R19 1.8 mono trukcioja, sunkiai vedasi, BEDA:(
Standartinė Mindux » Ket, 2005-Sau-13 21:26
Jau nebezinau ka ir bedaryti. Ant laisvu kol variklis saltas dirba lyg ir nieko. Kai variklis apsyla - dirba netolygiai, tai pakyla, tai nusileidzia apsukos. Vaziuojant trukcioja, kalatojasi - neimanoma vaziuot.
Servise jau kokius 4 kartus buvau. Auksto itampos laidus pakeite, paskirstymo dangteli pekeite - nepadejo, tas pats.
Atjunge lambda zonada - sako gal cia beda - nepadejo, vis tiek trukcioja. Prijungem atgal.
Vasara viskas normaliai, o ziema pastoviai nesamones:(
Gal kas esat susidures? Padekit, jei kas turejot panasiu problemu. Gal koki gera servisa, kur geri Renault specialistai parekomenduosit?
Renault 19 Phase II '93 1.8 (mono)
Renault Megane '96 1.6
Mindux
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Pir, 2003-Spa-13 21:07
Re: R19 1.8 mono trukcioja, sunkiai vedasi, BEDA:(
Standartinė Irmantas » Ket, 2005-Sau-13 21:52
Mindux rašė:Jau nebezinau ka ir bedaryti. Ant laisvu kol variklis saltas dirba lyg ir nieko. Kai variklis apsyla - dirba netolygiai, tai pakyla, tai nusileidzia apsukos. Vaziuojant trukcioja, kalatojasi - neimanoma vaziuot.
O variklis isila normaliai ziema :?: termostatas veikia :?:
Standartinė Odesa » Ket, 2005-Sau-13 22:46
Vaziuok i Lautra arba Sostena
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė ReNooKAS » Pen, 2005-Sau-14 07:53
O temperaturos davikliai geri?
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė GTM » Pen, 2005-Sau-14 07:55
Odesa rašė:Vaziuok i Lautra arba Sostena
aha... nuples milijona ir nieko doro nepasakys...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Odesa » Pen, 2005-Sau-14 10:17
Na o ka galima daugiau pasiulyti? As tikrai nezinau :(
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė JLO » Pen, 2005-Sau-14 10:41
Siaip kol saltas variklis dirba del to gerai, kad yra paaukstintos apsukos, o kai variklis isyla, po truputi pradeda leistis apsukos ir jos gali buti kad nukrenta per zemai ir nori variklis gesti, o kompas gaves tokius signalus vel tada pakelia apsukas, o veliau jas nuleidzia del to ir gaunasi tas apsuku metymas. Mano manymu reikia sukelti ikaitusio variklio apsukas. Mano 1,7 mono, ziema kuriasi puikiai, ispradziu pakyla apsukos, o paskui nusileidzia ir ikaitusio variklio apsukos laikosi apie 900
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė Vigis » Pen, 2005-Sau-14 12:55
Dariuska rašė:Siaip kol saltas variklis dirba del to gerai, kad yra paaukstintos apsukos, o kai variklis isyla, po truputi pradeda leistis apsukos ir jos gali buti kad nukrenta per zemai ir nori variklis gesti, o kompas gaves tokius signalus vel tada pakelia apsukas, o veliau jas nuleidzia del to ir gaunasi tas apsuku metymas. Mano manymu reikia sukelti ikaitusio variklio apsukas. Mano 1,7 mono, ziema kuriasi puikiai, ispradziu pakyla apsukos, o paskui nusileidzia ir ikaitusio variklio apsukos laikosi apie 900
Jei isiles variklis netolygiai dirba tik prie tusciu apsuku, tai sukelus apsukas ko gero ligos nebesijaus. Bet jai ir vaziuojant trukcioja, tai vien tusciu apsuku sukelimas nepades.
Mano reniukui panasi liga buvo, bet priezastis buvo ta, kad buvo pramustas paskirstytojo rotorius.
Vigis
Pranešimai: 34
Standartinė afu » Pen, 2005-Sau-14 15:48
tai vat,nzn kaip ten su tavo motoru,bet pasakysiu kad man buvo su 16v,tas pats susila ir sakes,tai dusta,tai netraukia,ant sankryzo koja visa laiko ant gazo,nes kitaip dusta,krc ziauru,irgi ziurejo laidus,dangtelius,zvakes ir kita velniava,o galu gale pas gerus meistrus pasirode kad buvo sugedes davyklis kurys reguliavo kuro ir oro misini paduodama ant laisvu apsuku,tai ir neveikdavo motoras,pakeite man ta dalykeli ir atsigavo viskas,kdadangi ligi tokio pat kaip ant 16v jie negavo,tai idejo nuo clio,ten pasirodo pagal viska ligiai toks pat,tik forma biski kitokia,bet cia ne beda.
afu
Standartinė JLO » Pen, 2005-Sau-14 15:58
Bet <Afu> turek omenyje, kad pas tave 16V, o ten tik mono, pas tave daugiau elektronikos visokios. Nemanau, kad yra ten toks daviklis, nors as pas save tokio nemaciau, bet jei yra tai tada gali ir ten buti problemu. Kaip anksciau kai masinos buvo karbiuratorines visos, tai ten pats ant varsciuku galedavai reguliuoti tuos misinius, ziurek kanors ne taip paduodavai ir nedirbdavo masina kaip pridera, ar pradedavo daug kuro ryti. man atrodo kad ant mono yra kazkas panasaus, nors nesu tikras.
JLO
Pranešimai: 101
Standartinė vidmux » Pen, 2005-Sau-14 18:36
jooo pas man kartais su dujomis vaziavimo pradzioje trukcioja reniukas...
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Tomukas » Pen, 2005-Sau-14 18:56
As tai bandyciau vaziuoti i Sostena, pas Ginta arba Toma.
Jei cia Vilniuj aisku.
Ten bent jau pasakys koks daviklis gliucina.
Standartinė afu » Pen, 2005-Sau-14 19:22
Dariuska rašė:Bet <Afu> turek omenyje, kad pas tave 16V, o ten tik mono, pas tave daugiau elektronikos visokios. Nemanau, kad yra ten toks daviklis, nors as pas save tokio nemaciau, bet jei yra tai tada gali ir ten buti problemu. Kaip anksciau kai masinos buvo karbiuratorines visos, tai ten pats ant varsciuku galedavai reguliuoti tuos misinius, ziurek kanors ne taip paduodavai ir nedirbdavo masina kaip pridera, ar pradedavo daug kuro ryti. man atrodo kad ant mono yra kazkas panasaus, nors nesu tikras.
... tai as ir sakau kad nzn kas pas ji ten yra,ir jei yra kazkas panasaus kaip pas mane buvo tegul tvarkosi.
afu
Standartinė kestukas222 » Pen, 2005-Sau-14 21:23
vienu zodziu problema elektronikoje... :? taip kad lai varo diagnostika daryt nes detales cia visos tvarkingos pagal mane.... shiaip vilniuj DELADOJ nebrungiai diagnostika jei neklystu. :?
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Mindux » Pen, 2005-Sau-14 21:27
Irmantas rašė:
jo, variklis tvarkingai isyla, kaip ir vasara. termostatas tvarkoj.
Mindux
Pranešimai: 18
Standartinė Mindux » Pen, 2005-Sau-14 21:32
Vigis rašė:
vat tame ir beda, kad vaziuojant trukcioja. pvz. vaziuoji antru begiu, gaza laikai tolygiai, nespaudi, apsukos apie 2000 - tai trukcioja kaip turi but.
pastebejau, kad pakelus apsukas iki pvz 3500 ir tiek laikant trukciojimas dingsta, nu bet permeti kita saiba, apsukos krenta iki 1500-2000 ir tada vel trukcioja...
Mindux
Pranešimai: 18
Standartinė Mindux » Pen, 2005-Sau-14 21:33
Tomukas rašė:As tai bandyciau vaziuoti i Sostena, pas Ginta arba Toma.
kiek apytiksliai kainuos ta konsultacija?
Mindux
Pranešimai: 18
Standartinė Velnias » Šeš, 2005-Sau-15 09:52
Butinai pasiziurek degimo laidus, man taip buvo su r21 - esant zemom apsukom, megdavo patrukciot, ypac 4-5 pavara i kalna vaziuojant. Labai uz*****vo. Po laidu pakeitimo viskas susitvarke.
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė kestukas222 » Šeš, 2005-Sau-15 14:34
tai pabandyt pravalyt paskirstytoja ta is kurio isheina tie auksht ytamp laidai y zvakes... buvo taip nutike vienam tai irgi ziauriai trukciodavo, bet nelaikydavo apsuku. ka zinau... pabandyk :?
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė random » Sek, 2005-Sau-16 17:12
labai gali buti kad kazkur vakumas ora praleidzia, patikrink visas vakuumines slangeles, apciupinek uzvedes varikli, gal kuri ora siurbia.
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Velnias » Sek, 2005-Sau-16 18:40
Random, kur ir ka reikia ciupineti 1.8S motore ir kaip isitikinti, ar tvarkoj tavo minetos slangeles? Gali buti, kad ir mano problema, pamineta kitam sio forumo topic'e, yra kazkuo susijusi su tuo.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė Soja » Pir, 2005-Sau-17 11:05
Oj man buvo tokia pati problema su mano mono i benzinka. Isleidau 120 lt. diagnostikai. O po to Kaune, Meharyje sutvarke uz 16 lt. Pasirodo ant laisvu apsuku misini neteisinga purske.
R19 92m. ph2 1.7 mono
Violetinis VKY 052
Soja
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Ant, 2004-Lap-30 09:24
Standartinė random » Pir, 2005-Sau-17 11:41
Velnias rašė:Random, kur ir ka reikia ciupineti 1.8S motore ir kaip isitikinti, ar tvarkoj tavo minetos slangeles? Gali buti, kad ir mano problema, pamineta kitam sio forumo topic'e, yra kazkuo susijusi su tuo.
vakuumines slanges kietos ir plonos, plastmasines, jas apziureti ir reikia
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė rimvux » Sek, 2005-Sau-23 23:31
Man buvo tokia pati problema, kol variklis neuzsyla iki darbines temp vaziuoja tvarkingai, o poto neina vaziuot trukcioja, gesta ir pan - nuemus nuo purkstuko dangti matosi, kad benzas sykcioja, o ne pastoviai purskia.
Sostenoj(Kaune) sumokejau 60 lt uz diagnostika, nustate, kad temp daviklis rodo klaida. sumokejau 50 lt uz pakeitima kartu su davikliu ir bedos pasibaigo.
Kur yra daviklis cia buvo sneketa
http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtopic.php?t=2248
sekmes!
PS beje pas mane irgi 1.8S :roll:
Toyota Avensis
rimvux
Pranešimai: 47
