Purkstuko problemos
Purkstuko problemos
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 09:48
?iema pradeda strigti purkstukas - pries pora metu valyti servise. Pora dienu nevazinejant vel stringa. Klausimas: ar galima ji nuimti "namudinemis" salygomis ir praplauti?
korablikovas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: Tre, 2005-Gru-28 09:44
Standartinė RS » Tre, 2005-Gru-28 09:52
Ar esi isitikines kad purkstukas blogas? Gal benzinu baltarusisku vazineji. Gal tiesiog aukstos itampos laidai stringa atsalus orams, atsiradus daugiau dregmes ir pan.
RS
Pranešimai: 131
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 09:59
Na zinai kad esu beveik tikras - kartojasi tie patys pokstai kaip ir tada kai variau i servisa - sunkiai usikuria, o kai variklis beveik susyla pradeda nelaikyti tusciu apsuku - sokineja ir gesta. Dideles apsukos normaliai. Tada purkstuka pravale ir ta ziema tokiu pokstu jau nebesikartojo. Vakar buvo vel "priepuolis" - net uzkurti nebegalejau kai variklis iki puse susilo - atsargiai pabeldziau pirstu per purkstuka ir "ligos" baigesi.
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė Tevukas » Tre, 2005-Gru-28 12:56
O padavus gazo neprid?sta ir po to vienu momentu griebia? T.y. lagas nesijau?ia ?
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 13:06
Na kad ne - jei aukstesnes apsukas laikai tai nespringsta, normaliai variklis dirba, ir idomu kad saltas dirba, springsta kai pradeda jau susilti. Orams atsalus, nevazinejau kokias 3-4 dienas, tai paskui kokia savaite apsukos kritinejo, bet kuo toliau tuo maziau.
O gal zinai kaip ten su purkstuku - knygoj labai paprastai parasyta - isimk tik atsimink padeti, ir patartina praplauti tam skirtu skysciu, pries ismetant...:)
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė RS » Tre, 2005-Gru-28 13:10
Tevukas rašė:O padavus gazo neprid?sta ir po to vienu momentu griebia? T.y. lagas nesijau?ia ?
bent jau pas mane tas lagas del dregmes buvo. negraziai variklis dirba ant laisvu jei neuzgesta, duodi gazo iki dugno tai apsukas tik po kurio laiko griebia kaip reikalas. karta masina rudeni 3 savaites prastovejo lauke. tai bruzinau 10 minuciu kol uzvedziau, o vaziuot is vis beveik neimanoma buvo kol viskas prazdiuvo.
RS
Pranešimai: 131
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 13:19
Kad cia atvirksciai, vedasi gerai, ir stringa tik apsilus. Pries du metus tas pats buvo - praplove purkstuka ir susitvarke. Tada vietoj ant kiemo su elektriku laidus tikrinom - na lyg viskas ok. ....
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė RS » Tre, 2005-Gru-28 13:32
kiek kainuoja ji praplauti?
RS
Pranešimai: 131
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 13:34
Tada pakeite zvakes, praplove purkstuka - sumokejau 100lt.
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė Tevukas » Tre, 2005-Gru-28 15:24
RS rašė:
Tau gal?jo b?ti d?l paskirstymo dangtelio ?tr?kimo, pas mane nuo dr?gm?s v?l ?tr?k?s nes ma?ina laikau ne?ildome gara?e. Simptomai labai pana??s, sunkiai ilgai pastov?j?s vedasi, o ir u?sivedus negra?iai dirba. Kai pa?yla viskas gerai. Gali b?ti ir auk?tos ?tampos laidai pramu?ti, bet ?ia galime tik pasp?lioti :o
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 15:28
Siaip tai klausimas buvo "kaip nuimti purkstuka ir kuo ji plauti, ir kaip"?
Manau kad jei butu laidai pramusti sprigtas per purkstuka neturetu padeti?
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė RS » Tre, 2005-Gru-28 15:36
Na jei jis butu uzsikises tai kazin ar padetu sprigtas.
Siaip kiek girdejau benzinu 98 plauna.
RS
Pranešimai: 131
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 15:42
Tik tam kartui - todel ir mastau ar galima ji paciam nuimti ir pravalyti. Gal kam yra teke tai daryti?
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė Tevukas » Tre, 2005-Gru-28 16:25
korablikovas rašė:Siaip tai klausimas buvo "kaip nuimti purkstuka ir kuo ji plauti, ir kaip"?
Jei purk?tukas b?t? u?siki??s manau sprigtas per j? irgi nepad?t? :wink:
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 16:32
Aisku galima galvoti kad pajudinus purkstuka sujudejo kazkur trumpinantis aukstos itampos laidas ir t.t. ir panasiai - fantazijai ribu nera. Bet jei praplovus purkstuka nustoja laidai trumpinti - rezultatas man tinka.
Vel gi primenu - GAL KAS ESAT NUIMINEJE PURKSTUKA IR JI VALE?
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Gru-28 17:08
Korablikovas:
O tau kai plove purkstuka - keitei benzino filtra? Gal jis jau nieko nefiltruoja ir visos siuksles iki pat purkstuko ateina.
P.s. Jei nedidele dulkele istrigo purkstuke - stuktelejimas padeda.
Ardyti as neardziau pukstuko, bet girdejau kad nera taip paprasta, ten kazkokios spyruoklytes eina, kurios issukant purkstuka megsta issokti ir tada ragai, arba isplovus reik tiksliai uzdeti, ir toli grazu ne is pirmo karto pavyksta. O ir bededant savamoksliams daznai pasitaiko, jog tos spyruoklytes ikrenta i "karba", ir taad labanakt.
Siaip geriau pirma karta paciam nedaryti, o paziureti kaip kiti daro ir viska isidemeti.
Standartinė korablikovas » Tre, 2005-Gru-28 17:23
Filtru nekeite, buvo neseniai keistas. Tai vat as irgi itariu kad ne taip paprasta kaip parasyta - todel ir ieskau patyrusiu.
Karbo nera - mono ipurskimas.
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Gru-28 17:25
korablikovas rašė:Karbo nera - mono ipurskimas.
Tai as paemiau i kabutes "karba", na kitaip sakant ikrenta i ta kamera, esancia po purkstuku :wink:
Standartinė Ignatio » Tre, 2005-Gru-28 19:29
Jokiu ten baisiu spyruoklyciu isimant purkstuka nera, tik berods vienas manzetas, kuri statant purkstuka geriau deti nauja arba ta pati isdziovinti, nes nuo benzino buna issipletes. Isimti nera nieko sudetingo, atsuki du varztelius, laikancius dangtely, kuris laiko purkstuka, nuimi fiske ir su replemis istrauki ji. Kaip paties pursktuko viduje nezinau, neardziau jo...
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Gru-28 22:11
Pats purkstukas speju jog bus neaardomas.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Ignatio » Ket, 2005-Gru-29 00:26
Kazin, zinau vienas veikejas arde ir ziurejo ten kazka...
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Gru-29 00:47
O paskui jam pavyko ji atgal surinkti? :D
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė rwt » Ket, 2005-Gru-29 09:00
turiu purkstuku kaip bomzas bonku :D jei reikia sakyk viska zinau apie pakeitima ir problemas :D as juos jau tris keiciau =]] seip sugenda nuo sportinio kuro is "rusyno" arba nuo kuro pasibaigimo viduj membrana prikepa ir nepaduoda benzo. pakeitimas 5 min uzima, praplovimui nenaudokit is maximos arba senuku ploviklio: "Benzininiu automobiliu purkstuku valiklis" ir panasiai numarinsit visiskai. tam reikalui reikia 98 benzo arba is unox nitro 3000 ;) jei kelyje sugenda reikia tureti reples ir kelias cigaretes nervam numalsinti. nuimti oro filtra islupi purkstuka padauzai su replem per sonus praputi istatai ir vaziuoji toliau.
Standartinė korablikovas » Ket, 2005-Gru-29 10:19
Va va tokio "bomzo" konsultacijos ir reikia:
1.Ar verta keisti purkstuka ir kiek jis kainuoja?
2. Gal kiek detaliau kaip ji nuimti? Atsuki du varztus ir islupi? Yra ten kokiu tarpiniu kurias taip pat reikia keisti, davikliu (benzas 1,7 mono)?
3. Ar padeda benzo priedai "purkstukams valyti"?
4. Kaip ji praplauti - pamirkyti 98 benze ir viskas?
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė Ignatio » Ket, 2005-Gru-29 17:36
Stalinas rašė:O paskui jam pavyko ji atgal surinkti? :D
Jo, pavyko, iki siol su tuo paciu vazineja ;)
Standartinė rwt » Pen, 2005-Gru-30 15:28
korablikovas rašė:Va va tokio "bomzo" konsultacijos ir reikia:
1. keisti neverta nieko masinoj, bet aplinkybes privercia. kaina nuo 30 LT iki 150 LT naudoto. naujas apie 2 gabalus kainuoja.
2. Atsuki oro filtra kelis plasmasinius varstus, numauni slanga kuri eina i varikli cia oro padavimo slanga lengvai nusiema jei nenusiema xamuta atsukti reikia. Nuimi visa oro filtra su visa deze plasmasine nereikia net jo atidaryti. Nuemes matai kelma su skyle joje purkstukas idetas i ji eina du laidai su fiske. atjungi fiske lengvai atsijungia, matai tada kad ta purkstuka laiko du varstai galvos viduj zvaigzdutines atsuki juos ir nusiema tarpine gelezine kuri ji spaudzia, ja padedi kur nors kad nepamestum varstu =] tada pasiemi reples ir uz purkstuko kontaktu suemes trauki ji lauk jis buna ispraustas tik atsargiai trauk nes apacioj yra tarpine plasmasine jei ja pamesi ragas bus =]] istrauki nubega is purkstuko benzo keli lazai tarpine plasmasine palieki toj purkstuko skylej i kuria jis dedasi.
Tada pasiemi purkstuka ir jo sone matai skyle pro ja benza paduoda o pro jo gala jis isbega o isbegima valdo per tuos du kontaktus, ikvepi oro ir puti i ta skyle turi begti benzas is purkstuko jei sunkiai puciasi ir niekas nebega tada ragas reiks naujo purkstuko. jei viskas ok tada praputes padauzai per purkstuko sonus su kokiu atsuktuvo galu arba replem tik nepersistenk ;) jei turi benzo nosinio tai merki visa purkstuka i ji pamerkes butu gerai kad per ta skyle papustum kad to gero daikto patektu i pacio purkstuko vidu jei tyngi palik mirkti per nakti kur nors balkone nes paxas ziaurus eina nuo jo :D poto istraukes nuvalai su skudureliu ir dedi atgal i masina uzdedi tarpine prisuki tuos zvaigzdutinius varstus, prijungi fiske uzdedi atgal oro filtro deze uzmauni slanga ant tos dezes prisuki ja su plasmasiniais varstais kurios pirma atsukai ir kuri masina!
seip turetu pasukus rakteli kurtis kaip telikas.
3. Benzo priedai nepadeda nebent nori vel pirkti nauja purkstuka :D
4. jau parasiau antrame.
Tai va dabar tu man bonka skolyngas, kad as cia tiek prirasiau :}
Standartinė rwt » Pen, 2005-Gru-30 15:33
p.s. reiks filmuota medziaga padaryti ir kur nors patalpinti, nes ziuriu dazna tema tyngiu ta pati visalaika rasyti =]
Standartinė korablikovas » Šeš, 2005-Gru-31 09:20
Ok - aisku viskas kaip ant delno. Vakar pradejo streikuoti - atidariau oro filtra - par?ko garu kamuolys. Po to variklis eina normaliai, nestrigamas. Taip kad speju benzo su gausia vandens priemaisa busiu prisipyles.
korablikovas
Pranešimai: 32
Standartinė thermo » Šeš, 2005-Gru-31 14:43
Tai spirito 2 simtus gramu ant 10 litru 98 benzo ivaryk.
Standartinė rwt » Ant, 2006-Sau-03 10:56
spirita reikia gerti o ne i masina pilti :lol:
