Kaip suzinot paskirstymo dangtelis pramustas ar ne?
Standartinė Vikis » Pen, 2006-Kov-31 13:54
Va vel turiu ir as beda. Pasyla variklis iki puses ir jei uzgesi - nebeuzsikursi :) Pries metus keiciau dangteli, matyt vel tikriausiai reikia keist :) Kaip patikrint pramustas tas paskirstymo dangtelis ar ne? Siaip kur kyso vadinasmas angliukas dangtelio viduryje lyg ir matomas trukimas i sona, bet labai neryskus. Issiemiau , pravaliau lyg dabar ir nieko, bet vis vien ant laisvu apsuku kartais issijungia kazkoks cilindras. Gal kam kokiu minciu kitu yra siuo klausimu, is anksto dekui.
Standartinė random » Pen, 2006-Kov-31 15:07
kompas, komutatorius, laisvos eigos daviklis ir dar visokio velnio gali buti :D Man artimiausias variantas tai kompas, beje voztuvus reguliavai nors karta? Gali buti kompas + voztuvai, turejau kelis renukus is Hansu parvarytus kaip motor-kaput; pasirodo uztenka pareguliuoti voztuvus ir kaput prapuola :wink: Ipac tokiu voztuvu sistemos (kur stovi tabletes) jautrios duju irangai.
Paskutinį kartą redagavo random Pen, 2006-Kov-31 15:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė wateris » Pen, 2006-Kov-31 15:10
pasakykit man kas kaip masina gali veikti jei paskirstymo dangtelio vienas varztas isvis isluzes ir visas dangtrelis juda? :)
Standartinė random » Pen, 2006-Kov-31 15:13
Wateris rašė:pasakykit man kas kaip masina gali veikti jei paskirstymo dangtelio vienas varztas isvis isluzes ir visas dangtrelis juda? :)
impulsa pagauna vistiek, rei?kias, ?kias, kaip sako musu gerb. prezidentas
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Stalinas » Pen, 2006-Kov-31 19:21
Palauk kol oras sudreks, tada tikrai nebeveiks :) o sausu oru tai nieko nuostabaus kad veikia.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė bubka » Sek, 2006-Bal-02 16:07
Manau, keisk paskirstytoja ir uzteks. Zinau atveji, kai nesivesdavo po nepilnai isiles variklis, net saudydavo. Dangteli pakeitus susitvarke. O senam dangtelyje buvo tik nezymus keli takeliai isgrausti.
bubka
Pranešimai: 34
Standartinė rwt » Pir, 2006-Bal-03 10:08
vakar krapsciau dangteli, oras sudregsta ir kurk nekures tos masinos neuzkursi :/ tai vnz atsukau supursiau su wd40 isvaliau kontaktus pazaliavusius nusveiciau surinkau viska fsio veikia kaip telikas =]
tik va idomu zvakias buvau ishsukes pora zvakiu galai juodi :/ nzn kodel o kitu pora normaliai atrodo.
Standartinė dzumis » Pir, 2006-Bal-03 10:39
O variklis karbiuratorinis?
Jeigu taip tai cia karbo problema bus, o paskirstymo dangtelis cia visai ne prie ko...
dzumis
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Pir, 2006-Bal-03 10:32
Standartinė Stalinas » Pir, 2006-Bal-03 18:25
Nu jei 2 zvakes juodos o dvi ne, tai tik paskirstymo dangtelis kaltas, arba laidai. Zvakes nevienoda kibirksti gauna.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Vikis » Pir, 2006-Bal-03 21:06
Idomiausia, jog tokia pat beda buvo pries metus kazkur panasiu laiku ir issisprende pakeitus dangteli Dangtelis pirktas naujas buvo, originalus :) VALEO he he, va tau ir originalas... Na tiek jau to, reikes matyt vel pasikeist, nes vaziuoji ir galvoji, jei uzgesi, is paskos daug piktu zmoniu bus..., nebegalesiu uzvest kokia 10-15min. :) rytais juk kaip zinia kamsciai.
Stalinas rašė:Nu jei 2 zvakes juodos o dvi ne, tai tik paskirstymo dangtelis kaltas, arba laidai. Zvakes nevienoda kibirksti gauna.
Dar klausimas ar zvakes vienodos susuktos.
dzumis rašė:O variklis karbiuratorinis?
Ipurskimas pas mane, jei butu taip kaip sakai, problemos visalaik butu, o ne tik tam tikram siluminiam diapazone.
Standartinė rwt » Ant, 2006-Bal-04 11:26
pas mane vienodos zvakes ir ne karbas mono ipurskimas. dangtelis geros bukles visa ishciupinejau :) speju bus laiduose problemos arba aukstos itampos trafas ar jo kontaktas nesamones daro.
Standartinė Dovydas » Ant, 2006-Bal-04 12:04
Pas mane viena ?vak? pasidengusi juodom apna?om, kitos kaip naujos..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Stalinas » Ant, 2006-Bal-04 15:39
Pas mane ant passato 3 zvakes apruke buvo, 0 1 grazi, tai pakeiciau skriejika ir dangetli-beda issiprende. Senajam dangteliui buvo apsvile kontaktai, galbut kazkur buvo ir mikro itrukimu.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė rwt » Tre, 2006-Bal-05 08:35
na ka reiks keist ir man danteli zvakes ir laidus zvakiu prie starterio kontakta lituosiu nes nusibodo ji sveisti o del zvakiu ir dantelio pasitikejimas masinos pasidare 1% :/ nieko nepadarysi dylancios ir susinaudojams dalys.. :( kai viska pakeisiu pasakysiu kiek kainavo ;)
Standartinė rwt » Pir, 2006-Bal-10 15:46
fsio pakeiciau dangteli, 55LT prie molo pardej. Problema susitvarke. po poros dienu vel masina trukcioja =/ kas dar?? zvakes? laidus ishciupinejau su testeriu patikrinau visi geri. kontaktus nuciupinau :D vnz viska kas gali buti susija su elektra. net purkstuka buvau ishsilupes. Liko zvakes, arba kuro siurblys.
Dabar jei ka tai kokias zvakias xebra patariat deti? NGK triju kontaktu nuziurejau. Geros? prastos? reik patarimo.
Standartinė Vikis » Ant, 2006-Bal-11 13:54
rwt rašė:fsio pakeiciau dangteli, 55LT prie molo pardej. Problema susitvarke. po poros dienu vel masina trukcioja =/ kas dar?? zvakes? laidus ishciupinejau su testeriu patikrinau visi geri. kontaktus nuciupinau :D vnz viska kas gali buti susija su elektra. net purkstuka buvau ishsilupes. Liko zvakes, arba kuro siurblys.
Jei su dujom vazineji, reikia det 1 kontakto ir be rezistoriaus, o ne 3 . NGK turetu buti geros, jei na padielkos aisku.
Standartinė rwt » Ant, 2006-Bal-11 23:12
be duju vazineju. Turbut desiu NGK tik nzn kur padielkos kur ne.. Kaune pas ka pirkti geriausia zvakes?
Standartinė Dovydas » Tre, 2006-Bal-12 05:43
Kemi po 11Lt. mok?jau. Nematau reikalo bla?kytis po miesta kad rasti litu pigiau..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė rwt » Tre, 2006-Bal-12 13:17
ok dekui uz info.
Standartinė Mukas » Ket, 2006-Bal-13 09:59
o mehary ne pigiau dangtelis buvo?? as kazkoki papirkau is ten, na aisku mano variklis kitoks, tai mokejau 30lt, man tik siaip idomu ar nesidomejai??
Mukas
Pranešimai: 149
Standartinė rwt » Ket, 2006-Bal-13 22:04
tai as ten ir pirkau bent man taip atrodo pavadinimu neatsimenu tas prie molo kaune.. :D as su svytuokle pirkau ne tik dangteli. seip lievas tas dangtelis lenkishkas man atrodo.. kur pirkau salone tas orginalas buvo 100% =] bet koks skirtumas svarbu kad veikia.
