Vel ishlindo problema su valytuvais
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Bir-28 08:23
Lietutis lyja sau vazjuoju jungineju valytuvus ish vienos padeties i kita ir ople valytuvai sustoja neveikia nei su pertraukimais nei leciausias veikia tik paskutine padetis ir galinis jei ish greiciausios perjungi i letesne ishkart pasikabina ir ne krust tikrinau saugiklius visi tvarkoj nzn ar valytuvai valdomi per kazkokia rele ar kaip nzn kas nuleke ar pati svirtele perjunginejimo ar dar koki briedai ten yra sukishti
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė rwt » Ant, 2005-Bir-28 09:19
bijunas kas renukuose nepatynka tai elektra :/ viskas ten genda. Zinok ten eina per dvi reles per saugikli bet jis ant visu valytuvu jei butu blogas neveiktu isviso ir pati jungtis ta svirtele kur jungineji pareiti gali o new ~200lt :/ nzn tiesiog ka patarti, reik ziureti ardyti.
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Bir-28 09:31
elektrines dalies chemos gal pas ka metosi meskit linka
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Bir-28 09:58
manuala susiradau bet gal kas ish patirties zinot kas ten nulinksta nes manau kad tikrai ne man cia pirmam :)
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė audriux » Ant, 2005-Bir-28 13:46
visu pirma pabandyk saugiklius pasitikrint
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Re: Vel ishlindo problema su valytuvais
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Bir-28 14:38
TaiperiS_21_KnS rašė:Lietutis lyja sau vazjuoju jungineju valytuvus ish vienos padeties i kita ir ople valytuvai sustoja neveikia nei su pertraukimais nei leciausias veikia tik paskutine padetis ir galinis jei ish greiciausios perjungi i letesne ishkart pasikabina ir ne krust tikrinau saugiklius visi tvarkoj nzn ar valytuvai valdomi per kazkokia rele ar kaip nzn kas nuleke ar pati svirtele perjunginejimo ar dar koki briedai ten yra sukishti
niu kaip sakoma valytuvu saugikliai patikrinti viskas ore kazkur kitur netvarkoj o manualuose irgi konkreciai nerandu kur per kokias reles eina
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Bir-28 14:46
TaiperiS_21_KnS rašė:niu kaip sakoma valytuvu saugikliai patikrinti viskas ore kazkur kitur netvarkoj
Nepatingek ir perziurek visus saugiklius.
Man kai buvo valytuvai susi**** tai buvo prikuritelio saugiklis parejes, kas atrodytu nieko bendra neturetu tureti
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Bir-28 15:06
Bildux rašė:
Idomi mintis ishkilo ar tarkim gal kas turit butent 1.7 mono RN ir saugikliu dezeje yra saugikliai tokiose vietose kur tik vienas kontaktas fishkeje ar galimas varijantas kad ten dar per kazkokius tiltelius vaikshto sroveles kur knyguteje pazymeti laisvi tai pas mane ne laisvi sukishti saugikshliai nors visus pertikrinau visi veikiantys gal galvoju truksta arba kanors sumaishiau tikrindamas
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė rwt » Ket, 2005-Bir-30 10:13
na saugiklis dzin yra jei jis geras tai ne cia problema. O sumaisiai ar ne nesvarbu skiriasi tik amperai saugikliu jei ka nudegs kita istatysi =] atsuk uz vairo ta plasmase ir ten paziurek ta junginejimo svirti.
Standartinė TaipeR_KnS » Ket, 2005-Bir-30 10:17
Saugikliai tikrai geri radau netgi rele kuri kazka turetu jungineti valituvu padetims junginejant ant letesniu apsuku ji klaksi bet veiksmo nera jokio nzn turbut rankenelei galas :)
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Bir-30 12:24
Tuo pa?iu ir man reiktu susitvarkyti valytuvus.. ?iema kai valituvai buvo pri?ale nety?ia juos ?jungiau ir ka?kas atsitiko kad dabar valytuvai negr??ta ? savo pradine pad?ti o sustoja kaip kur..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Bir-30 14:37
Dovydas rašė:Tuo pa?iu ir man reiktu susitvarkyti valytuvus.. ?iema kai valituvai buvo pri?ale nety?ia juos ?jungiau ir ka?kas atsitiko kad dabar valytuvai negr??ta ? savo pradine pad?ti o sustoja kaip kur..
Nu man po tokiu bajeriu tai tik saugiklis perdega, jei pas tave geras saugiklis,arba buvo idetas per didelio A, gal pati rele pasvilo
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Bir-30 16:43
Su saugikliais viskas tvarkoj, o t? r?l? sunku pasikeisti? Kiek ma?daug kainuoja?
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Bir-30 16:56
Dovydas rašė:Su saugikliais viskas tvarkoj,
Nu jei tas tavo saugiklis tinkamas ir neperdege, tai kazkas netvarkoj. Pirmiausia turetu saugiklis perdegti jei jis toks koks turi buti.
Reles pakeitimas tai viena istrauki kita ikisi, vaiku zaidimas, bet pirmiausia reikia issiaiskinti ar tikrai rele kalta. Reles kainos nezinau, nauja tikriausiai nemazai kainuoja, naudota taip pat galima rasti
