Variklis gesta ant laisvu apsuku
Standartinė Juse » Ant, 2006-Vas-07 22:58
jau rasiau apie savo "kuro filtra". tai va tokie dalykai. renius gesta ant laisvu, vaziuojant trukcioja, tustuma pagrindiniam pedale. nuvariau diagnostikon sako "kudiki tu plaukuotas, tavo lambda zondas nusishove". atlekiau i pirma renault pardotuve, nusipirkau zonda, garaze pasikeiciau. ir be jo vaziuojant, isvis ji atjungus, viskas veikia ir negesta ir siaip ciki. isidejau garaze naujuteli - tas pats ! ! ! kas cia per dabar darosi ?! bukit geri patarkit. mano siela tikrai nerami...
R19 ph2 1794cc 80kW PVF 292 Parduodamas
R19 ph2 1764cc 99kW HSF 869
867508312
Juse
Pranešimai: 65
Užsiregistravo: Sek, 2003-Rgp-17 17:31
Standartinė ph1white » Ant, 2006-Vas-07 23:35
vaziuok be lambdazondo.. rys litru daugiau bet gal ir trauks geriau.. zodziu bus rami galva, variklis dirbs avariniu rezimu. girdejau kaikurie taip vazineja.. :wink:
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Odesa » Tre, 2006-Vas-08 08:32
idomu kokie cia meistrai taip diagzone nustate :? .
O pagal tavo aprasytus simtomus gali buti n bedu. Bet jei be laimdos vaziuoja tai siulyciau nuvaryti pas kitus meistrus ir padaryti diagnostika per nauja.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Saulius » Tre, 2006-Vas-08 08:34
yra ir paskirstymo dangtelio simptomu. Pasitikrink.
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Juse » Tre, 2006-Vas-08 11:35
ph1white aciu uz pasiulyma :) bet ne tik ryja daugiau, be to ne litru tikrai, o dar ir edasi zvaklaidziai ir kitos atliekos. :) o rytu tai kokius 15 turbut benzo. Odesa meistrai tai tikrai pimpiai. pasake pasijunge kad neveikia lambda zondas ir paeme litu tiek kiek paimtu uz pilna diagnostika. tai nenoriu as pas juos varyt daugiau. bet nelabai zinau kur dar varyt ? Saulius o kur tas paskirstymo dangtelis slypi ? :) ir ka jis daro ? ir kaip ji patikrint ?
867508312
Juse
Pranešimai: 65
Standartinė Saulius » Tre, 2006-Vas-08 15:22
Juse rašė:ph1white aciu uz pasiulyma :) bet ne tik ryja daugiau, be to ne litru tikrai, o dar ir edasi zvaklaidziai ir kitos atliekos. :) o rytu tai kokius 15 turbut benzo. Odesa meistrai tai tikrai pimpiai. pasake pasijunge kad neveikia lambda zondas ir paeme litu tiek kiek paimtu uz pilna diagnostika. tai nenoriu as pas juos varyt daugiau. bet nelabai zinau kur dar varyt ? Saulius o kur tas paskirstymo dangtelis slypi ? :) ir ka jis daro ? ir kaip ji patikrint ?
Is jo iseina aukstos itampos laidai i zvakes. I ji ateina vienas laidas (centrinis) o iseina 4. Taigi numauni laidus, atsuki 3 varstus, nuimi dangteli ir paziuri ar nera apnasu ant kontaktu arba aiskiu isdilimo pozymiu. Jeigu bus kokiu nesvarumu gerai isvalyk. Sudek viska atgal. Zvaklaidziu pajungimo shema nurodyta ant to pacio paskirstymo dangtelio.
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė JLO » Tre, 2006-Vas-08 16:25
Grei?iausiai, kad paskirstymo dangtelis ir bus, labiausiai ? tai pana?u.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė rwt » Ket, 2006-Vas-09 13:01
ph1white rašė:vaziuok be lambdazondo.. rys litru daugiau bet gal ir trauks geriau.. zodziu bus rami galva, variklis dirbs avariniu rezimu. girdejau kaikurie taip vazineja.. :wink:
hehe gerai girdejai as taip vazineju =] traukia is ties geriau bet ryja........
to: Juse paskirstymo dangtelis new: orginal 150 LT su tarpine su svytuokle ir garantija 3men. O visi kiti iki 70LT normalus su viskuo. gali rasti ir turgeli rudos spalvos uz 15lt bet nepatariu ;)
Standartinė KROTAS » Pen, 2006-Vas-10 23:13
jei gero meistro ieskai tai nuvaziuok y zaiba[kaune]is macdonaldo puses prie reno pezo parduotuves yra keli boksai ten gedimina susirask 865630027 jis vienas geriausiu kaune tai ne vien mano nuomone.kompo prijungimas-20lt.
KROTAS
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Pir, 2006-Sau-02 23:26
Standartinė Dovydas » Šeš, 2006-Vas-11 07:05
rwt rašė:
Kokiu ?ia gamintoj? tokie brangus dangteliai? Vakar u?sisakiau Bremi dangtelis ~30Lt. skriejikas ~15Lt.
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė rwt » Sek, 2006-Vas-12 04:11
cia "tipo" orginalai. o kad pigiau galima gauti tai visalaika taip yra. tik reikia ieskoti.
Standartinė V a i d a S » Sek, 2006-Vas-12 16:53
Pas mane irgi taip buvo, ir is tiesu gali buti n priezasciu bet pas mane buvo tik viena - lembda zondas. Ir tau tas pats yra. Nes jei atjungi ji ir masina gerai veikia tai ir viskas aisku. As irgi nauja pirkau, o jis ir vel sugedo. Zinai del ko - o taigi kad rusiskas benzas ji sugadino. Ir vel pasikeiciau,bet pirakau originala is sroto nuo meganes. Tiko puikiai,bet negailiu pinigu ir benza pilu is degalines.
Koki pats benza pili???
Standartinė Juse » Pir, 2006-Vas-13 13:06
as pilu tik statoile ir lukoile 95. jokiu rusisku nenaudoju. pasirodo lambda zondas blogai pajungtas, nes jis naujas idetas o rodo 1530mV kaip rodes. keista. labai visiems aciu. manau susitvarkysiu :)
867508312
Juse
Pranešimai: 65
Standartinė Stalinas » Ant, 2006-Vas-14 12:02
Hm... kad ten nera ka blogai pajungti, jei zondas 1 laido, nebent pas tave 3 laidu su pasildymu...
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė wateris » Ket, 2006-Vas-16 00:50
???????? Tu bent zn kokia jo paskirtis kad siulai be jo vazineti??
Standartinė ph1white » Ket, 2006-Vas-16 11:16
Wateris rašė:
NU ten siusti info i kompa, apie ismetamas dujas, atsizvelgiant i tai kompas reguliuoja kuro padavima. :) :)
Bet masina ir be jo vaziuoja..
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Dovydas » Ket, 2006-Vas-16 12:04
Su pariebintu mi?iniu..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė rwt » Pir, 2006-Vas-20 22:15
saudo biski ant laisvu.. geriau traukia nera lago tokio, kad paspaudi gaza ir lauki "pavasario".. tik kuro ryja l.daug...
Standartinė Juse » Šeš, 2006-Vas-25 23:37
jo pas mane triju laidu zondas. kazkur bus nukepe laidai nuo kompo i zonda... kompa persidejes buvau net. vis tiek ta pati rodo.. naujas klausimas: gal kaune elektrika zinot gera ir nebrangu ? :)
867508312
Juse
Pranešimai: 65
Standartinė nerejas » Pir, 2006-Vas-27 14:30
Laba. Kad ir trij? laid? zondas, bet j? gali sujungti tik vienu budu. Su laidais nuo kompo jungiasi per "fi?k?". Jos nepersuksi. Galima sujungti tik vienaip. Dar be paskirstimo dangtelio si?li?iau patikrinti ?vaki? laidus bei pa?ias ?vakes.
nerejas
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Sek, 2006-Vas-26 18:12
Standartinė rwt » Ant, 2006-Vas-28 12:52
arba ishsukti zvake uzmauti ant laido ir pabandyti pasukti starteri. jei skiedra eina ant zvakes vadinasi laidas ir zvake gera ;)
Standartinė zyga » Ant, 2006-Kov-14 18:47
jei katalizatorius ispjautas tai jus galit keist nekeite lenda zondus taj nieko nepakeis jis nesusyla kiek reik uzta ir rodo klaidingus duomenis kompui
zyga
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-09 20:22
Standartinė Dovydas » Ant, 2006-Kov-14 22:06
Ka?i kaip gali ?takoti katalizatorius kai liamda zondas yra keln?se ?
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Stalinas » Ant, 2006-Kov-14 22:26
Nieko blogo tam lambda zondui nenutinka jei ispjauni katalizatoriu, susyla jis nuo variklio ismetamuju duju.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė zyga » Ant, 2006-Kov-14 22:31
seip lemda zondas ne kelnese o katalizatorius sudaro pasipriesinima uztat ir zondas labiau isyla su situo dalyku jau esu susidures ir dar stto katalizatoriaus pakaitala kad masina pradetu dirbt kaip reik :!: :!:
zyga
Pranešimai: 36
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Kov-15 00:39
Sudaro gal labai nedideli pasipriesinima, jei butu didelis pasipriesinimas tada jau nieko gero... Ne oro pasipriesinime esme.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė audriux » Tre, 2006-Kov-15 09:21
Bet jus isiklausykit ka parase... jei liamdo zondo nera tai viskas ok. Tai belieka issiaikinti ka liamda valdo, kokius parodymus siuncia, nes butent pagal gautus parodymus masina dusta! O be ju viskas ok. Manau problema reikia ir tame iesokt. Kazkur skaiciau, kad kazkokiam bakureliui beveik panasi situacija buvo, tai jis pakankamai ilgai vargo, kol issiaiskino kad problemos buvo su ismetimu. Siuo atveju, sunku ka patart. Bet jei tikrai be liamda viskas ok, tada problemos liamdoje ir kas su juo susije...
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė elonas » Pir, 2006-Bal-03 10:30
kiek zmoniu tiek nuomoniu apie gedimus.pas tavo renuka nusproges lambda pasildymas.remontuot nepatariu nes dauguma meistru iesko pasildymo reles kurios nera ir praso apie 200 lt buvau su tuo susidures ieskok kas nusimano apie r19
f7p parduotas
bmw 325i
elonas
Pranešimai: 54
Užsiregistravo: Pir, 2006-Bal-03 09:21
