Atraminiai guoliai
Atraminiai guoliai
Standartinė maksikas » Ket, 2005-Gru-15 21:26
Sveiki, iskilo pas mane dar 1 problemele, parejo mano atraminis guolis (kairys) ir kaire trauke. Kiek tie dalykai kainuotu ir kiek pats darbas kainuotu? Ir ar galima paciam pasikeist? Cia del to pas mane kai susuki vaira i ta puse pradeda nest ar cia dar kita problema?
R-19 16V Lialka
maksikas
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Gru-10 16:04
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Gru-15 21:57
na dewl atraminio guolio neturetu nesti i sona.Uz atramini guolis as 30lt mokejau meharyje, pasikeiciau pats. Nieko sudetingo, tik reikia tureti spyruokliu suspaudejus. Alekstoto turguje ju pilna, kaina max iki 20lt.
O vairo trauke irgi apie 30lt kainuoja, pasiekisti gali pats, bet ratu suvedima reiks daryti, jis meharyje 40lt kainuoja.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė maksikas » Ket, 2005-Gru-15 22:24
O kur Vilniuje as galeciau isigyti atramini guoli ir vairo trauke tokiom kainom?
R-19 16V Lialka
maksikas
Pranešimai: 17
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Gru-15 22:31
Kei?iant atraminius reikia poto suvedima daryti?
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Gru-15 22:39
nereikia
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2005-Gru-15 22:51
maksikas... Meharis, belfortas, servista Vilniuje pagrindines prancuzisku daliu pardavejos
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Gru-16 18:38
Stalinas rašė:na dewl atraminio guolio neturetu nesti i sona
Nesa, jei atraminis guolis subyrejes. I kuria puse stipriau susuki vaira, po to i ta puse ir nesa, kol i kita puse gerai nesusuki.
Standartinė Stalinas » Pen, 2005-Gru-16 19:02
na logiska, nepagalvojau apie tai :wink:
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė vidmux » Šeš, 2005-Gru-17 18:14
paprastai berods ir vairas siektiek buna orentuotas tiek i viena ar tiek i kita puse ...
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Vikis » Tre, 2005-Gru-21 09:15
Vidmux rašė:paprastai berods ir vairas siektiek buna orentuotas tiek i viena ar tiek i kita puse ...
Nieko jis nebuna, jei viskas tvarkoj su suvedimu turi buti tiksliai per viduri.
Standartinė vidmux » Tre, 2005-Gru-21 23:41
Vikis rašė:
bet jei atraminiai sueje taip sakant vaira susukus i viena puse guoliai traksteli ir vairas lieka labai minimaliai orentuotas tiek i viena puse tiek i kita ...
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė 3rk » Tre, 2006-Kov-22 20:55
Na pas mane tas tra?kesys liko ir pakeitus atramin? guol?. Vair? susuki ? de?n?, nieko. Kai atsukin?ji atgal pasigirsta trak?tel?jimas. Meistrelis vis? amortizatori? i?ard?, visus var?telius prisukin?jo, o kaip trak?i taip trak?i. Sako gal gum? reikt? keisti. Kaiptai ?itam eksperimentui jau nesiry?au. Ir meistrelio pagailo ir savo ki?en?s, nes Mehar? sak?, kad ta guma 600 lt. kainuoja. Ne?inau, gal jiems ten ?arabanai susivart?. Tai va, va?in?ju bra?k?damas.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Stalinas » Tre, 2006-Kov-22 22:27
Na ta guma "siek tiek" pigiau kaunuoja apie 70-80lt :) bet ir tai nepigiai :/ As tai nekeiciau tu atraminiu gumu, kai guoliukus keiciausi.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė 3rk » Tre, 2006-Kov-22 23:21
Tu turi galvoj, sakydamas guoliukus, atramin? guol?. Tai a? ir to atraminio guolio neb??iau keit?s, bet tas tra?k?jimas nervus gadino. Tai nuvariu pas meistrel?. Tas paklaus?. Sako guolis ?aibom i??jo. Tai a? Mehar? nupirkau. Atve?iau. Meistrelis i?ard? ir sako, ?inai guolis lyg ir sveikas. Bet kad jau buvo nupirktas tai ?d?jo nauj
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė GTM » Ket, 2006-Kov-23 01:08
ten traska vadinamosios lekstutes, ir tai yra 16V liga... Paprastai traska kai skyla... zmones jas susivirina bet tai kiek zinau neilgam padeda... As dar taip pat esu susidures su tokiu traskejimu, bet lekstutes sveikos, neskilusios, tik isardzius paaiskejo kad jose esancios gumos yra susidevejusios ir praplysusios ir todel vaiksto metalas i metala... to pasekoje ir girdisi traskejimai...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė 3rk » Ket, 2006-Kov-23 19:34
Taip. Labai pana?u ? ties?. Pas mane l?k?tut?s irgi sveikos. Ar galima tas l?k?tutes i?ardyt ir pakeist gum?? Ar tik nauj? vis? atramin? l?k?t? reikia pirkt?
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė Edas » Ket, 2006-Bal-27 17:56
Nenoriu kurti naujos temos. Ar atraminiai guoliai 16V tokie kaip ir visu R-19, ar skiriasi?
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Edas » Pen, 2006-Bal-28 18:53
Ar gali kas atsakyti man i ta klausima???
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė wateris » Šeš, 2006-Bal-29 01:39
Edas rašė:Ar gali kas atsakyti man i ta klausima???
ma regis skiriasi
Standartinė Monas_ » Šeš, 2006-Bal-29 08:04
Kiek teko girdet tai net dislokacijos vieta skiriasi: 16v dedasi virsuje spyruokles, o paprastiem eina apacioj sake... Pats dar nekeiciau nei vienam nei kitam, bet abiem modeliam jau prasosi keiciami, tai greit zinosiu :)
Standartinė Irmantas » Šeš, 2006-Bal-29 11:51
Vieta tai skiriasi, bet atraminiai guoliai tokie patys.
Standartinė Edas » Šeš, 2006-Bal-29 14:54
Irmantas rašė:Vieta tai skiriasi, bet atraminiai guoliai tokie patys.
Aciu :) zinosiu, nes vienoj pard. sako kad tokie patys kitoj sako kad skiriasi. Febi Bilstein kataloge tai isskiria 16V modeli, bet ten matyt del tu atraminio guolio lekstuciu. Bet Sostenoj kainos tai didesnes uz kosmines :shock: atraminis guolis 139 lt , atramines lekstes virs 500 lt :shock:
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė zyga » Šeš, 2006-Bal-29 21:17
16v kaip ir amortikas taip ir pati atrama skiriasi ir ja gamina tik originalia ir ji lb daug kainuoja o kai turejau nauja ir pardavinejau uz 220 tai nieks netikejo kad tiek kainavo :x :shock:
zyga
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-09 20:22
Standartinė Audrenas » Sek, 2006-Lie-02 00:00
Gal yra patyrusi?: ar gali pabyr?j?s guolis bra?k?t va?iuojant per nelygumus, ypa? ?vyrkeliu? Pasupus ma?in? irgi brak?t-brak?t, aus? priki?au - i? amortiko garsas, lyg ir apatin?s l?k?t?s. Bet sukiojant lengvai vaik?to ir nieko negird?t. Pernai amortikai keisti, pats senus guolius i?ploviau ir sud?jau atgal, ties? sakant nekaip jau atrod?...
Tiesiog ?iandien pakei?iau stabilizatoriaus galines gumas, buvo labai i?dil?, maniau jos kaltos - pasirodo ne tik...
I?ties tai tingisi ardyt, jei v?liau pasirodyt? beprasmi?ka :shock:
Audrenas
Pranešimai: 71
Standartinė xennon » Pir, 2006-Lie-03 10:24
Turiu atraminius naujus, supakuotus... po 30Lt atiduociau, prancuziski, originalai. Pardoj berods po 41 Lt mokejau.
Think. Feel. Drive.
xennon
Pranešimai: 21
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-23 09:59
Standartinė Irmantas » Pir, 2006-Lie-03 15:24
xennon rašė:Turiu atraminius naujus, supakuotus... po 30Lt atiduociau, prancuziski, originalai. Pardoj berods po 41 Lt mokejau.
Detales prasau siulyti, per pm arba perku-parduodu skyrel
Standartinė thermo » Tre, 2006-Lie-05 13:00
To xennon - Po 41 lt tai tave jau apiplese. po 25 mokejau.
Standartinė xennon » Tre, 2006-Lie-05 14:00
thermo rašė:To xennon - Po 41 lt tai tave jau apiplese. po 25 mokejau.
Nuo gamintojo priklauso. As sh neperku... Darbas paskui brangiau kainuoja.
Think. Feel. Drive.
xennon
Pranešimai: 21
Standartinė thermo » Pir, 2006-Lie-10 17:31
Na kad nesiskundziu, jau 2 auto pakeiciau ir liuks :D , pirkau mehary.
Standartinė zyga » Pir, 2006-Lie-10 20:40
seip tai prancuziski ir kainuoja po 25lt ir vadinasi jie sasic o uz kokius tu mokejai po 41lt tai net neisivaizduoju tave apiplese gerai cia kolega rase :o
zyga
Pranešimai: 36
