problemos su sankabos pedalu
Standartinė valeo » Ant, 2006-Kov-07 13:24
Sunkiai i?minu R19 sankabos pedal?. Ilgiau pava?in?jus galima ir koj? "u?ka?ialinti". Gal kas ?inote kas gal?t? b?ti.
valeo
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Ant, 2006-Kov-07 13:13
Re: problemos su sankabos pedalu
Standartinė ph1white » Ant, 2006-Kov-07 13:32
valeo rašė:Sunkiai i?minu R19 sankabos pedal?. Ilgiau pava?in?jus galima ir koj? "u?ka?ialinti". Gal kas ?inote kas gal?t? b?ti.
paziurek gal sankabos trosas kazkur trinasi.
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė poxass » Ant, 2006-Kov-07 18:24
PASIKEISK SANKABOS TROSA IR PROBLEMOS DINKS :)
poxass
Pranešimai: 69
Užsiregistravo: Ant, 2005-Spa-04 17:36
Re: :)
Standartinė efka » Ant, 2006-Kov-07 18:51
poxass rašė:PASIKEISK SANKABOS TROSA IR PROBLEMOS DINKS :)
Pas mane kazkodel problema nedingo pasikeitus trosa....
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Re: :)
Standartinė Bildux » Ant, 2006-Kov-07 18:52
As pakeiciau ir sankabos trosa, ir sankabos diska, biskiuka pagerejo, bet vistiek labai sunkiai spaudesi, kaip supratau kaltas diskatorius, ji rektejo keisti
Standartinė Nelsas » Ant, 2006-Kov-07 20:12
Galimas daiktas kad visa sankaba eina par?kyt.Man tai sunkokai irgi myn?si,bet ka?kaip neimiau ? pon?k?.Tr?ko vienakart trosas,pakei?iau.10 m?n. palaik? ir v?l tr?ko.Pakei?iau,tai lygiai po m?nesio v?l.Nuve?iau,sakau kame kampas.Pasirodo sankab? vis? keist reik?jo.U?kaitinta ji buvo ir tros? t? traukin?jo.Na dabar jau ?iai renu?kei sankabos u?teks ko gero.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė JLO » Tre, 2006-Kov-08 08:13
Sankaboje turi b?ti i?minamasis guoliukas, tai j? ir reikia keisti. Bet jo keitimas prilygsta sankabos keitimui, nes tiek pat reikia i?ardyti. Tai vadinasi reikia pasikeisti visa sankabos komplekt? ir b?d? nebebus.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė rwt » Tre, 2006-Kov-08 09:05
parastas trosas 40LT
su itempeju trosas ~100LT (bet sunku gauti)
Diskatorius ~150LT
Sankabos keitimas pagal servisa bet kai reikejo keisti tai uz 150LT pakeite (sake daugiau niekada nekeis uz tiek :D)
Standartinė Stalinas » Ket, 2006-Kov-09 15:22
Predeti reikia ziureti nuo troso. Nes diskatorius ir isminamas guolis nepigiai kainuoja, o dar + darbas. Paciam keisti tai uzsiknisimas.
Man irgi spaudesi sunkiai, tai srote trosa nusipirkau uz 20lt is pradziu su juo lengvai spaudesi, o po kiek laiko vel sunkiai pradejo spaudytis, bet neimiau i galva, vazinejau kol turejau r19 :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė ignass » Ket, 2006-Kov-09 19:37
jei kam reikia turiu pardavimui 91m.1,7i diskatoriu,sankabos diska keistas pries 4men.,naujas guoliukas isminimas,taip pat yra sankabos trosas
Standartinė zyga » Pir, 2006-Kov-13 17:36
seip sankaba keist bele kuriam servise kuriam jau esa su tuo susidure paprasys apie 300 lt o troso kaina 30lt isminamas jei orginalus tai apie 60 lt jei prastas apie 30 lt diskelis apie 90 o diskatorius 120lt
zyga
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-09 20:22
Standartinė ph1white » Pir, 2006-Kov-13 22:59
Mecharyje sankabos komplektas Valeo 350lt, o autoaibeje 330lt (tik cia firmos nzn). Veiksmas vilniuje.
kalbu apie 16V sankaba.
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė zyga » Ant, 2006-Kov-14 17:56
ju visu sankaba vienoda
zyga
Pranešimai: 36
Standartinė audriux » Tre, 2006-Kov-15 09:26
ar tikrai?
manau, kad cia jau bakuras klysti.
Kai pirkau, tai aiskiai dave suprast, kad skirias. Reikia manuale ziuret butent kas...
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė zyga » Tre, 2006-Kov-15 15:47
taip tikrai ta pati visiems vienoda kuri yra 200mm diametro ir beroc 24 dantuku atsiversk kataloga ir pamatysi
zyga
Pranešimai: 36
Standartinė Irmantas » Tre, 2006-Kov-15 19:00
16V ir paprasto sankabos skiriasi.
