neveikia radiatorius
Standartinė RimasNOS » Ant, 2005-Lie-26 23:17
Sveiki. Turiu viena problema. Krc neausina radiatorius, matyt parejo ta rele, kur uzkaitus ijungia propeleri, bet nezinau, kur jinai yra. Gal jus kas nors zinot. Laikinai pasijungiau nuo akumo ir jungtuka isidejau, bet sitaip meshlas. Elektros schemose irgi neradau. Padekit kas nors...
RimasNOS
Užsiregistravo: Tre, 2005-Bir-29 07:59
Miestas: Kelme / Vilnius
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2005-Lie-26 23:24
Siaip tas daviklis yra radiatoriaus sone.. pasiziurek kur laidai nueina ir rasi :) o gal tiesiog truksta skyscio ar nenuorinta sistema?
Standartinė Monas_ » Tre, 2005-Lie-27 17:46
Dar gali buti kad radijatoriumi arba visa ausinimo sistema nebecirkuliuoja sistema. Priezastys gali buti uzsikises radijatorius, arba nebefunkcionuojantis termostatas. Bet kuriuo atveju jei oriukas siltas geriau su modeliu nevazineti daug, nes jei vanduo uzvirs ir ei dar keleta kartu tada gali susikreipti galva o paskui jau malonumas bus nepigus remontuojant. Geriau is kart pas patikima maiestra trauk ir sakyk kas yra kad taip yra ir liepk visa sistema ausinimo patikrint ar viskas gerai veikia.
Standartinė Tomukas » Tre, 2005-Lie-27 21:42
Tai reikia patikrinti ar tikrai neisijungia ventiliatorius.
Jei neisijungia, patikrinti ar ateina 12V i ventiliatoriaus fiske. Tada ieskoti priezasties.
Kam vazineti pas meistrus ir tikrinti visa sistema...
Standartinė Tomskis » Ket, 2005-Lie-28 08:50
nuo ventiliatoriaus nuimi fishke, ir i jos abu lizdus + ir - ikishi viena laida, vieno laido abu galus kitaip tariant kad uztrumpint, ikishus jei ventiliatorius sukasi viskas ok. jei ne, keisk varikliuka. poto ziurek termostata, nesunkiai issiema ant triju varztu, cia aisku jei zarnos shaltos paciupinejus, o termostata gali patikrint idejes i puda su verdanciu vandeniu, uzvirus jis turi atsidaryti. o jei ir ten viskas tvarkoj tada radiatoriuje davikli ziurek jei ten toks yra. bandyk nusipirkt naudota, pora lituku kainuos.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Tomukas » Ket, 2005-Lie-28 18:54
Nelabai supratau bajerio su laidu kisimu i fiske. Tai gi uztrumpinsi...
Standartinė Tomskis » Pen, 2005-Lie-29 07:59
taip, bet gaunasi netoks trumpinimasis kaip saugiklio issovimas, viskas normaliai bus, tik suksis ventipliatorius, nes jis galvoja kad jam laikas isijungt:) nu zodziu pabandyk, sakau viskas normaliai. pats keiciau radiatorius ir taip dariau.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Monas_ » Pen, 2005-Lie-29 09:16
Ventiliatorius gali ir isijungt ir jums atrodys kad viskas tvarkoj, tik va kazin ar laiku jis isijungia, ar laiku sidirba daviklis esantis radiatoriuje. As ir galvojau kad viskas ciki pas mane, o pasirodo nifiga. Taigi sakau dar syki geriau vaziuot pas meistru nei paciam kazka burt ten palindus po kapotu, nes paskui gali but nekokios pasekmes. Arba kitas variantas jei jau taip meistru bijot keisti termostata (prancu gamybos sumokejau 27Lt berots) ir davikli radiatoriaus is karto (naujas iki 20lt +/-). Va tada ziureti kas daros. Ventiliatoriaus varikliukas turbut patrvariausias is cia isvardintu reikalu todel jo galima ir nekeisti manau, jis tikrai veikia, tik kad nera kas jam duoda signala isijungimui.
Standartinė rwt » Pen, 2005-Lie-29 09:59
kiek tas daviklis naujas kainuoja?
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Lie-29 16:35
Kai as pries metus ieskojau, tai kainavo 34 lt Vilniuje
Paskutinį kartą redagavo Bildux Pen, 2005-Lie-29 16:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
Monas_ rašė:daviklis radiatoriaus (naujas iki 20lt +/-)
rwt rašė:kiek tas daviklis naujas kainuoja?
Standartinė Tomukas » Pen, 2005-Lie-29 16:58
Tomskis rašė:nuo ventiliatoriaus nuimi fishke, ir i jos abu lizdus + ir - ikishi viena laida, vieno laido abu galus kitaip tariant kad uztrumpint, ikishus jei ventiliatorius sukasi viskas ok. jei ne, keisk varikliuka. poto ziurek termostata, nesunkiai issiema ant triju varztu, cia aisku jei zarnos shaltos paciupinejus, o termostata gali patikrint idejes i puda su verdanciu vandeniu, uzvirus jis turi atsidaryti. o jei ir ten viskas tvarkoj tada radiatoriuje davikli ziurek jei ten toks yra. bandyk nusipirkt naudota, pora lituku kainuos.
Tai kad man atrodo fiske reikia nuimti ne nuo ventiliatoriaus, ben nuo radiatoriaus. O jei nuimsi nuo ventiliatoriaus ir uztrumpinsi - tada gali bandyti keisti saugikli. :)
