Prietais? skydelio ap?vietimas
Standartinė Kris » Tre, 2005-Vas-09 09:08
Gal kas susid?r?te su tokia situacija - dingo skydelio ir laikrod?io ap?vietimas, neveikia persp?jimo apie nei?jungtas ?viesas signalas. O tie mygtukai kur prie laikrod?io - ap?viesti. Patikrinau saugiklius - geri.
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė SMOG » Tre, 2005-Vas-09 09:18
as tai savo bandziau ardyti spidika, nesekmingai deje, tai puse lempuciu nebedega :oops: bet jei nelindai, tai gal saugyklis kox perdege
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Kris » Tre, 2005-Vas-09 09:23
?iandien visus saugiklius pertikrinau - visi geri :? .
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Kris » Ket, 2005-Vas-10 08:43
Kaip neb?t? keista - ap?vietimas atsigavo :D (?tariu kad d?l dideli? ?al?i? nebeveik
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė > » Ket, 2005-Vas-10 09:21
jo su tom lemputem mistika, itariu pasalus metalines jungtys iseina pasivaiksciot :D
Mano automobilyje ta pati beda. Atrodo puse lempuciu jau nebesviecia kitakart jos sviecia ir dar ryskiau ?!? :D
Kartais padeda ir smugiai, su saiku :wink:
Pranešimai: 227
Standartinė ghetto » Ket, 2005-Vas-10 10:49
SMOG rašė:as tai savo bandziau ardyti spidika, nesekmingai deje, tai puse lempuciu nebedega :oops: bet jei nelindai, tai gal saugyklis kox perdege
A ten komplikuotai ardosi ta panele, kur spidometras, tachometras? Nes vidurine apsvietimo lempute nedega nuo pirkimo, tai but gerai pasikeist.
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė rpm » Ket, 2005-Vas-10 13:13
pas mane kaip supratau apsioksidave kontaktai, nes padauzius nestipriai atsigauna ir sviecia :)
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Standartinė Kris » Ket, 2005-Vas-10 13:49
Pas mane pasirodo ap?vietimas atsigavo, bet ?sp?jamasis signalas apie nei?jungtas ?viesas - ne :(
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Vas-10 16:41
pas man tai tie mygtukai salia veidrodzio nesviecia, patamsy reikiais akies durti, bet ten tokios ir lemputes ...
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė kwaraba » Pir, 2005-Vas-28 17:00
Kas lie?ia tas lemputes tai jos labai greitai kei?iasi. Kaina 1 Lt, kai pirkau tai nei viena nedeg?. Nusipirkau pasikei?iau tai dabar labai gra?iai nakti matosi.
kwaraba
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Vas-26 19:00
Standartinė rpm » Pir, 2005-Vas-28 17:06
kwaraba rašė:Kas lie?ia tas lemputes tai jos labai greitai kei?iasi. Kaina 1 Lt, kai pirkau tai nei viena nedeg?. Nusipirkau pasikei?iau tai dabar labai gra?iai nakti matosi.
Kur beje pirkai ?
862828822
rpm
Standartinė kwaraba » Pir, 2005-Vas-28 17:22
?alia mano darboviet?s yra auto detaliu parduotuv? kur j? yra. Jos tokio pailgos jei mes apie t? pat? ?nekam.
kwaraba
Pranešimai: 74
Standartinė audriux » Ant, 2005-Kov-01 10:57
Lempute i lizda 12V 1.2W
Taip raso lemonos kataloge, kaina 1Lt.
O del pakeitimo, tai patarciau palaukt, kol atsils orai, bo darbo biski yra, jei nesi ardes.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė rimvaldas » Tre, 2009-Gru-30 23:15
sweiki :) kadangi savo ranuką turiu vos kelias dienas kasdien atrandu ką nors naujo :)
tj vat susidomėjau viena rodiklyte (pašymėta nuotraukoje) būtų įdomu sužinot ką ji reiškia ir ką rodo nes rodo tik įjungus degimą, o užvedus nukrenta ir net nebešviečia
ačiū :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Gru-30 23:23
tepalo lygi
Standartinė rimvaldas » Tre, 2009-Gru-30 23:42
oho kaip gudriai :) labai dėkoju :)
rimvaldas
Pranešimai: 67
Standartinė limulus » Ket, 2009-Gru-31 01:58
rimvaldas rašė:oho kaip gudriai :) labai dėkoju :)
Zmogau, sumazink foto kita kart, labai jau dideles :D arba idek nuoroda i didesni varianta. Raimondelis tiesa sako :)
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Gru-31 08:15
Raimondelis:) rašė:tepalo lygi
bet siulau ja aklai nepasitiketi, o visada geriau pasitikrinti po kapotu ;)
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2009-Gru-31 12:11
Nu jo ta rodykle kartais pievas rodo :) bent jau pas mane tai kai salta masina jis grybauja. kai buvau pasikeites tepalo slegio davikli tai slegi rode normaliai, bet kelis menesiukus tik normaliai rode po to vel pievas :) gal ten kokiom nuosedom apsinesa tie davikliai.
Standartinė SimuxssLT » Pen, 2010-Sau-15 12:46
pas mane ta pati problema,ijungus degima lygiai tiek rodo,uzvezus ji mirus.... :) nekreipiu i tai demesio,maza beda.
bet turiu kita problema,ypac dabar padaznejo toks dalykas,saltam varikliui uzvedus,sviesas ijungiu ir viskas ciki,dega skydelis,praejus kiek laiko,toks jausmas kaip,kad pasiltu ir atsijungia apsukos,temp. ir uzgesta puse skydelio... temp. daviklis tada visas sukyla iki virsasu,vienu zodziu pievas rodo.. o isjungus sviesas,visas atsigauna,vel funkcionuoja... tai tokia durna situacij.... :) buvau skydeli isemes,supurskiau kontaktus su WD,tas pats ss.... gal cia del salciu ?
beve visiems lempos sviecia kazkaip i zeme,nors reguliatoriu ir sukeliu iki 0 matau mazai matau....
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė SimuxssLT » Pen, 2010-Sau-15 12:52
2SHAE rašė:
pavaru svertele atbulinis kur jungiasi,jis visalaik buna i virsu pakiles,ten kaip kokia spiruoklyte statos ar kas,toks jausmas,kad nebera jos,tai prie sviesaforo visalaik jungdamas 1begi isijungia atbulinis,ir kelis kart vos neivaziuoju i kita gale stovincia auto.... :) taip,kad reikia visalaik priziurek su ranka stumtelt zemyn ir tada buna gerai,bet tas nervina....
ka ten paziuret reiketu,gal kam irgi taip yra buve,ar yra ?
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
