Variklio problemos
Variklio problemos
Standartinė Vilius K » Sek, 2005-Rgs-04 15:08
Su R19 1721 mono turiu problema. Mano 94m R19 atsisakydavo uzsivest ant benzo, jai ir uzsiveda, tai labai sunkiai, po pusdienio "muchinimosi". Ant duju buvo lyg ir viskas buvo normoj, bet, bajarieai prasidejo visai neseniai. Variklis dirba taip, kad atrodo jog tuoj uzges(ant laisvu ir uzgesta) - atrodo kad cilindras kazkuris neveikia. Bandau aiskintis - atjungi bet kuri viena - nieks nesikeicia, net kaip drebejo taip dreba. Toks jausmas kad visi "po truputi nedirba". Zvakes geros. Gal kas turi kokiu minciu kas ten darsi? Gal purkstukas parejo? Bo neisvaizduoju kame kampas.
Vilius K
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Sek, 2005-Rgs-04 15:00
Standartinė bubka » Sek, 2005-Rgs-04 19:53
O paskirstymo dangteli ar krapstei? patikrink dangtelio vidu - ten gali buti rieves, arba grafitinio antgalio susidevejimas.
Gali bent sutemus paziureti i veikiancio variklio skyriu - ieskok zaibuojanciu vietu :lol:
bubka
Pranešimai: 34
Standartinė pozherukas » Sek, 2005-Rgs-04 20:59
Tai nesupratau: ant duju viskas normaliai ar tas pats sh...s kaip su benzu? Pagal aprashyma tai problema su laisvu sukiu automatiniu reguliavimu, o ant didesniu sukiu vazhiuojant viskas tvarkoj? Pabandyk pradzhiai kompa nuresetinti (atjunk akuma kokiai 10min.).
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė rwt » Pir, 2005-Rgs-05 07:24
purkstukas uzsikises, praplauk ir viskas gerai bus. Cia ne tau vienam tokios problemos buvo.
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2005-Rgs-05 15:20
Pas mane irgi tas pac ant mazu apsuku purtosi variklis ir ant duju ir ant benzo atrodo lyg cilindras kazkuris nedirbut laidus pakeiciau zvakes pakeiciau tas pac drebejimas sumazejes bet visvien labai juntamas kompresija matuota ir lyg visuose vienodai apsukas pakelus iki 1200 viskas ciki bet tarkim vazuojant treciu begiu ir numetus apsukas iki kokiu 2000 kartais shvelniai patrukcioja shiaip kuriasi normaliai ir ant benzo ir ant duju
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Vilius K » Pir, 2005-Rgs-05 17:52
[quote="pozherukas"]Tai nesupratau: ant duju viskas normaliai ar tas pats sh...s kaip su benzu? Pagal aprashyma tai problema su laisvu sukiu automatiniu reguliavimu, o ant didesniu sukiu vazhiuojant viskas tvarkoj? Pabandyk pradzhiai kompa nuresetinti (atjunk akuma kokiai 10min.).[/quote]
Is pradziu buvo Sh.. tik su benzu, bet dabar ir su dujom
Vilius K
Pranešimai: 4
Standartinė Vilius K » Pir, 2005-Rgs-05 17:57
[quote="TaiperiS_21_KnS"]Pas mane irgi tas pac ant mazu apsuku purtosi variklis ir ant duju ir ant benzo atrodo lyg cilindras kazkuris nedirbut laidus pakeiciau zvakes pakeiciau tas pac drebejimas sumazejes bet visvien labai juntamas kompresija matuota ir lyg visuose vienodai apsukas pakelus iki 1200 viskas ciki bet tarkim vazuojant treciu begiu ir numetus apsukas iki kokiu 2000 kartais shvelniai patrukcioja shiaip kuriasi normaliai ir ant benzo ir ant duju[/quote]
Is pradziu tas pats buvo, bet dabar drebejimas peraugo i sokinejima ir variklio uzgesima
Vilius K
Pranešimai: 4
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Rgs-05 19:30
Perziurek visas slangutes ar kuri nenusimovusi, ar nesuplysusi, nes pas mane buvo suluzes toks trisakis plastmasinis kur slangutes jungiasi, tai siurbdavo ora ir purtydavosi bei kartais gesdavo ant laisvu
