Problemele del stabilumo vaikshto po kelia
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Kov-29 08:41
Spaudziant gaza traukia i viena puse atleidinejant i kita pakeista visi nauji sharnyrai bei vairo traukiu antgaliai sumazejo tas efektas bet vis dar jauciamas kas dar gali buti shake kokia ishsimalus, stabilizatoriu gumos padekit protingieji kurmiai?
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Exas » Ant, 2005-Kov-29 10:01
Man kaskada buvo varinatas kai stabdant trauke i sona, tai paaiskejo kad viena padanga buvo pusiau tuscia :D
Megstu greiti, bet likimo ironija, nusipirkau R19 su monoipurskimu:) Vis tas ziniu trukumas.
Exas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Sek, 2005-Kov-20 22:52
Miestas: Kaunas / Plunge
Standartinė Tevukas » Ant, 2005-Kov-29 11:41
Exas rašė:Man kaskada buvo varinatas kai stabdant trauke i sona, tai paaiskejo kad viena padanga buvo pusiau tuscia :D
Xex :lol:
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Kov-29 11:54
gali buti ir ratas nepriverztas:D bet cia kazka daugiau kazkokia blin guma
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Leliukas » Ant, 2005-Kov-29 13:37
o pusasis patikrino ar normaliai prisuktos?
gali buti kad pusasis atsilaisvinusi
R19, 1.8 mono, 93m. 860413888
Leliukas
Pranešimai: 62
Standartinė Leliukas » Ant, 2005-Kov-29 13:38
tegul patikrina meistriukai ar pusasys prisuktos. Nes kartais del to traukia gaza duodant i sona
Leliukas
Pranešimai: 62
Standartinė kestukas222 » Ant, 2005-Kov-29 15:58
o gal dar suvedima padarytut reiktu.... :lol: :lol: :lol:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė TaipeR_KnS » Ant, 2005-Kov-29 16:21
kestukas222 rašė:o gal dar suvedima padarytut reiktu.... :lol: :lol: :lol:
Padarytas o jei ir nebutu suvedimo trauktu i kazkuria puse o ne i abi
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė kestukas222 » Ant, 2005-Kov-29 18:12
kelyje dar kartais kai y vezes pataikai tai irgi taukia, arba padangos gal jau sudauzytos, arba leidzia kuri nors ir pastoviai pustuste... Pas mane buvo isdauzytos gerokai ir viena leido tai pastoviai traukdavo y ta puse.
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Monas_ » Ant, 2005-Kov-29 18:19
Pasiziurek ar stabbziai nespazmuoja... ar normaliai atsileidzia visi cilindriukai ir nestabdo masinos vaziuojant. Taip pat gali buti kaltos stabilizatoriu gumos arba celinblokai...
Standartinė TaipeR_KnS » Tre, 2005-Kov-30 08:34
Stabdziai ok nesistabdineja turbut ir teliko tik sailentblokai stabilizatoriaus gumos vien zo viska pasikeisiu ir parashysiu kaip sekesi
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė audriux » Tre, 2005-Kov-30 09:49
jo, ir parasyk kainas!
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Odesa » Tre, 2005-Kov-30 17:15
Na as buvau uzsidejes minkstesio misinio padangas i prieki, o kietesnio i gala, tai lakste po kelia tolka tak... Dabar visos vienos, tai net sirdziai mieliau. :P
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė Mikapo // DEJOM » Tre, 2005-Kov-30 17:18
Pas mane dabar tas pats tai as visa vaziuokle perrinkinesiu :)
o problrmos:
guolis priekinis mires :(
galiniai amortikai sakes :(
nezinau kas itakoja labiau bet nutirpus sniegui nesiojuos po kelia kaip ant ledo.
Enough Dreaming.
It's Time to RIDE!!!
________________
Aj nebeturiu nieko ir as DEJAU!!!
Mikapo // DEJOM
Pranešimai: 121
Užsiregistravo: Ket, 2004-Geg-20 21:01
Miestas: Kazkur / Anapus
Standartinė Monas_ » Tre, 2005-Kov-30 17:34
Mikapo rašė:Pas mane dabar tas pats tai as visa vaziuokle perrinkinesiu :)
o problrmos:
Amortikai :roll:
Standartinė Mikapo // DEJOM » Tre, 2005-Kov-30 17:41
Monas_ rašė:
o problrmos:
Amortikai :roll:
siaip ar taip keisiu viska :) galu gale pavasaris jau :)
beje o gali buti kad skirtingai susinesioje ir net akivaizdziai masina skersa?
Enough Dreaming.
________________
Mikapo // DEJOM
Pranešimai: 121
Standartinė Monas_ » Tre, 2005-Kov-30 17:45
Mikapo rašė:beje o gali buti kad skirtingai susinesioje ir net akivaizdziai masina skersa?
Manau kad gali, pvz jei turi duju iranga ir viena automobilio puse daugiau apkrauta, arba pats sveri gerokai daugiau nei 50kg ir kai ilipi renukas perlinksta :)
Dar gali taip nutikti jei automobili visada laikai kaip nors pakrypuse, mano tevui karta buvo kad parejo vienas amortikas, o kitas ledinis visai buvo tai tikrai zinau jog taip buna.
Standartinė Mikapo // DEJOM » Tre, 2005-Kov-30 18:15
Monas_ rašė:Manau kad gali, pvz jei turi duju iranga ir viena automobilio puse daugiau apkrauta, arba pats sveri gerokai daugiau nei 50kg ir kai ilipi renukas perlinksta :)
pas mane tai nera duju ir kiemejai kas tai visada stovi graziai bet anksciau maniaukad vaidenas bet dabar tai visai ryskiai pakrypes :( o jai pvz skirtingi amortikai sudeti?
Enough Dreaming.
________________
Mikapo // DEJOM
Pranešimai: 121
Standartinė audriux » Tre, 2005-Kov-30 20:15
pasikeisk amoertikus ir vsio, jei pinigu gaila nusipirk cofab, abu uz kokia 100 lt gausi ir vazinesies. Jei jie prie pabaigos, tai manau blogiau tikrai nebus
audriux
Standartinė Mikapo // DEJOM » Tre, 2005-Kov-30 20:22
audriux rašė:pasikeisk amoertikus ir vsio, jei pinigu gaila nusipirk cofab, abu uz kokia 100 lt gausi ir vazinesies. Jei jie prie pabaigos, tai manau blogiau tikrai nebus
tai jau pirmadieni pasiimu MONROE REFLEX nebent dar kas atkalbes :)
Enough Dreaming.
________________
Mikapo // DEJOM
Pranešimai: 121
Standartinė TaipeR_KnS » Pen, 2005-Bal-08 12:14
Tai va fianlas mano vazuokles sharnyrai 2vnt 35lt=70lt
vairo traukiu antgaliai 2vnt 30lt=60lt
stabilizatoriaus ishorines gumos 2vnt 15lt=30lt
guoliai priekiniai 2vnt 90lt=180lt
priekiniu guoliu pakeitimas 60lt
galiniai 2vnt 75lt=150
suvedimas 35lt
suma=585lt
Kieciau neziuredamas ar visishkai kliba ar nelabai
bet dabar vazuoja kaip ledas stovi ant kelio net su zieminem aukshtom padangom liuxs visos detales pirktos meharija keiciau viska pac tik suvedimas servise ir guoliai servise gal laikys dar 3 metus viskas ;)
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė audriux » Pen, 2005-Bal-08 17:37
TaiperiS_21_KnS rašė:Tai va fianlas mano vazuokles sharnyrai 2vnt 35lt=70lt
suvedimas 35lt
suma=585lt
nu ka, sveikinu ir linkiu igai ir laomingai vazinetis :)
audriux
Standartinė FK. » Šeš, 2005-Bal-09 13:33
suvedimas 35lt
suma=585lt
As sarnyrus Robete su nuolaida po 25 gavau
R19 D, PhII
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė TaipeR_KnS » Ket, 2006-Rgp-31 10:05
Prikelsiu sena tema nu ne tokia ir sena bet suplysho mano vairo stiprintuvo guma nu vien zo vairo traukes galvoju paskeisiu ishsiardau irkagi ash matau nusisusku vairo traukes antgaliuka kad uzmauciau guma ogi ziuriu kad tas sharniriukas gatavas visishkai kliba smertnai dabar paziurekit priesh kiek laiko mano postas parsashytas tai kai fuflo pardavineja robete ir meharyje kaune visishkas briedas reiks vel viska per nauja tikrintis o ash galvojau ko cia man vairas dreba galvojau viska pakeiciau tik sailentblokai liko tai va geriau ish shrotro originala pasiimti uz 10 lt nes tie brudai neilgai traukia gal net restauruot senus geriau sekems neuzsiraukit
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Vigis » Pen, 2006-Rgs-01 08:40
TaipeR_KnS rašė:Prikelsiu sena tema nu ne tokia ir sena bet suplysho mano vairo stiprintuvo guma nu vien zo vairo traukes galvoju paskeisiu ishsiardau irkagi ash matau nusisusku vairo traukes antgaliuka kad uzmauciau guma ogi ziuriu kad tas sharniriukas gatavas visishkai kliba smertnai dabar paziurekit priesh kiek laiko mano postas parsashytas tai kai fuflo pardavineja robete ir meharyje kaune visishkas briedas reiks vel viska per nauja tikrintis o ash galvojau ko cia man vairas dreba galvojau viska pakeiciau tik sailentblokai liko tai va geriau ish shrotro originala pasiimti uz 10 lt nes tie brudai neilgai traukia gal net restauruot senus geriau sekems neuzsiraukit
Gal tos puses ratas turejo musima (svinkiavima) i sonus ir ismuso ta sarnyriuka? ;)
Vigis
Pranešimai: 34
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2006-Rgs-01 09:16
siaip ne karta pirkau meharije ir traueks angeliuka ir sarnyra Sasic firmos labai smagiai laike...
