Variklio kompresija
Variklio kompresija
Standartinė maksikas » Ket, 2005-Gru-15 21:31
Tai kokia gi turi buti 16V variklio kompresija? Pas mane 2 3 ir 4 cilndro kompresija po 10, o 1 cilindro 11. Ar cia gerai?
R-19 16V Lialka
maksikas
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Gru-10 16:04
Standartinė RS » Pen, 2005-Gru-16 08:08
Jei gerai atsimenu turetu buti 10. Tai tuose kur 10 viskas gerai, o kodel pirmame cilindre 11 tai nezinau del ko ji didesne nei turi buti... :?
RS
Pranešimai: 131
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Audrenas » Pen, 2005-Gru-16 10:34
Bendrai pa?mus jau kiek ma?oka, bet dar va?iuoti ir va?iuoti 8)
Labiau aktualus skirtumas, bet vienetu - dar normos ribose. Jei daug skirsis, variklis nuolat purtysis.
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė maksikas » Pen, 2005-Gru-16 13:22
Audrenas, tai jai kompresija turi buti 10, tai kodel sakai kad mazoka??? Kiek is tikruju turi but???
R-19 16V Lialka
maksikas
Pranešimai: 17
Standartinė RS » Pen, 2005-Gru-16 13:25
maksikas rašė:Audrenas, tai jai kompresija turi buti 10, tai kodel sakai kad mazoka??? Kiek is tikruju turi but???
jei 10 yra, viskas puiku. Va:
http://klubas.autos.lt/index.php?group= ... y&cid=2154
RS
Pranešimai: 131
Standartinė Vigis » Pen, 2005-Gru-16 14:38
Gamyklinis suspaudimo laipsnis tai tikrai turi buti 10, bet suspaudimo laipsnis ir slegis cilindre, ishmatuotas kg/cm2, ne visai tas pats. Mano mono 1,7 suspaudimo laipsnis turetu buti 9,2, o pamatavus su manometru slegi cilindruose, rodo apie 12,5 kg/cm2.
Vigis
Pranešimai: 34
Standartinė maksikas » Pen, 2005-Gru-16 15:03
Na as todel ir klausiu nes man irgi kazkas yra sakes kad turi buti 12,5 o pas mane tryjuose 10 ir viename 11. Tai cia mazoka ar dar pakankamai?
R-19 16V Lialka
maksikas
Pranešimai: 17
Standartinė Vigis » Pen, 2005-Gru-16 15:31
maksikas rašė:Na as todel ir klausiu nes man irgi kazkas yra sakes kad turi buti 12,5 o pas mane tryjuose 10 ir viename 11. Tai cia mazoka ar dar pakankamai?
Manau, kad jau mazoka, bet dar gali vaziuoti. Labiau svarbu tas skirtumas tarp 1 ir likusiu triju. Jei skirtumas dides, tai kaip cia jau kazkas rase, prades variklis drebeti, ypac ant tusciu apsuku.
Vigis
Pranešimai: 34
Standartinė maksikas » Pen, 2005-Gru-16 16:05
Ka reik daryt kad kompresija butu 12.5??? Ziedus keist?? Ar tai apsimoka? Kokios kainos?
R-19 16V Lialka
maksikas
Pranešimai: 17
Standartinė maksikas » Pen, 2005-Gru-16 16:22
O kas atsitinka kai sumazeja kompresija???
R-19 16V Lialka
maksikas
Pranešimai: 17
Standartinė Audrenas » Šeš, 2005-Gru-17 13:45
Naujame variklyje b?na apie 13...14, o kai jau belik? apie 7, sunku beu?vesti.
10 n?ra toks jau geras skai?ius, bet jei nesiskundi traukos stygiumi tepalo valgymu ar didel?mis s?naudomis, nesuk sau galvos ;)
Svarbiau, kad kompresija b?t? vienoda cilindruose. Skirtumas 1 - menkas, viskas gerai. Savo nematavau, bet ?tariu ne geriau - variklis tu??ia eiga n?ra ypatingai ramus, bet tai jau?iasi tik jei turi su kuo lyginti :D
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Audrenas » Šeš, 2005-Gru-17 13:47
maksikas rašė:Ka reik daryt kad kompresija butu 12.5??? Ziedus keist?? Ar tai apsimoka? Kokios kainos?
Jei tikiesi ta ma?ina dar labai labai ilgai va?in?ti - gal ir verta. Bet tai nepigu... ir be kapitalinio (cilindr? i?tekinimo) vistik neduos tokio efekto, kad variklis tapt? kaip naujas. Be to, tur?si 1000...3000 km gan ramiai va?in?ti - reikalinga obkatk?.
Trumpai - neverta.
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė Bildux » Šeš, 2005-Gru-17 14:13
As manau kad jei beda zieduose (dumija ar pan) ir auto siaip geram stovyje, manau kad geriau keist ziedus ar pan, nei pvz pirkti kita 16V varikli praktiskai be garantijos, nes tokie varikliai daznai uzvaikyti buna.
As keiciau ziedus ir pan. Nera tokie jau kosminiai pinigai uz tokia darba.
Standartinė inc » Ant, 2006-Sau-17 23:10
patikrino variklio kompresija 3 astuonetai ir vienas nulis :) tikiuosi ne stumoklis sudeges... ryt ardys ir ziures. galit bandyt spet priezasti :)
inc
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Sek, 2006-Sau-15 03:08
Standartinė inc » Tre, 2006-Sau-18 17:56
voztuvui kapec :)
inc
Pranešimai: 26
Standartinė Saulius » Tre, 2006-Bal-19 12:34
Nenorejau naujos temos kurt. Kokie komenterau siuo klausimu- variklis 1,7 mono. Kompresija cilindruose 15-16-15-15. Po pirkimo tepalai nekeisti (nuo 2005-08). Is kur tokie skaiciai?
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Dovydas » Tre, 2006-Bal-19 12:43
Tepalus gal degina, tod?l taip ir sukyla konpresija..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Saulius » Tre, 2006-Bal-19 12:54
Dovydas rašė:Tepalus gal degina, tod?l taip ir sukyla konpresija..
Kokios pasekmes viso to? Na tepalai tai mazeja, bet nuo pirkimo tepalu dar lyg ir nedapylinejau,nors jau link minimumi eina (dar truputeli karterio tarpine leidzia, bet ryte balu nebuna). Dar lygtais antifrizas dingineja- nuo pirmuju salciu iki dabar jau min telikes...
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Audrenas » Tre, 2006-Bal-19 20:35
Kai ?iedai stipriai sudil? arba kai prikep? tepaliniai ?iedai, tepalas nepakankamai nuvalomas ir d?l to "dirbtinai" sukyla kompresija. Patikrinti ?i? hipotez? galima prie? matuojant ? cilindrus ?pylus po ?virk?t? benzo ir biski prasukus - jei nuo to smarkiai suma??s, varikliui jau nebesvaikata ir jaunyst?.
Prie?ingas dalykas: "turgaus baika" - prie? matuojant truput? ?pilti tepalo, kompresija bus kaip naujo ;) Dar toks b?das taikomas norint suprasti kalti ?iedai ar vo?tuvai - tepalas kompresijos nepagerina, rei?kia vo?tuvai "kiauri" (turima minty labai ?emi skai?iai).
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė ph1white » Ket, 2006-Bal-20 10:11
Saulius rašė:Nenorejau naujos temos kurt. Kokie komenterau siuo klausimu- variklis 1,7 mono. Kompresija cilindruose 15-16-15-15. Po pirkimo tepalai nekeisti (nuo 2005-08). Is kur tokie skaiciai?
Pabandyk pakeisti kompresometra.. turbut matavai su visiskai nauju??
buvo panasus atvejis ir man.. matavau kompresija su savo kompresometru tai man rode po 12 o servise pamatavo tai ju rode tik po 8, bet sake kad issinesioja tas irankis ir todel rodo tokias nesamones..
R19 16V ph1
Corrado G60
ph1white
Pranešimai: 132
Standartinė Saulius » Ket, 2006-Bal-20 20:09
ph1white rašė:
servise matuota buvo
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Monas_ » Pen, 2006-Bal-21 09:48
Jei nuo pirkimo tepalai nekeisti tai gal kox perekupas daktaro pripyle i motoriuka? Tas daiktas irgi sukelia kompresija...
Standartinė Tevukas » Šeš, 2006-Bal-22 14:37
Monas_ rašė:Jei nuo pirkimo tepalai nekeisti tai gal kox perekupas daktaro pripyle i motoriuka? Tas daiktas irgi sukelia kompresija...
Viskas pasimatys pasikeitus tepalus :wink:
Standartinė Egis » Pen, 2006-Rgs-08 12:21
Pas mane padar? diagnostik? ir rado 10-10-8.5-12. Kaip suprantu skirtumai didoki. Rekomendavo pasireguliuoti vo?tuvus, tipo pad?s. Gal kas turi patirties? Kur Vilniuje tok? darb? gal?t? padaryt?
PS Va?in?ju dujomis.
Tel. +370 650 96050
Egis
Pranešimai: 29
Standartinė Dovydas » Pen, 2006-Rgs-08 21:17
D?l kompresijos ne?inau kokia ?taka daro nesureguliuoti vo?tuvai, bet vo?tuvus reguliuoti reikia, tuo labiau va?in?jant d?jomis nes jie grei?iau s?sta ir gali b?ti u?spausti. Kur Vilniuje gal?tu tau sureguliuoti ne?inau, bet tok? darb? ma?ai kas nori apsiimti nes reguliavimas vyksta kei?iant tabletes (?aibas) tod?l reguliuojant reikia tur?ti visokio i?matavimo table?i?..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė rwt » Šeš, 2006-Rgs-09 01:22
kiek girdejau ant 16v nereikia reguliuoti tipo patys automatiskai reguliuojasi. cia tiesa ar nelabai? :paranoid:
Standartinė Dovydas » Šeš, 2006-Rgs-09 05:27
Tiesa, ten jau hidrokompensatoriai.
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2006-Rgs-09 12:32
kas man galit placiau apsviesti apie ta voztuvu regukiavima :D nes esu as ardes motoro galva ir tenai stovi kompensatoriai tarp voztuvo ir veleno... kaip tas visas reguliavimo procesas vyksta?
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė V a i d a S » Šeš, 2006-Rgs-09 13:54
ploksteles reik pakeist didesnem arba mazesnem. bet reik dar palikt tarpeli nes susiles metalas pleciasi, po to gali voztuvas ne iki galo uzsidaryt.
Standartinė Dovydas » Sek, 2006-Rgs-10 15:18
Reguliavimas vyksta esat ?altam varikliui. I?matuojami esami tarpeliai ir dedamos pagal i?meras plonesnes ar storesn?s ?aibos, kad tarpeliai gautusi 0.2 ?siurbimo 0.45 i?metimo..
Dovydas
Pranešimai: 253
