Nera +12V Auto radio maitinimo grandineje ir kt.
Standartinė Lolek » Pir, 2005-Bir-13 13:10
Sveiki!
Jau 1,5 savaites turiu Renault 19 '93m... Dziaugsmo dar nera. HELP!!!Dega kelione Ispanijon:(( Negana to, kad i kaip buvo teigiama patikima auto jau suinvestavau rimtas lesas (keistas paskirstymo dirzas, prispaudimo guoliai, alk. veleno riebokslis, tekinti stabdziu diskai), tai dar negana to - nustojo signalizacija Mongoose atrakineti duris isjungus degima ir isjungus signalizacija, negaliu prijungti Blaupunk Renault automagnetolos - nera +12V ten, kur turi buti. "17" saugiklis saugikliu bloke geras - jau iki jo nera +12V ir prie jokiu aplinkybiu ta itampa ten neatsiranda... Kokie cia "stebuklai"? Gal kam teko atsekti tuos laidus - is kur uzmaitinamas 12V "17" saugiklis (gal kokia rele "isgaravusi") ir kur rasti centrines spynos laidus atrakinimui?!
Labai pradziugintu patarimas:))
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2005-Bir-13 19:17
Manau magnetofonui gali labai paprastai atsivesti laida nuo akumuliatoriaus tik nepamirs saugiklio ideti, o del centrinio negaliu patarti
Standartinė Stalinas » Pir, 2005-Bir-13 20:50
centriniui taip pat yra saugiklis, pasiziurek ji. Ir ziurek ar ateina maitinimas i ta mygtuka kur visas dureles atrakina arba uzrakina is vidaus, ten tas mygtukas kur prie laikrodzio. Per ta mygtuka ten viskas pasiskirsto.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė rwt » Ant, 2005-Bir-14 10:07
Del mago tai paciam mage dar yra saugiklis gal jis perdeges =] (ties jungtim) maitinima gali nuo prikurkes atsivesti bet veiks tik uzvedus. Pastovus maitinimas yra uzkistas giliai ojjj kaip giliai (mago skylej) raudonas laidas storas pliusas. minusa gali jungti kur nori (prie korpuso) arba susirask juoda laida dazniausiai ten korpusas buna.
Del centrinio gal pas tave ne orginalas tada saugikliai buna po vairu, atsisuki du varstus nuimi dangti is apacios ten pamatai barzda laidu kisi ranka ir stovi blackbox =] jame saugikliai sudeti (dazniausiai du stovi). O seip laidai iki duru eina galima patikrinti, bet reikia vienas duris ishardyti ir ziureti ar itampa ateina iki stumoklio.
Standartinė Lolek » Ket, 2005-Bir-23 13:28
Aciu visiems patarusiems. Su Jusu pagalba atradau visus man reikalingus laidus.
Lolek
Pranešimai: 30
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Bir-23 14:15
Kur skyle magui yra laid?, ant kiekvieno laido angli?kai para?yta kam jis skirtas. Atmin?iai, masei ir etc :wink:
