Stabdziu vakumas 1,9dT
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Vas-02 13:14
As isemiau ABS stabdziu sistema ir dabar dedu paprasta vakumine,taciau kur dyzelyje ir kaip pasijungia stabdziu vakuumas? gal dar reikia kazko papildomai? Bendzine kiek zinau tai jungiasi i isiurbimo kolektoriu,o kaip dyzeli? Buciau dekingas uz pagalba....
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Vas-02 15:47
Gaila,bet kiek supratau niekas neturi dyzelio be ABS'o :(
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Re: :(
Standartinė Ged@s » Ket, 2005-Vas-03 11:21
Uteniskis rašė:Gaila,bet kiek supratau niekas neturi dyzelio be ABS'o :(
yra... pasitikrink pasta :)
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Uteniskis » Tre, 2005-Vas-09 09:56
Tai va, jei kam aktualu ar seip idomu, vakuumo siurblys yra nepriklausomai ar masina su ABS'u ar be jo 8)
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
Standartinė FK. » Sek, 2005-Kov-06 10:54
Turiu dyzeli be ABS ir turiu beda su stabdziais ir taip jau ketvirti metai. Dar paradzioje bendziau po meistrus varineti, bet seniai praradau vilti. Kaip ir neveikia stiprintuvas. Itarimas kad vakumo siurblys per maza vakuma duoda.. Vakumo siurbliai keisti gal koki 5-8 ir nieko.
Taip kad sekmes
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Ged@s » Pir, 2005-Kov-07 10:02
FK. rašė:Turiu dyzeli be ABS ir turiu beda su stabdziais ir taip jau ketvirti metai. Dar paradzioje bendziau po meistrus varineti, bet seniai praradau vilti. Kaip ir neveikia stiprintuvas. Itarimas kad vakumo siurblys per maza vakuma duoda.. Vakumo siurbliai keisti gal koki 5-8 ir nieko.
Taip kad sekmes
sunkus stabdziu pedalas? tai viena is dvieju - gal stabdziu sistemoje yra oro - nuorink kuosekliai visu 4 ratu sistemas pradedant nuo rato, esancio toliausiai (ilgiausiu trasos vamzdeliu), baigiant artimiausiu...
antras variantas - iplysus stabdziu stiprintuvo membrana (ta kur bliude yra) ir todel nesusikuria vakuumas... ta lengva patikrint - pamaigyk stabdziu pedala esant isjungtam varikliui - kai "sukietes" - neatleisdamas pedalo uzkurk varikli ir ziurek, ar pedalas nusileidzia zemiau, ar ne :) jei nera jokio skirtumo - vakuumo nera :idea:
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė FK. » Pir, 2005-Kov-07 10:16
Tame ir reikalas kad truputeli nusileidzia. Bet ar tiek uztenka nezinau. Buvau pakeites ir stiprintuva (ten kur membrana) nepadejo. Siaip toks vaizdas kad vakuma laiko.
Todel ir kyla itarimas ant vakuminio siurblio, nes nuemus slangute mazai traukia, klausiau meistru nezino koks turi buti vakumas ir neturi pirtaiso jam nustatyti. Nustacius butu bent aisku kas kaltas
Siaip kai gazo duodi tai kaip ir viekia daugmaz normaliai. Tai kartais taip ir darau jei pastoviai minkyti reikia (pristabdineti), pergazuoji ant laisvu ir vel stabdo (nuo kalniuku taip darau, mieste sunku suspeti :) :D ). Tai ir spaudi kiek jegu turi kas belieka.
Girdejau kad reiktu visa sistema praplauti tipo padeda (bet girdejau tik gandus tai ir nebandau).
Pliusas tas kad technikine praeiti vistiek gali nes tikrina neuzkurta varikli dazniausiai
FK.
Pranešimai: 72
Standartinė Uteniskis » Pir, 2005-Kov-07 10:31
Na Utenoj kiek variau,tai tikrina visada uzkurta masina :roll:
Uteniskis
Pranešimai: 108
Miestas: Utena
