Tamposi bei uzdusta variklis (daug keistenybiu)
Standartinė Saulius » Tre, 2005-Geg-18 07:42
Perziurejau nemazai postu bet kad pilnai atitiktu mano problemas tai neradau. Zodziu reikalas toks. Palaipsniui pradejo vaziuojant tampytis variklis. Jei normaliai vaziuojant staigiau nuspaudi gaza tai pradeda variklis kalatotis. Ypac tai jauciama vaziuojant zemesnemis pavaromis. Ant laisvu apsuku dirba netolygiai ir kartai uzeina dusimo priepoliai, jei tuo momentu bent truputi paspaudi gaza- uzgesta is karto. Tai pasitaiko ir vaziuojant (vaziuoji kokia pirma, antra saiba- pokst ir uzgesta). Kai uzgesta ziauriai sunkiai uzsikuria. Kas idomiausia kad kai pradejau pilti UNO-X tai tos bedos buvo praktiskai prapuole, bet jei masina pastovi kokias dvi dienas tai vel viskas atsinaujina. Tikrinau vienam servise- zvakes geros, pakeiciau viena laida, misiniys visa kita atseit normaliai. Tikrinau liambda zonda- sake veikia. Paskirstymo dangtelis isvalytas.
Kur taisyti ir ka daryti? :(
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Geg-18 08:51
man kai panasiai buvo,tai dangtelio ir begunoko valymas jau nepadejo,kol nepakeiciau naujais.Buvo PHI 1,7mono
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Saulius » Tre, 2005-Geg-18 09:00
Uteniskis rašė:man kai panasiai buvo,tai dangtelio ir begunoko valymas jau nepadejo,kol nepakeiciau naujais.Buvo PHI 1,7mono
Bet kai nuvaliau tai viskas buvo l.gerai kol nepastovejo keleta dienu
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Vikis » Tre, 2005-Geg-18 09:07
99% kad paskirstymo dangtelis pramustas, pas mane irgi taip buvo, neradau galu kol nepasikeiciau, vizualiai pramusimas nesimato.
Pas mane buvo taip : uzsikuri normaliai, salata vaziuoja normaliai, pakaista variklis kazkur per viduri temperatura, jei uzgesti, paskui kokia 15-20min nebeuzsikursi.Kondensatas atsiranda toj vietoj kur pramus ar kazkas tokio, siaip forume jau tas buvo rasyta, pasiieskok.
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Geg-18 09:10
Esme dabar ir yra tame,kad labai dregni orai,o jei dangtelis "mires", ji isvalai bet ji vel labai greitai uztraukia dregme oksidacija ir uzdega kontaktai staigiai.....tada vel ima masina kvailioti. Tu geriau paziurek dangtelio kontaktu bukle,ant ju faktiskai neturetu buti ispjautu ipjovu...
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Saulius » Tre, 2005-Geg-18 09:14
Uteniskis rašė:Esme dabar ir yra tame,kad labai dregni orai,o jei dangtelis "mires", ji isvalai bet ji vel labai greitai uztraukia dregme oksidacija ir uzdega kontaktai staigiai.....tada vel ima masina kvailioti. Tu geriau paziurek dangtelio kontaktu bukle,ant ju faktiskai neturetu buti ispjautu ipjovu...
Jauciu kad bus ispjovos, nes kai valiau tai nuo kontaktu tikrai po 0,5mm baltu apnasu nukrapsciau. Isvada :arrow: keisti dangteli?
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Geg-18 09:20
Saulius rašė:
Na kitu variantu as nematau ;) dar ziurek ir skriejiko bukle....
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė zoom_zoom » Tre, 2005-Geg-18 09:31
kas tas skriejikas?
RENAULT 19 1,7 TXE 89' ;)
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Geg-18 09:39
:) na skriejikas tai lietuviskai tramplioriaus begunokas,kuris sukasi ir skirsto kibirksti dangtelyje ;) kaip kas ji vadina
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Ulala » Tre, 2005-Geg-18 09:53
va klasiok? su tokiom pat problemom tempiau servisan.. tik kad pas j? ne r19. na bet neesm?..ant didesni? apsuk? d?sdavo.. tampytis prad?jo...tamp?si tamp?si ir nuduso, net nebesikurdavo.. tai va.. servise bi?k? ?leivi dirba,bet istorija tokia:
"patais?" atidav? ma?in? tas pac ??das, tik kad daba u?siveda (pakeit? siurbl? kuro)
atidav?m atgal...
"patais?" ir atidav? ma?in?.. beveik tas pats ??das.. (pakeit? ?vak?)
v?l palikom...
patais? ir paleido... pakeit? skriejik?.. daba lyg ir va?iuoja :)
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Vigis » Ket, 2005-Geg-19 10:55
Maniskei (1,7, mono) buvo panasiai - trukciojo, sunkiai vedesi ir pan. Pakeitem skriejika, nes jame gana ryskus griovelis pajuodes matesi. Po to viskas okei.
Kas del kontaktu apnasu, tai pas mane irgi susidaro, bet kas keli menesiai nukrapstau ir pirmyn. O del to mano variklis netrukcioja. :roll:
Vigis
Pranešimai: 34
