Reikia ai?kaus atsakymo d?l galinio tilto
Standartinė saulys » Ant, 2005-Rgs-13 13:20
tai va reikia atsakymo kaip ten yra su galinio tilto versijomis? Nes ?mon?s kurie ardo n? velnio nenusimano - kur paskambini, vos ne 90 % klausia kas tas yr torcionas :(
Pas mane PH1 4-i? torcion?.
1) Ar tinka PH2 4-i? torcion? ?
2) Ar tinka PH2 2-j? torcion? ?
3) Ar tinka PH2 16V tiltas ?
4) Ar tinka PH1 2-j? torcion? ?
5) Ar tinka PH1 16V tiltas ?
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Odesa » Ant, 2005-Rgs-13 19:26
4 torcu dazniausiai buna su diskiniais stabdziais. Dvieju - su bugnais. Nors kiek zinau galima keisti diskus/bugnus nes stebules tiek pas 2 tiek pas 4 torcu yra tokios pacios. Jei klystu pataisykite.
PH1 ar PH2 tilto tvirtinime visiskai nera skirtumo. Pvz pas mano ph1 dabar stovi ph2 16V tiltas :wink:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Tomskis » Ant, 2005-Rgs-13 19:48
Krc tinka nuo phI ir nuo phII ir nuo R11. Viskas identiska, ner skirtumo ar mono ar karba ar 16V, jei keisi tik tilta, permetant diskinius ar bugninius stabdziu. 16V gal but bus truputi zemesnis bet masina nenukentes nuo to.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Dovydas » Tre, 2005-Rgs-14 04:19
O keliu torcion? tiltas stovi pas PH 2 1.7 mono?
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė saulys » Tre, 2005-Rgs-14 07:51
Tomskis rašė:Krc tinka nuo phI ir nuo phII ir nuo R11. Viskas identiska, ner skirtumo ar mono ar karba ar 16V, jei keisi tik tilta, permetant diskinius ar bugninius stabdziu. 16V gal but bus truputi zemesnis bet masina nenukentes nuo to.
O tai koks tada skirtumas tarp 2-j? ir 4-i? torcion?, ta prasme, kod?l Renault koncernas ? vienus modelius d?jo tok? , ? kitus kitok
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė vidmux » Tre, 2005-Rgs-14 09:02
Dovydas rašė:O keliu torcion? tiltas stovi pas PH 2 1.7 mono?
labai tiketina kad dvieju ...
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė ASSASSIN » Tre, 2005-Rgs-14 10:31
As kai buvau deladoje, tai sake kad dvieju torc. original turi eiti tik ant 1.4. Info nepatikrinta, tiesiog taip sake.
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Odesa » Tre, 2005-Rgs-14 15:21
Dvieju torcu dazniausiai visi monavi turi
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Tomukas » Ket, 2005-Rgs-15 19:39
16V kietesnis, torsionai storesni.
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Rgs-16 08:44
O kurie tiltai geresni ir ilgiau laiko, - 4 torcon? ar 2?
Kaip supratau pas mane yra 2 :roll:
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgs-16 10:27
Tevukas rašė:O kurie tiltai geresni ir ilgiau laiko, - 4 torcon? ar 2?
Tevukas, kibo neskaitai kitu temu?
Vikis rašė:
Tomskis rašė: ra?o:
o ar skaitei forume kad pas ka nors butu luzhes 2 torcu?
Neteko, bet gal zmones kai kurie paprasciausiai nezino kiek pas juos tu torsionu vadinamu
As apie metus vazinejau su galiniais mirusiais amortikais, bagazinej dazniausiai pilnas bakas duju ir dar 3-4 maisai bulviu kiekviena ryta (reikedavo i kavines pristatinet), nusesdavo juodai, bildedavo irgi juodai, bet nieko nenutiko, pasikeiciau amortikus ir viskas ore.
Manau kad praktikoje is 10 luzusiu tiltu (torionu) 9 buna 4 torcionu. Nieko asmenisko tik mano tokia nuomone.
Standartinė Tevukas » Pen, 2005-Rgs-16 10:30
Bildux rašė:
Apie tiltus, ne.
Standartinė saulys » Pir, 2005-Rgs-19 07:48
Na ir nesiseka ...
Pasivariau ?e?tadien? i? Plung?s galin? tilt?.
?iandie nuvarau ? servis?, palieku ma?in? - skambina po 30 min. - netinka .
sako gal ?ia tau nuo 21 ?ki?o?
Tai kaip yra i? tikr?j??
Susinervinau - arba servisas ??d? mala, arba prdav?jas ne t? ?ki?o?
Ar tikrai vis? R19 galinius tiltus galima d?t ant vis? R19?
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė saulys » Pir, 2005-Rgs-19 08:50
Chebra - atsakykit ir pa?alinkit abejones, bo dabar ne?inau k? su tuo tiltu daryt...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Irmantas » Pir, 2005-Rgs-19 09:21
Bet kokio r 19 tiltas tau turi tikt (jei atitinka stabdziai bugniniai arba diskiniai)
Standartinė Nelsas » Pir, 2005-Rgs-19 09:29
saulys rašė:Chebra - atsakykit ir pa?alinkit abejones, bo dabar ne?inau k? su tuo tiltu daryt...
T? tilt? jei netinka ve?k atgal,ir kuo skubiau.gal atsimins tave kad pas juos pirkai.O ?iaip tiltai turi tikt visi.Svarbu kad nuo 19 renu?k?s.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė saulys » Pir, 2005-Rgs-19 09:35
Nelsas rašė:
D?kui.
Atsiims - buvo sutarta, kad jei kas ne taip - atgal.
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Nelsas » Pir, 2005-Rgs-19 09:40
Nu vo matai.Nors ?iaip pasteb?jau kad kai susiduri su galiniu tiltu,tai pilna problem?.Ka?kaip sunku gaut.Pasirodo deficitas nema?as.
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė saulys » Pir, 2005-Rgs-19 09:50
Nelsas rašė:Nu vo matai.Nors ?iaip pasteb?jau kad kai susiduri su galiniu tiltu,tai pilna problem?.Ka?kaip sunku gaut.Pasirodo deficitas nema?as.
Deficitas gal ne toks jau didelis, bet kaina - Plug?j radau u? 160 Lt (nors vis tiek netinka), o ?iauliuose 400 Lt. ...
Ai?ku prie? tai pra?ioplinau i? Tomskio...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Nelsas » Pir, 2005-Rgs-19 10:07
?i?rint kokie tiltai.Jei 4-i? torsion? tai jo apie 400lt.Guoliniai 150-200 lt.Man reik?jo torsiono atskirai tai niekur meistras nerado.Po vis? Lietuv? ie?kojo.Teko keist ? guolin
Nelsas
Pranešimai: 107
Standartinė saulys » Pir, 2005-Rgs-19 17:44
Tai pasirodo tas lau?ynas Plung?j ty?ia ar nety?ia band? iki?t R21 galin? tilta. Jau dabar ir a? atskirt gal?siu :)
saulys
Pranešimai: 205
