Del stabdziu vamzdeliu isdestymo pagr. stabdziu cilindriuke
Standartinė Uteniskis » Pir, 2005-Vas-21 08:23
Gal kas galetu paziureti ar seip zino kokiu eiliskumu ir kaip isisuka vamzdeliai i pagrindini stabdziu cilindriuka. Kazin yra skirtumas kai visi 4 diskiniai stabdziai ir ne? Pas mane visi 4 diskiniai.As ABS sistema pakeiciau i paprasta stabdziu sistema,taciau niekaip nestabdo iki ciuozimo vienas galinis ratas. Pedalas stabilus,lyg oro ir nera sistemoje,kalades geros,nesuprantu kas dar gali buti.Sakau gal neteisinga eile isukiau vamzdelius i pagrindini stabdziu cilindriuka :shock: . Padekit prashau :wink:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2005-Vas-21 12:45
O tai likusiam galiniam rate negali paziureti kaip susukai jei jis stabdo gerai ?
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Uteniskis » Pir, 2005-Vas-21 12:54
Susukta istrizai priekinis ir galinis ratai. Seip manau kazkas su cilindriuku to galinio rato.Jei kas turit minciu,laukiu :roll:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Ged@s » Pir, 2005-Vas-21 13:34
Uteniskis rašė:Susukta istrizai priekinis ir galinis ratai. Seip manau kazkas su cilindriuku to galinio rato.Jei kas turit minciu,laukiu :roll:
sakai gale diskiniai?? pamegink pramankstinti mechaniskai suporto pagrindini cilindra ir kreipianciasias - jei jos yra ant galiniu stabdziu (r11 turbo gale buvo diskiniai, bet suportas buvo be kreipianciuju - t.y. be tu dvieju aseliu)
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Uteniskis » Pir, 2005-Vas-21 15:58
kreipianciosios yra, taciau jos vaiksto labai lengvai,stumdosi pirstais.Seip manau kazkas su paciu cilindriuku,nes atrodo is pradziu jis lenda tik pedala paspaudus ranka,o paskui jau ir su koja sunkiai lenda...seip reiktu gal ji pamegint isvaryt daugiau,pravalyt ir pramiklinti,bet baisu kad nepersistengciau spausti ir visas jis neisvirstu lauk...nezinau kiek jis gali maximaliai islysti :oops:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Ged@s » Pir, 2005-Vas-21 16:32
Uteniskis rašė:kreipianciosios yra, taciau jos vaiksto labai lengvai,stumdosi pirstais.Seip manau kazkas su paciu cilindriuku,nes atrodo is pradziu jis lenda tik pedala paspaudus ranka,o paskui jau ir su koja sunkiai lenda...seip reiktu gal ji pamegint isvaryt daugiau,pravalyt ir pramiklinti,bet baisu kad nepersistengciau spausti ir visas jis neisvirstu lauk...nezinau kiek jis gali maximaliai islysti :oops:
nu kokius 2cm tikrai turi islist - gal kas tiksliau zino? esu rudis su smulkuciu 2000-iniu vales nuo savo senojo renuko cilindriuko - mat guma buvo plysus ir cilindriukui tas gerai nesibaige...
ta pati beda buvo ir su R11turbo galiniu ratu suportu - jis tiek uzkirmijo, kad ratas buvo nestabdantis. ir gauti kita buvo beveik neimanoma, nebent nauja uz gerus $$$. tau turetu buti lengviau - R19 16V tikrai ne toks retas kaip R11 turbo ph2, susirask tvarkinga visa suporta srote, ir pamirsk bedas :!:
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Tomukas » Pir, 2005-Vas-21 18:38
Isiminek visai cilindriuka. Gerai pravalysi, nuorinsi, tada nors zinosi kas yra.
Standartinė Uteniskis » Ant, 2005-Vas-22 08:02
As senai jau buciau ji issiemes,issiardes ,issivales ir vel surinkes....bet....viena beda,uzpuves ir niekaip neissitraukia rankinio trosas is suporto....ten taip uzpuves,lyg tarodytu suvirinta :shock: kaliau ir seip ir taip ir nieko...neissikale...va kur beda....
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Irmantas » Ant, 2005-Vas-22 17:35
Uteniskis rašė:As senai jau buciau ji issiemes,issiardes ,issivales ir vel surinkes....bet....viena beda,uzpuves ir niekaip neissitraukia rankinio trosas is suporto....ten taip uzpuves,lyg tarodytu suvirinta :shock: kaliau ir seip ir taip ir nieko...neissikale...va kur beda....
Trosas ant suporto ivoreje kuri ant slicu pasuki ir istrauki 8)
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Vas-23 08:01
Nu vo bijunas kur problema pasirodo.....reikia pasukti.... :shock: Taciau Irmantai reikia sukti suemus uz kurios vietos,su kuom geriau ir i kuria puse (seip jauciu pries laikrodzio rodykle)....ten kiek ziurejau lyg ir nera pasukimo uzdejus rakteli... :oops:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Irmantas » Tre, 2005-Vas-23 17:17
Suimi ta issikisusia aliumine ivore ir lygtais pries laikrodzio rodykle. :roll:
Standartinė Uteniskis » Ket, 2005-Vas-24 15:11
O suimti ar is sarvo galo ir is kito reikia? :?
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Irmantas » Ket, 2005-Vas-24 17:25
Uteniskis rašė:O suimti ar is sarvo galo ir is kito reikia? :?
Is sarvo galo puses (is virsaus)
