Reikia termostato
Reikia termostato
Standartinė rwt » Pir, 2005-Gru-12 13:09
Tai va atsibodo shalti masinoj reikia pirkti nauja termostata nes tas mire visalaika atidarytas stovi ir nesyla masina visiskai, kiek kainuoja ir kur pirkti KAUNE siandien noriu nusipirkti. Sakykit zmones kainas ir adresus. Dekui.
Standartinė Tomskis » Pir, 2005-Gru-12 13:24
kapeikas jis ten kainuoja. tanagra, robetas, meharis. kokiu 15 litu paliksi ir viskas.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė rwt » Pir, 2005-Gru-12 20:40
tada liux =] nes orginalas tai 80lt kainuoja..
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2005-Gru-12 21:33
na kai as sau ieskojau tai uz 15 miekur neradau :) pigiausias servistoj kainavo 28lt :)
Standartinė rwt » Ant, 2005-Gru-13 09:17
o kaip su pakeitimu, ko dar reiks be termostato? poros raktu naujo antifreezo ir kazkokios tarpines? ar dar ko nors?
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Gru-14 15:59
3 chamutu reikes nauju jei neklystu, nes ant r19 vienkartiniai buna uzdeti. Antifreeza ta pati atgal gali supilti, jei jis nera labai purvinas. O daugiau kaip ir nieko nereikia lygtais.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Gru-14 16:04
Stalinas rašė:3 chamutu reikes nauju jei neklystu
Nereikia papildomu xamutu.
Jei kalbi apie xamuta ten prie temostato korpuso kur slanga tvirtinasi, tai man rodos nebutina net atjunginet tos slangos slangos. Ir bent pas mane ne vienkartinis ten xamutas. O ir tuos uzspaudziamus galima uzdet atgal.
Antifriza gali ta pati supilti, tik kazin kaip tu isleisi graziai i bakeli kad neisbegtu ant zemes? :wink: Nebet bliuda po apacia padesi
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Gru-14 16:45
gali bliuda padeti po apacia, kazkiek jo nubegs i sali, dapilso koki 1litra naujo ir vsio. O pas mane kiek pamenu tai neardomas termostatas tam guminiame slangu trisakyje yra. Na tiksliai nzn, netekop man jo keisti.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė rwt » Ket, 2005-Gru-15 11:36
aisq dekui uz info, o antifreeza tai nauja pilsiu nes tas jau vandenelis duotu salcio daugiau ir uzshaltu :) jei kils dar kokiu minciu arba man pklausimu tai cia rasykit ;)
Standartinė vidmux » Tre, 2005-Gru-28 09:51
kodel termostatas?? jei antifrizas uzkaista iki tokios temperaturos kad pradeda veikti ventiliatorius tai reiskia kad termostatas geras ar ne ???
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Tevukas » Tre, 2005-Gru-28 12:53
O kurioje vietoje stovi termostatas pas 1.7 motore? :oops: Pas mane dar veikia, gavau nauj? ma?menine kaina ir nusipirkau tai noriu pasikeisti :oops:
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Gru-28 17:15
Tevukas - yra virsutine ausinimo slanga(kuri eina nuo radiatoriaus iki variklio) , tai is variklio puses ji sukasi prie tokio korpuselio, kuriame ir yra termostatas. Tai atsuk ta korpusa , kuris tvirtinasi keliais varztais, ir rasi viduje termostata.
Pas R19 tai gerai prie jo prieit, va pas vw tai jis yra prie vandens pompos, tai reikia po masina lysti kad pakeist termostata :evil:
Standartinė Tevukas » Tre, 2005-Gru-28 20:15
Aisku, zinau db kur jis yra. Fordui yra teke keisti, tai panasioje vietoje irgi randasi :)
Standartinė rwt » Ket, 2005-Gru-29 09:06
pas mane jauciu nera peciaus =] nes neradau mazesnio radijatoriaus yra tik toj vietoj kur akumas, kuleris kuris pucia ora nuo variklio i salona ir viskas tai ka tipo mano masinos komplektacijoj nera peciuko?? :/ nes tada viskas aisq kodel saltu visalaika =]]
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Gru-29 13:31
peciuko reikia ieskoti ne variklio skyriuje, o viduje po panele :)
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Gru-29 14:07
kaip issiaskinti normaliai ar peciukas knisa prota ar termostatas ?
pozymiai:
-varikliuku puciamas oras siektiek vos vos siltas,su aprasojusiu priekiniu stiklu dar kovoti galima, daugiau nieko ...
-antifrizas susila pakankamai greitai, ir tvarkingai laikosi ties 3 padala
-ventiliatorius isijungia ties tam tikra temperatura, ausinimas veikia
kas cia kur stabdo silta ora i salona?!?!?!
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Gru-29 14:11
Pe?iukas kiauras nes rasoja langas.
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Gru-29 14:14
tai gali rasoga del temeraturu skirtumo prie stiklo, ilipi siltas i masina, garuoji, o garai nuseda ant stiklo ...
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Gru-29 14:16
Vidmux - 99% kad peciuko radiatorius uzsikises (uzkalkejes), nes tuo metu kai isijungia ventiliatorius, temperatura buna maximaliai galima, tai tuo metu sildymo efektyvumui termostatas neturi itakos, turi varyt karsta ora kaip priklauso.
Pasikeisk peciuka - bus ir silta ir ramu.
R19 sildymo problema yra aktuali manau 8-9 R19 is 10. Bugas kazkoks cia.
P.s. Silumos trukumas buvo viena is didziausiu priezasciu ,kodel nebepirkau r19 :cry:
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Gru-29 14:18
jei uzsikises reiskiasi necirkuliuoja ausinimo skystis o gal cia nusisneku
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Gru-29 14:21
Tai, kad ?alta ma?ina tai dar nieko. Bet kad trosai sankab? tr?kin?ja tai did?iausia problema man. Paskutiniu metu bijau kur toliau ir i?va?iuot, kad v?l netr?kt?. Nes kreb?da i?minant, o ir kei?iau j? senokai :?
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Gru-29 14:22
Vidmux rašė:jei uzsikises reiskiasi necirkuliuoja ausinimo skystis o gal cia nusisneku
Panasiai, gali kazkiek ir cirkuliuoti,bet silpnai,o ir nusedes (prilipes) kalkiu sluoksnis nebepraleidzia silumos, uztat ir nesyla peciukas
Tevukas rašė:Bet kad trosai sankab? tr?kin?ja tai did?iausia problema man
Problema taip pat opi. Pirmiausia reikia pirkti originalu troseli (~50 lt), o ne po 20. Kitas dalykas - sukietejes diskatorius, jei jau jam ragai - tai jokie troseliai nelaikys.
P.S. Turguj sedejau vienam 93m R19, tai sankaba buvo tokia minksta, kad net miela malonu spaudineti buvo...
Paskutinį kartą redagavo Bildux Ket, 2005-Gru-29 14:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Gru-29 14:24
velnias be paneles nuemimo vargiai ane, paskui taip ir trata kai pradedi prie plasmasiu listi, keitimo kaina irgi jauciu ziauri
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė rwt » Pen, 2005-Gru-30 15:38
tai ka xebra jei mire peciukas reiks visa panele priekine ardyti? :/ eina nakti :( nu servise pasakojo kaip nuo merso peciuka idejo i r19-ta tai po poros dienu senis su maike atvare ir xebrai bonka atveze :D
gal sau taip padaryti investuoji 300lt ir karsta masinoj =}
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Gru-30 15:49
rwt rašė:servise pasakojo kaip nuo merso peciuka idejo i r19-ta tai po poros dienu senis su maike atvare ir xebrai bonka atveze
Uosvis vargo su Renault 21, nes nieko nesilde, imete peciuko radiatoriu nuo opel asconos lyg, tai ir po siai dienai galima su maike jau po 5-8 minuciu vazinet
Paneles nereik nuiminet, tik prikelt kazkaip reikia, cia random tiksliau reikia klausti
Standartinė rwt » Sek, 2006-Sau-08 15:04
Klausimas atsirado =]
kaip atsukti termostato tuos du varstus nes prikepe jie ir nera kaip prieiti kokio rakto reikia? 9 per mazas 10 per didelis :/ su replem tai tik i kelnes pridaryti gali :lol: nzn jauciu vesiu i servisa, kiek kainuoja pakeitimas? gal neverta kankintis.. Nusipirkau "robete" uz 30lt kazkoki termostata nzn ar geras.
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2006-Sau-09 16:14
Na va pasikeiciu peciuka ir ash daug darbo kaip pirma karta bet tikrai iveikti galima ir namu salygomis nera ten jau daug taip ardymo kaip shneka paneles nuiimti nereikia tik atsukti papatinius jos varzstus ir sukelti shiaip visas peciukas gal ant kokiu 6 varztu laikosi trsys po kapotu ir vidui neesminiai palupi bishkeli i salono puse kol vamzdziai ishtraukia o poto ishsitrauki per vairuotojo puse
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Bildux » Pir, 2006-Sau-09 17:23
TaiperiS_21_KnS rašė:Na va pasikeiciu peciuka ir ash .......
Ir kaip efektas?
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2006-Sau-09 18:35
visai kitas reikalas dabar jau shildo kaip reikiant su maikonu kaip cia kazkas ishsireishke galima vazineti turbut nuo gimimo taip neshilde padekot reiktu (elektronscikas) kad pardave gera ir pigiai
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė rwt » Pir, 2006-Sau-09 18:43
tai tau gerai :) o as salu... br.... reiks lupti lauk termostata poto peciu jei vistiek shalsiu. namu salygom galima tik tuomet kai pas tave irankiu asortimentas prasideda ir nesibaigia replemis =]]
