Termostatas
Termostatas
Standartinė GTM » Ket, 2003-Gru-11 09:07
Sveiki, nu va paziurejau kad pas mani termostatas mires :( ir sugalvojau kad reikia pasikeisti nes susalsiu tuoj :) Koks 16V jis turi buti? temperatura ta prasme, kaina etc? Kur Vilniuj ji geriausia pirkt? :?
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Reno » Ket, 2003-Gru-11 09:48
2300410 paskambink Belfortui (Kalvariju gatveje) ir jie pagal kataloga pasakys kiek kastuoja. Tada jau gali skambineti i Prancuzisku centra, kazkur Zlgirio gatveje, bet siaip kiek skambindavau, tai pas juos vis brangiau...
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė GTM » Ket, 2003-Gru-11 10:08
Reno rašė:2300410 paskambink Belfortui (Kalvariju gatveje) ir jie pagal kataloga pasakys kiek kastuoja. Tada jau gali skambineti i Prancuzisku centra, kazkur Zlgirio gatveje, bet siaip kiek skambindavau, tai pas juos vis brangiau...
O beje kaip vyksta pakeitimas? antifryza turbut reikia isleisti? Geriau paciam keistis ar varyt kazkur kad pakeistu? :?
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Irmantas » Ket, 2003-Gru-11 11:25
P.S. davai atsiliepkit kas su 16V keite ;D[/quote]
Dar nepamirsk nusipirkti gumine tarpine kur ant termostato dedasi(jeigu nebus prie naujo),turek truputi hermetiko.16V reiks isimti oro filtro korpusa, antifriza geriau isleisti(nes ir taip daugiau kaip puse isbegs).
Jeigu pilsi nauja salta antifryza ,palauk,kol variklis visiskai atves.Aisku darbu gale reiks nuorinti :D
Standartinė GrincH » Ket, 2003-Gru-11 12:41
...pala biski nesupratau pas tave salone nesildo??? jie nesildo salone ar tikrai garantuotas esi kad termostate bedos?
termostato "numirimas" yra glaudziausiai susijes su motoro kaitimu!
o jei nesildo salone tai gali but radiatorius(vadinamas "peciukas")
o beto antifryzas nedingsta? nu vienu zodziu cia nemazai variantu gali but... bet dazniausiai tai sildymo peciukas pareina pas R19... bent man tai taise ji...
gal as kazka netaip supratau ;]
=>Jau nebe Renault 19 Phase II 16V DOHC<=
....greitu metu bus BMW M5 :)
--------------- o dabar tai tik 158 AG -------------
GrincH
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: Sek, 2003-Bir-15 20:41
Standartinė GTM » Ket, 2003-Gru-11 12:46
GrincH rašė:...pala biski nesupratau pas tave salone nesildo??? jie nesildo salone ar tikrai garantuotas esi kad termostate bedos?
o jei nesildo salone tai gali but radiatorius(sildymo)
variklis letai isyla... vaziuoju iki darbo 20-25min ir kai bunu jau prie darbo tada pasijaucia siek tiek silumos :D vakar uzvedziau atsidariau kapota ir ziurejau. Zarna kuri eina i radiatoriu pradeda silti po keliu minuciu po uzvedimo.. isvada - termostatas :D
P.S. Reno toj firmoj 30lt termostatas su tarpine. Bandysiu ieskot kur butu pigiau turbut... ar cia normali kaina?
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Reno » Ket, 2003-Gru-11 12:48
Pbandyk dar siuo:
Vis? pranc?zi?k? automobili? atsargin?s detal?s,bei servisas. Ratlanki? lyginimas ir rat? remontas.
Kontaktai: Asmira, tel. 2715730,
Na, jei rasi kur pigiau, tai max 5 Lt kokius sutaupysi.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė petras » Ket, 2003-Gru-11 20:06
Jei termostatas blogai dirba, galime patikrinti ir taip: pa?ild?ius varikl? iki darbinio r??imo arba kiek laiko pava?iavus radiatoriaus apa?ia turi buti ?alta jei termostatas blogas ar silpnas. :D
petras
Pranešimai: 118
Standartinė random » Pen, 2003-Gru-12 08:32
Nepamir?kit, jau buvo ?nek?ta nekart, pe?iukus a? kei?iu, klubo nariams 120 lt su pakeitimu :D (tik 16V nekei?iau, ar panel? tokia pati, pe?iukas toks pats? :? )
random
Pranešimai: 646
Vartotojai naršantys šį forumą: Majestic-12 [Bot] ir 3 svečių
