Jeigu dingsta antifryzas
Standartinė Unitek » Tre, 2006-Bal-05 18:09
parvaziaves namo pamaciau kad variklio temperatura labai didele atsidares kapota paziurejau ir ten antifryzo trukumas buvo radiatorius geras niekur neleidzia buvau palikes garaze per nakti ne demeles bet beveik visas ausinimo skystis dingo tj galvoju gal galvute pramushta? kaip jus manot? ir kiek kainuotu mazdaug tvarkymas jej kas esat su tokia problema susidure prasau padekit
Renault 19 1.7 mono phII raudonas su 70 zenklu ;)
Unitek
Pranešimai: 29
Užsiregistravo: Ant, 2006-Sau-10 14:09
Miestas: Kretinga
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2006-Bal-05 18:13
paziurek po vairuotojo kojom gal slapia... gal peciukas kiauras
Standartinė Monas_ » Tre, 2006-Bal-05 21:29
Ell-Bee variantas labai protingas. O seip jei butu kazkas su variklio galva negerai tai ziurek tepalo lygi variklyje visu pirma, paskui ziurek prasukes ta dangteli per kuri pilamas tepalas ar nera ant jo apacios putu jokiu. Galva gali buti ir netrukusi, gali buti tarpine pramusta. Labai daug is tikruju visokiu gal but tokiu atveju yra ir konkreciai pasakys tik rimti meistrai, kurie tuom uzsiima. Jei reikes kelt galva tai priklausomai nuo miesto ir nuo meistru, pasmumi Siauliuose praktiskai apie 300-400Lt bus... Jei reikes galva keist bus dar daugiau...
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Bal-05 22:17
Dar vandens pompa paziurek, gal pro salnika pradejo leisti.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Tevukas » Ket, 2006-Bal-06 11:05
Jei baltai d?mina tai galva skilus arba tarpine pradegus. Monai tepalo lygis nepakils jei dirbs visi cilindrai ir vandens nevarys ? karter?.
Pa??k gal kur ?langos leid?ia, pra?jusia savaite man buvo i?simove ir i?var? visa antifryz? ant kolektoriaus i?metimo, galvojau irgi galva prakiuro nes naktis buvo nesimate kas kaip. Bet u?teko pasikeist "troinik?" esant? prie karbo ir dvi ?langas :)
Standartinė Beginer » Ket, 2006-Bal-06 11:22
Tai kad tu neuzvesta masina palikai garaze tai aisku nebus demiu, tu uzvesk ja ir tada ziurek, 92%, kad pamatysi jog kokia nors slanga leidzia... :) Man irgi dinginedavo pastoviai, tai pasirodo zarnele ten kazkokia trukus buvo.
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Unitek » Sek, 2006-Bal-09 08:42
nu kad ne zarnelese bedos :cry: buvau ir uzvesta pastates bb kaip sausa taip sausa tik gale kur glusitelio dumai atsitrenkia i zeme ten buvo slapia
Unitek
Pranešimai: 29
Miestas: Kretinga
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 19 svečių
