Priekinio bamperio remontas (Foto)
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2006-Bal-18 17:35
Taigi pagailo man pinigu kuriu servise prase uz bamperio remonta ir nusprendziau pats si susitvarkyti.tai
Vaizdas buvo toks
Taigi pirmiausia sukniedijame skylimus
Toliau buitiniu lituotkliu sulituojamos siules
Paskui susveiciame ir glaisotme (glaistas skirtas bamperiu glaistymui), poto vel sveiciame, jai reikia dar karteli glaistome. As labai skubejau tai glaisciau tik viena karta :) to yra mazai idealiam variantui :)
na susveitus poto gruntuojame ir purskiame. Puskiami specialus dazai su faktura.
ir galutinis Rezultatas
Prasom kritikuokit:) tai mano pirmas darbas :)
Standartinė Stalinas » Ant, 2006-Bal-18 19:48
Visai puikus rezultatas gavosi :) O kokia medziagu savikaina tau isejo?
O tie buferio dazai su faktura neprades luptis po pusmecio?
Reiktu gal ir man sitaip buferi pasitvarkyti, nes apluzes jis.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2006-Bal-18 19:50
savikaina tai glaistas ~9LT dazai 15.60 LT , kniedes, juosta is stalciaus bet irgi kapeikas kainuojantis palyginus su serviso imamomis kainomis. Na ar prades luptis nezinau :) Siaip bamperis buvo jau kazkada dazytas :) Jai turesiu pusmeti tai galesiu paziureti
Standartinė wateris » Ant, 2006-Bal-18 23:00
toj i antakius pasidarysi :wink: :D
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2006-Bal-19 06:47
jai tu taip delsi tai pasidarysiu :)
Standartinė audriux » Tre, 2006-Bal-19 07:53
dar po dazymo patarciau nulakuoti. Mano nuomone, geriau tuetu lakas laikytis ir maziau matysis naujai atsirade ibrezimai.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2006-Bal-19 08:02
tai nebent visus moldingus tada lakuoti nes vienas bus blizgantis o visi kiti matiniai :)
Standartinė dzumis » Ket, 2006-Bal-27 17:27
Lakuot n?r prasm?s- laikymo nepagerins. O prie? da?ant b?t? neblogai buv? kokiu gruntu plastikui pereit. Nors, jei da?ytas buvo, tai, v?lgi, n?r prasm?s :D
dzumis
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Pir, 2006-Bal-03 10:32
Standartinė Edas » Sek, 2006-Rgp-20 17:25
Ell-Bee rašė:savikaina tai glaistas ~9LT dazai 15.60 LT , kniedes, juosta is stalciaus bet irgi kapeikas kainuojantis palyginus su serviso imamomis kainomis. Na ar prades luptis nezinau :) Siaip bamperis buvo jau kazkada dazytas :) Jai turesiu pusmeti tai galesiu paziureti
Ar tie spec. dazai buna aerozoliniuose buteliukuose, ar cia reikia ta specialu purkstuva turet?
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2006-Rgp-20 17:34
Aerozolis, kaina apie 16 lituku
Standartinė V a i d a S » Pir, 2006-Rgp-21 11:43
tiek meiles ir jegu i savo renuka idejai, o po to pardavei :(
negaila?
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2006-Rgp-21 12:29
Ai?ku kad gaila, bet jau psidar? jis nelaimingas, o beto ir techniniu bedu po kapotu atsirado...
Standartinė Tevukas » Pir, 2006-Rgp-21 16:48
Pas mane tai skyle kumscio dydzio buvo buferio kampe, bet taip ir nesusitavrkiau.
Standartinė limulus » Ant, 2010-Sau-05 09:29
Turiu beda: nusilause plastmases krastai ant kurios tvirtinasi priekinio buferio lupa. Ne visai nuluzo, tik kampuose bet baigiu lupa pamest tad, isgrezes kniedes, nuemiau visai.
Gal galit patarti kaip susiremontuoti priekini buferi ar zinot kur Klaipedoj virina plastmase? Ar apsimoka virint?
Jei paciam tvarkyt tai turiu tokia minti: daug maz priklijuoti/ lituokliu priklijoti atgal nuluzusius buferio krastus prie kuru ta lupa kabinasi ir is vidaus sutvirtinti placiais aliuminio kampukais prikniedijus. :unibrow:
Kaip manot kas geriau butu? :retard:
Standartinė rwt » Ant, 2010-Sau-05 18:31
Bandyk pats tvarkytis, manau kaip sau darysi tikrai kazkas doro iseis. Man paciam buferis priekinis sutruko kieme nuo bordiuro :/ nuluzo soniniai tvirtinimai kur prie sparnu tvirtinasi ir nzn kaip sutvarkyti galima ar lituot ar kniedyt seip litavimas nelaiko jei nededi papildomai plasmases, nes jei tik tas skilusias vietas sulituoji isploneja jos labai ir netvirtai laikosi, gali sutrukti.
Standartinė limulus » Ant, 2010-Sau-05 19:22
jei pats daryciaus tai tas plastmases priklijociau tam kad laikytusi kol aliumininius kampukus prigreziosiu - prikniedyziu.. Po to vistiek bent pora sluoksniu stiklo audynio deciau, spakliuociau ir ruosciau dazymui
Standartinė rwt » Ant, 2010-Sau-05 19:47
o kam tas stiklo audinys? :) negalima is karto grunta ir spakliu varyt? be to audinio?
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Sau-05 21:59
taigi yra spaklius su stiklo audiniu
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė wdevil » Ant, 2010-Sau-05 22:06
tas spaklius su stiklo audiniu skirtas didesnem duobem uzglaistyt... o jei tepsi ant bamperio, bamperis svers poto kaip visa masina :D
Standartinė pronckus » Ant, 2010-Sau-05 22:27
Grubiam darbui naudoji spakliu su stiklo audiniu, o islyginimui tam ir skirta, beto jei visa bamperi tepsi tai tikiu o 100g + ar - skirtumo neturi...
pronckus
Standartinė limulus » Ket, 2010-Sau-07 04:51
Vienu zodziu nusprendziau kad tvarkysiuos pats :) Reik tik palaukti kol orai atsils, bo neturiu kur terliotis su masina :tear:
Standartinė santexnic » Pen, 2010-Sau-08 11:29
Aš tokia pat vietą kaip foto tvarkiausi sau , ir taippat lužę buvo , taiva , puse metų praėjo , jau dažai su struktūra atsilupę beveik visi o kur neatsilupę tai išblukę,šiaip katik nudažius tai atrodė kaip naujas buferis , pardavimui idealu ,
Ir dar patarimas jei ruošiatės dažyti , tai gruntą geriau imkit juoda , jei atsilups , nešvies taip baisiai , laukiu ir aš šiltų orų , lauks darvienas perdažymas... :) ,
O įtrūkimus aš sutvarkiau be kniedžiu , tik su stiklo audiniu iš kitos puses , o iš lauko paprastu špaklium , tai puikiai laiko :) , dar kolkas... :D
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė rwt » Pen, 2010-Sau-08 15:17
o del ko dazai nusilupo po puses metu?
Standartinė andriuza » Pen, 2010-Sau-08 18:34
blogas paruosimas,arba gruntas dazam netinka.Visada geriausia viska vienos firmos naudoti.O jus zinot kad grunta siausti reikia?Nes yra tokiu kurie nezino :D nes galvoja gruntas nu,tai uzpurskia jo palaukia kol nudziuna ir varo dazus iskarto.
Standartinė rwt » Šeš, 2010-Sau-09 01:44
zinau kad pries dazant plasmases purskia kazkoki gliuka kuris suminkstina plastmase cia tiesa ar pasakos? nes kai ieskojau neradau tokio pirkti. Gal isviso tokio dalyko nera :D
Standartinė limulus » Šeš, 2010-Geg-15 22:22
Jau susitvarkiau buferi. O del grunto tai tiesa - yra pirkti spec gruntas plastmasems visokioms. As pirkau skaidru tai nelabai itakojo pagrindo spalva. Ji uzpurskus reikia iskarto dazyt. Buferio plastmases neminkstino, bet smirda bele kaip. Su juo dirbti TIK gerai vedinamoje patalpoje ir su respiratorium! :wasted:
Standartinė RenuưkĆ« » Ant, 2010-Lie-20 18:34
Prieš savaitę suvariau savo buferio kampą(atlūžo, nulinko) Dituvos soduose, kai reikėjo apsisukti. Užkliudžiau krūmą, na ir nudribo vairuotojo pusės kampas. tai maniškis palindęs po apačia plastikiniais dirželiais priraišiojo iš apačios,nes nebuvo už ko daugiau prikabint, sakė, rūdys byra ant akių visur..
Renuưkƫ
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Ant, 2010-Kov-09 18:54
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 34 svečių
