Uzstriges valytuvas nusodina akumuliatoriu
Standartinė x|RAY » Sek, 2005-Rgp-07 21:25
pradzia tokia isvaziuojant is namu zmona bande ijungt valytuvus, bet ivores parudyje tai valytuvai, pasikele per kelis cm ir sustojo, po 15minuciu, auto buvo paliktas kazkur 2 val aikstelej, kai gryzo nau negalejo auto pulteliu atidaryt ir tuo labiau uzvest, net avarinis neveike...
Atvaziavau ant troso patempiau tai auto uzsivede, o veliau isaiskejo kad:
valytuvas kai uzstrigo, jis net isjungus degima naudojo 8A , o to uzteko kad nusodinti menesi stovejusio auto akuma...
tiesiog kieme isemiau valytuvo mechanizma, siaip ne taip 24 raktu ir WD40 pramankstindamas istraukiau tas aseles is ivoriu, zinoma sausos ir parudyjusios, nuvaliau rudis, gausiai sutepiau tirstu tepalu, ir surinkau, viskas veikia be problemu, manau kolkas dar galima bus vazinet...
Simas
x|RAY
Pranešimai: 31
Užsiregistravo: Šeš, 2003-Bir-28 06:35
Standartinė Bildux » Pir, 2005-Rgp-08 10:52
na tai taip, nes sakykim uzgesini auto veikiant valytuvams, tai jie dar po to grizta i pradine padeti. O kai ten kazkas uzrudyje ar trukdo, tai jis negai grizti, o valytuvu varikliukas vis dirba. Siaip tokiu atveju turetu saugiklis sudegti manau.
Standartinė Vikis » Pir, 2005-Rgp-08 16:32
Arba pats varikliukas.
Standartinė kestukas222 » Pir, 2005-Rgp-08 16:33
pas mane panasi problemele buvo... stiprintuvo laidas viduje palei valytuvu visa mechanizma ejo su saugikliu dideliu plastmasinej dezutej... tai vat tas saugiklis ir uzstrigo velai nakty kai gryzau tai galvojau kad saugiklis perdege tai ryte pasitvarkysiu... rezultate teko pirkti nauja akuma nauja valytuvu varikliuka nes net varikliukas padege labai silpnai dirbdavo ir visa laika perdegdavo saugiklis. tai tiek ziniu is manes ;)
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Mukas » Ant, 2005-Rgp-09 15:47
8) man irgi buvo nusodines akuma valytuvas, buvo apsnige galini langa ir pries pastatant auto, netycia paspaudziau galinio lango valyma, valytuvas tik siek tiek pajudejo ir sustojo, taip ir palikau, ko pasekoje kita diena tik su krokodilais uzvedziau savo renauldiju 8) va taip
Mukas
Pranešimai: 149
