Vairo kolon?l?s problema
Standartinė Tevukas » Sek, 2005-Lie-31 15:50
a? kaip visada prie esm?s :) Sukant vaira u?ia vairo stiprintuvas, su R13 ratais garsas buvo nedidelis, u?sid?jau R14 lietus ratlankius ir garsas paliko sukant vaira didesnis. Pa?iur?jau skys?io ma?iau minimumo, po apa?ia pro ka?kokia guma bi?ki la?a to raudono skys?io, bet tiek pat kaip ir pirkau auto tiek pat la??jo.
O ??imo garsas eina i? tos vietos kur stiprintuvo skystis pilnas tik ?emiau po apa?ia. U?tektu papildyt skys?io ir nebe??t? man ar reik k? rim?iau remontuot ? :roll:
Standartinė Irmantas » Sek, 2005-Lie-31 16:31
Uzteks dapildyti skyscio iki normos ir nustos uzt.
Standartinė Tevukas » Sek, 2005-Lie-31 18:38
O koks to skys?io pavadinimas?
Spalva tai raudona :roll:
Ir kiek ma?daug kainuoja ?
A?i?
Standartinė Vikis » Sek, 2005-Lie-31 19:45
Dextron II, III arba ATF. Toks pats kaip i automatines greiciu dezes. Kaina 10-15lt. uz 1ltr.
Standartinė Dovydas » Sek, 2005-Lie-31 20:25
O gali ??ti jeigu to skys?io per daug?
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė bronislovas » Sek, 2005-Lie-31 20:33
O isvis ar vairo skystis keiciamas? ar tik nuolad reikia pakontroliuot jo lygi dapilant?
bronislovas
Pranešimai: 17
Užsiregistravo: Ant, 2005-Geg-03 10:38
Standartinė Vikis » Sek, 2005-Lie-31 20:37
Dovydas rašė:O gali ??ti jeigu to skys?io per daug?
Nemanau...As pas save irgi visada siek tiek daugiau normos pripilu. Matyt jau "misios" tavo vairo stiprintuvui.
Standartinė Vikis » Sek, 2005-Lie-31 20:40
bronislovas rašė:O isvis ar vairo skystis keiciamas? ar tik nuolad reikia pakontroliuot jo lygi dapilant?
Kiek as zinau nekeiciamas. Normalioj vairo kolonelej dapylinet skyscio nereikia , o lygio gali ir neziuret, tada, kai vairas prades sunkiai sukiotis arba uzt dapilt ir viskas :) juokauju...
Standartinė Dovydas » Sek, 2005-Lie-31 20:49
Skystis nedigsta, bet pasukus vaira girdisi toks tylus zyzimas..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Rgp-01 16:51
Tylus zyzimas ?eip ka?kiek ir turi gird?tis, juk veikia stiprintuvas :roll:
Standartinė Dovydas » Pir, 2005-Rgp-01 19:57
Ai?ku, o tai jau puoliau i panika ;)
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Monas_ » Pir, 2005-Rgp-01 22:17
Jei truksta skyscio tai girdisi toks sypimas, jau nebeuzimas. Panasus garsas kaip kad dirzelis kad cyptu generatoriaus, bet biski kitoks.
Standartinė ciapas » Tre, 2005-Rgp-03 14:42
pas mane tas pats suds buvo, kas kelias dienas per gumas isbegdavo, tai pasikeiciau kolonele, ir rami galva dabar.
R19 phI 16V
ciapas
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Tre, 2005-Kov-30 17:45
Standartinė Tevukas » Tre, 2005-Rgp-03 14:58
Na pasipild?iau tepaliuko ir viskas gerai. Kainavo 10lt/1 ltr. O i?la??jo per beveik metu nuo max iki min. :?
Standartinė Vikis » Tre, 2005-Rgp-03 15:40
Kol stipriai vairo nesukinesi ir nebegs. As iki Ukrainos davaziavau ir niekas neisbego. O veliau vos ne puse litro dapyliau.
