Galinio guolio keitimas
Standartinė Andriucha » Ant, 2005-Lap-08 10:58
Sveiki noreciau paklausti renault 19 93 m galinis rato guolis keiciasi su visu stabdziu disku ar galima tik guoli pakeisti stabdziai paprasti ne diskinei. ACIU
Andriucha
Pranešimai: 44
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Standartinė JLO » Ant, 2005-Lap-08 11:34
Ai?ku, kad galima ir atskirai. Guolis yra ?presuojamas ? bugn
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė ner » Ant, 2005-Lap-08 13:09
srote nupirkau visa bugna su guoliu uz 30 lt tai neapsimoka presuot bo gali blogai gautis
ner
Pranešimai: 38
Standartinė JLO » Ant, 2005-Lap-08 13:19
A? irgi buvau pirk?s i? ?roto, bet neilgai tesiva?in?jau ir v?l teko ie?kotis naujo. Tai pirkau i?kar du naujus guolius bei du naujus bugnus, tai va?in?ju jau pusantr? met? be vargo.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Andriucha » Ant, 2005-Lap-08 17:10
o kiek tiek kainuoja?
Andriucha
Pranešimai: 44
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Lap-08 17:44
Andriucha rašė:o kiek tiek kainuoja?
Jei klausi apie guoliu kainas, tai as mokejau 35 lt
Standartinė JLO » Tre, 2005-Lap-09 10:49
Na a? tai u? guolius mok?jau po 55 litus, sak?, kad pranc?zi?ki, o bugnus pirkau naujus po 50 u? vnt, i? senuko tokio, jis nusipirko, bet jam netiko ka?kod?l ir pardav?. Tai bendroje sumoje gavosi 210 Lt u? med?iagas ir 30 lit? darbas kainavo.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Saulius » Tre, 2005-Lap-09 19:24
JLO rašė:Na a? tai u? guolius mok?jau po 55 litus, sak?, kad pranc?zi?ki, o bugnus pirkau naujus po 50 u? vnt, i? senuko tokio, jis nusipirko, bet jam netiko ka?kod?l ir pardav?. Tai bendroje sumoje gavosi 210 Lt u? med?iagas ir 30 lit? darbas kainavo.
Jei nori ilgai ir laimingai vazineti tai geras guolis nuo 80 lt...
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Stalinas » Tre, 2005-Lap-09 20:49
Taip. Geri guoliai prasdideda nuo 80lt..
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Ignatio » Ket, 2005-Lap-10 02:11
Stalinas rašė:Taip. Geri guoliai prasdideda nuo 80lt..
Ne tik geri nuo tiek prasideda. Pazystamas susikrove po 90lt ir nuvaziavo tik 3000 km. O parduotuveje sake, kad geri, vokiski...
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2005-Lap-10 07:19
Labai daug kas priklauso netik nuo guolu o ir nuo meistru kurie keicia ta guoli... dazniausiai jai po guolio keitimo jis liako labai trumpai tai jis buna kaltas arba perspaustas... yra maximalios jegos kuriomis galima priverzti guolius o jas virsijus guolis staigiai mirsta... taigi kur pigiai keicia nevisada juos gerai keicia...
Standartinė Monas_ » Ket, 2005-Lap-10 21:10
Mano paskutinis galinio rato guolis numire del guziuko padangoje. Vibracija kenkia tam daiktui tikrai. Beja jei jau kalbam apie guoliu kaina... Brangiau nei 33Lt uz guoli nesu mokejas ir kol kas nesiruosiu. Vieno guolio 2 kartus per metus (pravaziuojant apie 30 000Km) keisti dar neteko...
Jei vazinejat su zemo profilio padangomis ir dar placiomis arba veziojate krovinius pastoviai tada vertetu galvoti apie rimtesni varda turincius guolius.
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Lap-11 10:28
JLO rašė:Ai?ku, kad galima ir atskirai. Guolis yra ?presuojamas ? bugn?.
A? kai kei?iau guol? tai i?kaliau sen? i? bugno ir id?jau nauj?, tik i?kalin?jant bi?ki nuskilo kra?telis bugno i? i?or?s pus?s kur dangtelis u?sideda, tai teko lituot :?
