Is greiciu dezes isbego tepalai
Standartinė ragans » Ant, 2006-Sau-24 13:48
Viena ryta (kai tik prasidejo salciai) atejes i garaza radau po savo r19 tepalu bala. Servise nuosprendis negailestingas: tepalai isbego per rieboksli is greiciu dezes, geriausia keist greiciu deze, nes pakeitus rieboksli gali vel neuzilgo viskas isbegt, todel neverta. Dezes kaina 300-350, keitimas 500 (nes reik varikli isimt). Cia Vilniuje.
Gal kas turi supratima kas toj dezej galejo atsitikt, kad viskas isbego ir ar tikrai reikia keist ja? Man tai asocijuojasi su salciu, nes diena pries tai ja pirma karta uzvedziau saltyje, parvaziavau ir po to visa tai atsitiko.
- Renault 19 PhII, 1.8 RN, '92 -
ragans
Pranešimai: 46
Užsiregistravo: Pir, 2003-Lie-07 09:52
Miestas: Vilnius / Kaunas
Re: Is greiciu dezes isbego tepalai
Standartinė Saulius » Ant, 2006-Sau-24 14:06
Dezes pakeitimas 500 Lt? :shock: Gan nebrangu serviza radai :D
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė ragans » Ant, 2006-Sau-24 15:28
Ir is vis, ar gali man kas nors pakomentuot kas jau ten gali sugest toj dezej, kad reiktu keist? Nu isbego per rieboksli tepalas. Neuztenka pakeist ji? Kas toj dezej dar yra be dantraciu ir gali tepala isvaryt? Visos pavaros jungiasi gerai.
ragans
Pranešimai: 46
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2006-Sau-24 17:38
Ziauru 500lt pakeitimas kiek ten tu salniku yra jei kazkoks ishorinis kur stovi ant ashies tai man nepamenu atrodo uz 60 lt servise pakeite nzn kas taip ziauriai sugede turi buti kad reiktu keisti deze gal pas tave automatas kad ishimti varikli reikia bent jau kai ash diskatoriu keiciau tai tik sukeliau varikli ir ishsitraukia per shona
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Irmantas » Ant, 2006-Sau-24 19:10
Pakeist rieboksli pradziai ir pabandyti ar viskas ok.Prie ko cia keisti deze nesuprantu :?: :?: :?:
Standartinė Odesa » Ant, 2006-Sau-24 19:19
Pritariu Irmantui :!: :!:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Bildux » Ant, 2006-Sau-24 19:25
ragans rašė: Dezes kaina 300-350, keitimas 500 (nes reik varikli isimt). Cia Vilniuje.
Bek kuo toliau nuo tokiu "meistru" , nereikia jokio variklio isimti , nusiima ir taip ta deze. Man atrodo vaziuok i kita servisa ir keisk salnika kuris parejo. Siaip gali buti kad isbaladota toj vietoj kur salnikas dedasi, bet kazkaip nenoriu tiketi.
Dezes kaina (aisku ne "srotuose") 150-250, bet galima ir pigiau rast, tik jau del kokybes neaisku. Pakeitimas normaliam ne elitiniam servise 150-200 lt.
Man Vilniuje (Avizieniuose) nueme deze - pakeite variklio alkuninio veleno salnika - ir vel uzdejo, ir viskas kainavo 200 lt. (Nu cia be pvm, jei siaip butu ~240 kainave). Uz ta pati ir granatos guma pakeite.
Standartinė Marekas » Tre, 2006-Sau-25 08:09
man ir pro salnika leido tepala is greiciu dezes, tai pakeite salnika ir viskas, kazkur su viskuo gal 100 lt sumokejau, gal dar maziau.... dezes tai tikrai nereikia keisti, na nebent tu be tepalo butum pasivazinejes ir suvares greiciu deze...
taip kad gal tu varyk i kita servisa....
gal gali pasakyti kuris cia servisas tau tokias remonto sumas nurode?
Vilnius
Renault 19 Ph II, 1.8 S , juodas
Marekas
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Tre, 2005-Kov-16 12:53
Standartinė ragans » Tre, 2006-Sau-25 13:23
Cia sigrema luksio gatvej.
ragans
Pranešimai: 46
Standartinė ragans » Ket, 2006-Sau-26 10:25
Pasirodo kliba pusasis, per kuri isbego tepalas. Tipo siule keist deze, nes gal guolis sugedes ar panasiai.
ragans
Pranešimai: 46
Standartinė Odesa » Ket, 2006-Sau-26 10:40
nu cia tada rimciau... Bet manau pradziai vistiek aplaknyk kitus meistrus.
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Stalinas » Ket, 2006-Sau-26 13:40
Tai reikia pusasio guma keisti. Tau tikriausiai per rieboksli isbego tepalas. Man taip buvo. Ta guma su rieboksliu 40lt kainuoja + pakeitimas apie 40lt.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Marekas » Ant, 2006-Sau-31 13:46
Man ir is greiciu dezes isbego tepalas. kalti salciai :x
Tai guma, su guoliu ir rieboksliu kainavo apie 50 lt ir keitimas tiek pat....
Ir viskas, problemos baigesi :)
Vilnius
Marekas
Pranešimai: 27
Standartinė autas » Ket, 2006-Vas-23 21:44
Sveiki, li?dna ?ia ? j?su diskusija ?i?r?ti, turiu gera d???, kaina b?tu tik 200 lt ir jos pakeitimas b?tu 160 lt, variklio nereik i?imin?ti, o kaip pakeisti tai ?ia mano kom. paslaptis, veiksmas Mol?tuose, esu atkales pir?tus tame ir be to remontuoju 19 automatines d??es, mob: +370-605-97617 Darius
autas
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Lie-02 08:53
Miestas: Moletai
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Vas-23 21:56
autas rašė:Sveiki, li?dna ?ia ? j?su diskusija ?i?r?ti, turiu gera d???, kaina b?tu tik 200 lt ir jos pakeitimas b?tu 160 lt,
Is kur tokias kainas susigalvojai?
Paskambinejus deze nesunkiai uz 150 galima nupirkti, pakeisti kainuos ~120-150 , kainos VILNIUJE
p.s. kaip pakeisti deze neimant variklio cia jokia paslaptis, dalykas savamoksliui sunkiai iveikiamas, bet servise dideliu problemu nera
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 15 svečių
