kondicionierius
kondicionierius
Standartinė zyga » Šeš, 2006-Bal-22 17:05
nuo kokios temperaturos isijungia jis ir kaip zinot kad jis veikia?
zyga
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-09 20:22
Standartinė Stalinas » Šeš, 2006-Bal-22 17:14
kai jis prades veikti, tai tau atsiras sloga :)
Siaip 2 padetis yra norm ir max, tia prie dvieju skirtingu temperaturu isijungia, o kokios jos turbut buti tai nzn.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė zyga » Šeš, 2006-Bal-22 18:50
bet man toks vaizdas kad jis neveikia nes tik burzgia ir tiek gal kaip galima patikrint ji? o kaip ijungiu tai saltesnio oro kaip lauke nepucia net kai masina ant saules ikaista :?
zyga
Pranešimai: 36
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2006-Bal-22 18:52
gal freono uzpildyti reikia :) nuvaziuok i kondicionieriu servisa tau atliks diagnostika ir uzpildys (jai reikia)
Standartinė Stalinas » Sek, 2006-Bal-23 11:52
o kiek mazdaug kainuoja ta diagnostika ir pildymas? nes pas mane tikriausiai irgi neveikia kondiske
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2006-Bal-23 13:40
tiksliai nezinau pildymas apie 100lt iseina jai pas pazystamus pigiau... vilniuj gal galeciau paorganizuoti apie 80lt
Standartinė zyga » Sek, 2006-Bal-23 19:14
girdejau kad ten kur pigiai pildo tai uzpila saldytuvu freono o tas kas priklauso tai dvigubai kainuoja
zyga
Pranešimai: 36
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2006-Bal-23 19:24
na gal ir tavo tiesa... kur as zina utai normalu naudoja :) Nors freonas yra freonas :)
Standartinė Stalinas » Sek, 2006-Bal-23 20:38
Tai kad tas pats freonas eina ir i auto kondiskes ir i buitinius saldytuvus. 134a. Parasyta ant kondiskes kompresoriaus, toks pat ir saldytuvuose.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė zyga » Ant, 2006-Bal-25 19:24
tai pripilde ir grudas neveikia sako tipo kompresoriui ragas gal kas taiso kaune juos?
zyga
Pranešimai: 36
Standartinė efka » Tre, 2006-Bal-26 18:19
Pas r19-as tas kondicionierius ir taip sudinai veikia, tas saltesni ora pradedi pusti kai vaziuoji apie 100 km/h greiciu. Jei bandinejai ant stovincios masinos, tai dar pabandyk trasoj patikrinti. Pas mane, mieste is tos kondiskes jokio tolko. O lieva kondiskes sistema todel, kad, tipo, kondiskes radiatoriaus stovi labai arti prie pagrindinio tasolinio radiatoriaus kur pastarasis kondiskes radiatoriu tiesiog sildo mieste vazinejant. Pas normalias masinas prie kondiskes radiatoriaus dar buna pritaisytas papildomas ventiliatorius.
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė rwt » Ket, 2006-Bal-27 08:40
vasara gal ir gerai ta kondiske bet seip galima ir be jos apseiti :) aisq jei toks navarotas yra masinoj tai kodel jo neisnaudoti..
Standartinė zyga » Ket, 2006-Bal-27 19:13
o tai man is vis ta pati pucia kaip su juo taip ir be jo na bet dar spustelsiu ir isbandysiu:)
zyga
Pranešimai: 36
