12:28
gera ideja su miltais ;)
o seip tai bandziau lempas su silikonu sandarinti, poto pakelus kilima bagazinej yra skyle uzdengta guminiu kamsciu tai ji uzsandarinau, daugiau nemaciau ka dar galima uzsandarinti :D dabar lyg ir nera vandens bus matyt.
Standartinė Karolis » Pir, 2006-Rgs-18 16:37
Paziurek gal pro amortizatoriaus anga sunkiasi vanduo kai vazineji. Tenai skilute nedidele bet jei gumos sukietejo ir issimale tai gal per tenai patenka.
Karolis
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Pir, 2006-Rgs-18 10:20
Standartinė guzikas » Tre, 2006-Rgs-20 18:58
bagazinej yra ventiliacijos groteles,is lauko jos po bamperiu ,ir jei jos atsikrato tai per jas ir bega vanduo.ziurint is bagazines joskaireje puseje
guzikas
Užsiregistravo: Tre, 2006-Rgs-20 18:51
Standartinė rwt » Ket, 2006-Rgs-21 10:17
oo geras postas ;) nezinojau. dekui reiks paziureti dar ten.
