Problema su kuro sanaudom 1.9 td
Standartinė babu » Ket, 2005-Kov-17 19:48
tai va turiu tokia problema su pilnu baku nuvaziuoju 600km :cry: mano skaiciavimu rja 9/100km misriu vaziavimu. Siurblys geras turbina truputi pomaziai puciai degimas nustatytas varikliukas tepalo nerija viskas uoga tik kad kura rija.Ir kas svarbiausiai siltam varikliui gazuok negazaves juodo dumo nepamatysi, traukia pusetinai.Esu vaziaves su tokiu pat bet trauke daug geriau taciau juodo dumo sleifas mates.Seimininkas sake kad jam rija 7/100. Meistrai apziureja eina sonan negali nieko pasakyt o man jau atsibodo pilt bakan. Gal esat kas susidure su tokia problema.ir dar bakas uzsivakumuoja, bet nemanau kad del to sitiek rytu.
babu
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Vas-19 11:30
Standartinė Ged@s » Pen, 2005-Kov-18 08:29
na man misriu ciklu ziema irgi ryja 7 litrus. traukia labai gerai. Vasara - apie 6.2 litrus... gal pas tave kuro ipurskimo kampas turetu buti pareguliuotas?
Ged@s
Pranešimai: 191
Re: Problema su kuro sanaudom 1.9 td
Standartinė Tomskis » Pen, 2005-Kov-18 11:15
babu rašė:tai va turiu tokia problema su pilnu baku nuvaziuoju 600km :cry: mano skaiciavimu rja 9/100km misriu vaziavimu. Siurblys geras turbina truputi pomaziai puciai degimas nustatytas varikliukas tepalo nerija viskas uoga tik kad kura rija.Ir kas svarbiausiai siltam varikliui gazuok negazaves juodo dumo nepamatysi, traukia pusetinai.Esu vaziaves su tokiu pat bet trauke daug geriau taciau juodo dumo sleifas mates.Seimininkas sake kad jam rija 7/100. Meistrai apziureja eina sonan negali nieko pasakyt o man jau atsibodo pilt bakan. Gal esat kas susidure su tokia problema.ir dar bakas uzsivakumuoja, bet nemanau kad del to sitiek rytu.
nusipirk Lancia ir labai greit pastebesi kox ekonomishkas tavo renukas:)
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė Edmundas » Tre, 2005-Kov-23 20:30
Nu ja pas mane renukas suryja 13 o kai supyksta ir 15 tad dziaukis kad tavo tik tiek tesuryja :wink:
Don't look around, just press accelerator and go man go
Edmundas
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Vas-12 15:00
Standartinė FK. » Ket, 2005-Kov-24 11:02
Mano 1,9 d suryja ~7 l (cia vertinant ir ziema ir vasara), ziema per didziausius salcius iki 8 kazin ar datraukia. VAzineju daugiausiai mieste, vasara tik i trasailgesne islekiu, bet autostrada jei neprikrauta ir greitis 100-110 tai maziau 6 kogero.
Taip kad menka paguoda kad lancia daugiau ryja, nes pas mane ir traukia gerai (nors paprastas dyzeliukas) ir palakstyti nevengiu:)
R19 D, PhII
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Uteniskis » Ket, 2005-Kov-24 11:17
O as dar taip ir nezinau kiek maniske rija,nes nzn nei kiek buvo uzpilta kuro,nei kiek dabar jo like,nes neberodo rodikle :( beje kiek i phII dyzeliuko baka telpa pilnai salerkos? :roll: Bet pasirodo kad r19 dyzeliukai visai neekonomiski paskaicius jusu zinutes :( mano drauge kai turejo r19 phI 1,7 mono tai mieste imdavo bendzo iki 9l, o trasoj skaiciavom apie 7l,tai vadinas nieko nesutaupysiu as ant dyzelio :cry:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė FK. » Ket, 2005-Kov-24 11:26
I isdziuvusi baka 50l supilu, bet jau yra rizika kad lips per virsu (kartais taip man ir buna labai negrazu is karto tenka masiniuka plauti) arba rizika kad nedavaziuosi iki kolones jei noresi sugrusti 50 l
Siaip kogero 45l skaitosi.
R19 D, PhII
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Ged@s » Ket, 2005-Kov-24 12:32
dizelio kuro bakas toks pat kaip visu R19 - 55 litrai.
to Uteniskis => kodel nesutaupysi... zinoma, tarp vidut 8.5L/100km 1.8 mono variklio ir 6.8L/100km turbodyzelio sunaudojimu skirtumas simbolinis (galia abieju, inzwischen, ta pati), taciau visi zino kad dizelio gaut po 2lt ne beda, o benzo - beda :twisted: nors info neskelbtina, aisku, bet tokia realybe...
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Uteniskis » Ket, 2005-Kov-24 13:12
Zinoma,tu cia visiskai teisus,nors aisq galima gaut ir bendzo po 2lt,bet ryskiai lievo,baltarusisko kokio ar rusisko net ,o dyzelio galima gauti gero po 2lt,tokio kaip kolonkese :wink:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė FK. » Ket, 2005-Kov-24 13:23
na cia reiktu paziureti ka knygos raso as kai ipilu 50 litru tai daznai lipa lauk arba antribo, o rodykle jau buna persivertus per riba
Beje kiek turejau auto tai geras dyzeli trasoje tikra daug taupesnis uz benza. Ipac siuo klausimu geras R 19 D varikliukas su juo ir vaziuoti gali 100-110 ir dar siek tiek pakrauti ir vistiek ekonomika, va golf 2 tai taupus tik 90 km/h ir dar kuo tustesnis (vaziuojant 110 gali ir 8 srebti o ten varikliukas 1,6). O dar ivertinus kad dyzelio galima gauti .... tai kolkas pigiau uz benza. Beje as turejau r19 phI 1,7 mono 90 metu tai trasoje maziau 7 eme, o mieste 8-8,5l. Taigi lyginam dyzelis ~5,5-6/7 , net is koloneles pirkdamas gali pajusti skirtuma:) . kaip 100 km taip 2,7 lito sutaupai - faktiskai butelis alaus:)
Aisku viskas dar priklauso kiek nuvaziuoji
R19 D, PhII
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Uteniskis » Ket, 2005-Kov-24 13:29
O jei dar r19 tD ir su intercooleriu,tai isvis gali mygt atsiputes kaip ir su bendzu :wink: tiesa, ar r19 uzsidega lempute prie kuro rodykles baigiantis kurui? ir kiek dar mazdaug buna like jei uzsidega?
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė FK. » Ket, 2005-Kov-24 13:34
Uteniskis rašė:O jei dar r19 tD ir su intercooleriu,tai isvis gali mygt atsiputes kaip ir su bendzu :wink: tiesa, ar r19 uzsidega lempute prie kuro rodykles baigiantis kurui? ir kiek dar mazdaug buna like jei uzsidega?
Uzsidega
Nuvaziuoju kokia 60-80 daugiau nerizikavau, kita vertus sunku pasakuti nes ji pradziuoje mirksi tai sunku ta riba pagauti kai jau pastoviai dega. Ten juk lieka tam tikras kiekis lieka tai daug priklauso nuo sanaudu
R19 D, PhII
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Uteniskis » Ant, 2005-Kov-29 15:39
Na kiek supratau,maniske mieste suvalgo ~8l salerkos, tai gana daug :cry: teks matyt kai bus babkiu varyt meistrams ja.... o kazi jei per kazkur gaudo biski ora i kura,gali padidet sanaudos? :roll: beje kuro misinys nesireguliuoja? kiek sake tipo rotorinis siurblys cia.nzn ka tai reiskia,bet sake ne taip paprasta ji sureguliuoti...
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė FK. » Ant, 2005-Kov-29 15:44
Uteniskis rašė:Na kiek supratau,maniske mieste suvalgo ~8l salerkos, tai gana daug :cry: teks matyt kai bus babkiu varyt meistrams ja.... o kazi jei per kazkur gaudo biski ora i kura,gali padidet sanaudos? :roll: beje kuro misinys nesireguliuoja? kiek sake tipo rotorinis siurblys cia.nzn ka tai reiskia,bet sake ne taip paprasta ji sureguliuoti...
Jei ziema tai normaliai
R19 D, PhII
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Uteniskis » Ant, 2005-Kov-29 15:48
na cia ziurejau per praejusia savaite :) ziema ar ne net nzn,bet po nakties "-" temperatura,beto atstumai max 1,5-2km :oops:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Ged@s » Ant, 2005-Kov-29 15:52
tiesa, rotoriniam kuro siurbliui sureguliuot reiik sustresnio stendo, ne kiekviena kontora toki turi :wink:
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė FK. » Ant, 2005-Kov-29 15:52
Uteniskis rašė:na cia ziurejau per praejusia savaite :) ziema ar ne net nzn,bet po nakties "-" temperatura,beto atstumai max 1,5-2km :oops:
Na tikrai reikia daugiau nuvaziuoti kad realiai pamatyti kuro sanaudas (reik manyti kad bent kiek pasildai varikli pries vaziuodamas tokiu atbeju sildymui kal daugiau kuro sudegini negu vaziavimui:), o tuo pasils oras uzkuri ir leki tada kura degini tik vaziavimui)
R19 D, PhII
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Tomskis » Tre, 2005-Kov-30 00:36
nu as vat isleidziu 20LT i diena suvazinet i darba ir i univera:) gaunasi 40-50km. noriu 1.9TD;D
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė audriux » Tre, 2005-Kov-30 07:22
siaip kai uzisdega lempute, tai turi buti apie 5l. Ta prasme, pas mane borto kompas yra, tai sakysim, kai dar 5 l yra, tai jis ir rodo 5l, bet kai tik biski maziau, tai rodo 0_5 L ir uzsidega kuro bako lempute, tai pas jus taip pat turetu buti panasiai. Na 50 km su geltona lempute tikrai galima nuvaziuot :)
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Odesa » Tre, 2005-Kov-30 17:17
Tomskis rašė:nu as vat isleidziu 20LT i diena suvazinet i darba ir i univera:) gaunasi 40-50km. noriu 1.9TD;D
Vilnius visgi :(
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė babu » Tre, 2005-Kov-30 21:56
jo klausimas ne toks buvo bet visgi :roll: problema kaip ir yra turbina gal del jos daug ryja :cry:
babu
Pranešimai: 5
Vartotojai naršantys šį forumą: Bing [Bot] ir 30 svečių
