Vienu metu n?ra kibirk?ties ir neveikia kuro siurblys
Standartinė atlonlg » Tre, 2006-Bal-26 20:59
Sveiki kolegos :), perskaiciau visas forumo temas, bet neradau, ko man reikia :cry: .
Turiu reni? 98m. 1,7i. Atsitiko didel? b?da - vien? ryt? u?vedus varikl?, ?is padirbo gal 5 sek. ir u?geso. Taip daugiau ir neu?sived?... Aptikau, kad n?ra kibirk?ties ir ? kuro siurbl? neateina srov?. Kei?iau "babin?", kuro siurbl?, - tas pats... patikrinau saugiklius - tvarkoj, pakei?iau kuro siurblio rel? - tas pats... Pos?kiai, ?viesos, pe?iukas, avarinis - nu viskas veikia, starteris suka. Nebei?manau, kas gali b?ti :cry: . Gal kas turit koki? min?i??
atlonlg
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Tre, 2006-Bal-26 20:44
Miestas: Svencionys
Standartinė JLO » Ket, 2006-Bal-27 08:25
gali b?ti u?vedimo spynel?je problemos
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė rwt » Ket, 2006-Bal-27 08:37
cia apie megane klausineji?
seip laidus dar paziurek iki siurblio kuro gal truke. Turi gal kokia shustra signolke tai dar jos mobilaizeris gali buti uzsilenkes stovi ant vienos padeties ir neleidzia uzkurti masinos =]
Standartinė atlonlg » Ket, 2006-Bal-27 15:33
rwt rašė:cia apie megane klausineji?
Ne megane, R19 89m. 1.7i, signalizacijos jokios nera, nors anksciau buvo. Iki siurblio laidai - dar suprasciau, gali buti truke, bet ir i "babina" srove neateina... :cry:
atlonlg
Pranešimai: 7
Miestas: Svencionys
Standartinė dzumis » Ket, 2006-Bal-27 16:45
grei?iausiai bus kompiuteris, nes jis ten visus valdymo signalus ? visur paduoda
dzumis
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Pir, 2006-Bal-03 10:32
Standartinė atlonlg » Ket, 2006-Bal-27 19:26
dzumis rašė:grei?iausiai bus kompiuteris, nes jis ten visus valdymo signalus ? visur paduoda
Tai tada ryskiai ne kas... jauciu kainuoja tai nemazai?
atlonlg
Pranešimai: 7
Miestas: Svencionys
Standartinė Ignatio » Ket, 2006-Bal-27 22:27
Labiausiai tiketina, kad kompas... Jei turi koki pazystama, kurio renius su tokiu pat varikliu ir tokio pat tipo ipurskimo sistema, gali pabandyt jo kompa isidet ir paziuret ar tikrai jis kaltas...O siaip manau, kad uz koki 100 - 150 lt gautum ir kita is sroto.
Standartinė dzumis » Pen, 2006-Bal-28 09:24
Nieko brangaus, a? tai nusipirkau komp?, vis? pur?kal? su laisvos eigos reguliatoriumi ir purk?tuku ir det. davikl? u? 90lt pagal skelbimus :P
Na, bet man pasisek?, o ?iaip u? komp? pra?o apie 100lt, ?rotuose gal kiek brangiau. Tik ?i?r?k, kad b?tinai sutapt? numeris, ten kur i? S raid?s prasideda, o tai visoki? ten modifikacij? yra...
dzumis
Pranešimai: 17
Standartinė Vilkas » Pen, 2006-Bal-28 10:38
man buvo 16v ph1 kad neuzsiveda kartais nors uzsiknisk
tai pasirodo kad laidai buvo nurudije zemes ir kontakto nebuvo
861621737
Vilkas
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Geg-03 09:49
reiktu paziuret ar i siurbli ateina pliusas is kompo, jei ne tai kompas, reiktu atjungti ir palaikyti 2d nes per tiek jis nusiresetina, ne is kart. o jei kibirksties nera cia jau tikrai ne kompas.
Standartinė dzumis » Tre, 2006-Geg-03 13:00
?e tau, boba, ir devintin?s :shock: O ? komutatori? argi valdymo signal? ne kompas paduoda? O gal pas mane schemos neteisingos? :roll:
dzumis
Pranešimai: 17
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Geg-03 15:52
Komutatoriu turi galvoje rele? Nes kuro siurblio maitinimas tai per rele valdosi, gal kartais tik reles kontaktai susvile, bandyk paziureti.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė atlonlg » Tre, 2006-Geg-03 17:20
Stalinas rašė:Komutatoriu turi galvoje rele? Nes kuro siurblio maitinimas tai per rele valdosi, gal kartais tik reles kontaktai susvile, bandyk paziureti.
keiciau ir siurblio rele, vistiek tas pats... pabandysiu kompa isimti 2 dienom, gal nusiresetins, ziuresiu tada toliau. o kur komutatorius buna? gal tas, kur gale "babinos" su ja sujungtas?
atlonlg
Pranešimai: 7
Miestas: Svencionys
Standartinė Dovydas » Tre, 2006-Geg-03 20:43
Dviej? dien? laukti nereikia kad reset`intusi, ir imti jo lauk taipogi nereikia, u?tenka klema atjungti ir palaikyti kok? pusvalanduka..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė dzumis » Ket, 2006-Geg-04 11:09
Ne, draugas Stalinai, komutatorius- ne r?l?:)
Atrodo, kad babina ?sistato ? komutatori? ir prisijungia prie jo vienu laideliu.
dzumis
Pranešimai: 17
Standartinė Stalinas » Ket, 2006-Geg-04 18:32
Na tai gal tada gali man paprastais lietuviskais zodziais paaiskinti kas tas komutatorius, jei ne rele? :) Kokia jo funkcija?
Stalinas
Pranešimai: 270
del kibirkties ir siurblio
Standartinė atlonlg » Sek, 2006-Geg-14 09:10
pagaliau pataisyta :D , o problema buvo ta, kad prie vienos r?l?s laido kontaktas buvo blogas :lol: :lol:
A?i? visiems prisid?jusiems :D
atlonlg
Pranešimai: 7
Miestas: Svencionys
