D?l ABS'o (kas i?imin?jo)
Standartinė SHaras » Pen, 2005-Bal-15 10:25
Ka tik isoperavau ABS'a (kol kas tik pati cilindra).
Ka reiktu daryti toliau - lupti jo kompa? Taip pat dega ABS'o ir stabdziu lemputes. Kaip jas gesinti? Ar imanoma kazkaip prijungti prie bakelio laidus, kad normaliai rodytu stabdziu skyscio lygi?
SHaras
R19 TXE
Buvo. Jau atsikra?iau......
SHaras
Pranešimai: 62
Re: D?l ABS'o (kas i?imin?jo)
Standartinė Uteniskis » Pen, 2005-Bal-15 14:05
SHaras rašė:Ka tik isoperavau ABS'a (kol kas tik pati cilindra).
Ash asmeniskai islupau kolkas is saviskes tik pati ABS'o bloka su pagrindiniu cilindriuku ir i jo vieta idejau paprasta vakuumini cilindriuka.Kolkas palikau visus kompus laidus ir fiskes,sakiau gal kada vasara reiks isimti,bet seip nemaiso man jie.Nugesint ABS lemputes niekaip nepavyko man,tad isemiau paprasciausiai lempute is skydelio,o kad uzgestu kita lempute esanti stabdziu,tai reik kazkuria ten mazesne istraukt relyte esancia po kapotu po apsauga.O daviklis kad veiktu,tai pajungiau i viena is ten esanciu kontaktu,kur isemiau ta relyte ir viskas veikia puikiai ;)
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė SHaras » Pen, 2005-Bal-15 15:11
Relyte kuria? kaireje puseje plasmasineje dezeje stovi? Spalva ar koks zymejimas yra? O ka reikia paduodi i ta kontakta - mase, +?
Gal kokia schema kur yra?
SHaras
R19 TXE
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė Uteniskis » Pir, 2005-Bal-18 07:03
SHaras rašė:Relyte kuria? kaireje puseje plasmasineje dezeje stovi? Spalva ar koks zymejimas yra? O ka reikia paduodi i ta kontakta - mase, +?
Na del schemos tai nzn as,neturiu jos,o relyte ta stovi toje vietoje kaip akumas tik kitoj pusej,jos ten yra man rodos 4 net.Kadangi ABS'as tavo jau isimtas,tai isiminek po viena visas tas relytes ir pamatysi nuo kurios isemimo tau uzges stabdziu lempute.Tada tos relytes vietoje rask nuo kurios kojos eina "-" ir galesi paduot nuo tos vietos "-" i ta paprasta stabdziu skyscio lygio davikli ;) sekmes kuryboje
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė SHaras » Pir, 2005-Bal-18 07:48
Dekui,
radau jau. Pradzioje isivaizdavo, kad tos reles turi stoveti uzdegimo bloke (prie sparno), o paskui visai netiketai radau ABS'o kompa ir tas reles.
Tik as padariau siek tiek kitaip - visiskai isemiau ta rele, o i 3-4 kontaktus padaviau laidus nuo dangtelio.
Kitas klausimas - kaip issilupa skydelis? Ar uztenka atsukti tik 2 varstus, kur virs skydelio randasi, ar reikia daugiau ardyti?
SHaras
R19 TXE
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė Uteniskis » Pir, 2005-Bal-18 07:57
Jo teisingai,as ir padaviau i reles vieta tuos laidukus ;) O skydeliui neuztenka 2ju varztu tik atsukti....as kai emiau,tai nusiemiau pirma vaira,tada atsuki tuos virsuj 2 varztukus,tada isemus po plastmase ta yra dar 2 varztukai,atsuki ir juos ir galiausiai ieskaisi dar 2ju apacioje ;) seip patogiau kad butu atsijungiau ir spidometro trosa,taciau jei tik tau ABS'o islupt lemputei,tai manau uzteks biski skydeli tik pakreipti :)
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
