Balti dumai is duslintuvo
Standartinė Olivija » Ket, 2005-Spa-20 17:41
Kas galetu b?ti? I? duslintuvo r?ksta balti d?mai, truputi kapsi i? duslintuvo, truputi dingin?ja au?inimo skystis...
Ar ?ia jau varikliui galas ?,,,,Va?iuoju dujomis, bet tas pats ir su benzu :cry: :cry:
Olivija
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Pir, 2005-Lie-04 22:03
Standartinė Leliukas » Ket, 2005-Spa-20 17:53
seip jei nepastebejai, tai atsalus orams visos masinos ruksta baltais dumai, tai vyksta del oro salto, o jei tavo varikliui ateidines sakutes tai turetu rukti melynai.
o vanduo lasa, tai yra kondencatas susirinkes bakeliuose
R19, 1.8 mono, 93m. 860413888
Leliukas
Pranešimai: 62
Standartinė Olivija » Ket, 2005-Spa-20 18:06
Tai kad jau labai ruksta, pasiziur?jau siandien visi stovi prie sankryzos truputi tik r?kin?ja, o as kaip moskvicius 71m gimimo...
Islipau prie namu, palikau uzvesta reniuka, islipu ogi dumija kaip turi buti..
sviesiai taip, gal ten ir melyna? :cry:
Olivija
Pranešimai: 25
Re: Oj
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Spa-20 18:09
Olivija rašė:Kas galetu b?ti? I? duslintuvo r?ksta balti d?mai, truputi kapsi i? duslintuvo, truputi dingin?ja au?inimo skystis...
Na visi pozymiai kaip ir rodytu jog pradege galvos tarpine ir antifrizas patenka i degimo kamera, bet cia reikia kad specialistas paziuretu, gal tu tik tirstini spalvas kaip sakant. Antifrizas gali dingti jei peciukas leidzia,arba kur slangos atsilaisvine yra.
Kaip sakau reikia ziureti
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Spa-20 18:16
D0mai tur?tu b?ti saldaus kvapo :roll:
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė ghetto » Ket, 2005-Spa-20 19:35
Nu jei dingin?ja au?inimo skystis, tai matyt tarpin? variklio galvos leid?ia. Ka?kada dom?jausi, tai gara?iniai siul? tokias kainas: pakeitimas 120Lt. galvos ?lifavimas 20Lt. na ir tarpin? kokia 50Lt. ir dava?iavimui benzas 10Lt. = 200Lt. paprasta aritmetika :-)
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė Edas » Ket, 2005-Spa-20 22:13
Pas mane irgi ruksta balti tirsti dumai. Kai tik ryte uzkuriu tai beveik neruksta, tik truputi pasyla variklis, po kokiu 1-2 min jau stipriai dumija ypac jei gazo daug duodi tai kas gale stovi, tai paskende dumuose... Kai variklis normaliai isyla vel maziau dumija. Kame cia problema???
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė Dovydas » Pen, 2005-Spa-21 04:44
Gal problemos i?vis n?ra, nes kiek pasi?i?riu daug kam d?myja. O pas mane tai tikrai ka?kas negerai, gerai pagazavus ka?kur pramu?a tada tai tikrai labai d?minti pradeda, o ?iap jei normaliai va?in?ji tai nemeta labai jau to d?mo, matyt u?sisandarina..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė JLO » Šeš, 2005-Spa-22 07:28
Pas mane pvz: tai kai ryte anksti u?sivedi ma?in? i?kart ned?mija, tik po truput? pradeda did?ti d?mingumas, bet tik iki tol kol variklis pa?yla, tai b?na kai spydike rodo temperat?ra man ties pirma padala, o po to jau nebed?mija kai ?iltas variklis, ir kaip ten sak? tie d?mai skaniai kvepia.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Monas_ » Ant, 2005-Spa-25 22:01
Seip jei su motoru ir ausinimo sistema viskas tvarkoj dumiti neturetu labai baisiai, nebent garai tampa matomi del temperaturos skirtumo. Juk kai zmogus kvepuoja ziema irgi matos garai :)
Bet seip profilaktiskai reiketu apsilankyt pas meistrus, tik ne pas kokius saraskinus, nes paskui gali baiktis liudnai. O problemos, jei dumai nera melsvos spalvos, gali buti prakiurusi tarpine po galva arba trukusi/perlinkusi galva. Tokiu atveju be galvos nuemimo nieko nepamatysi.
Reikia ziuret i gera sio reikalo puse, pvz jei nutiko tokia beda galima pasireguliuoti voztuvus prie to pacio, pasikeisti vostuvu gumeles, tarpine, susitvarkyti ausinima ir t.t. Vasaros pabaigoje toks kapitalinis galvos remontas su visais bajeriais man kainavo apie 400Lt, meistras laiko patikrintas (tfu tfu tfu).
Standartinė Melynascabrio » Ant, 2005-Spa-25 22:16
jei galva kreiva ar tarpyne kiaura tai turetu slangos but kietos,o jei jau taip garuoja tai teks manau kelt galva!
Peugeot 307 2.0 hdi,02m.
Twingo 95m.
Multivan 93m. 2.4D
TEL.861510099
Melynascabrio
Pranešimai: 48
Miestas: Vilnius / Anyksciai
