Del starterio
Del starterio
Standartinė ReNooKAS » Tre, 2004-Gru-15 13:24
turiu tokia beda. Prie starterio jungiasi laidai ir prisukami verzle. idealu .. tik vienas laidukas ne... ir jis nusimauna... nuo pirkimo ta beda.. nuo tralo nuvazius is turgaus neisvaziavau.uztekdavo pirstu priliesti ir vel vazineji. Dabar buvau apie metus uzmirses ta problema bet ji islindo visai skausmingai... ta fiskute nebeuzsideda... is karto atsoka atga. uzdejau nuo garsiakalbiu laida.. Ta prapaudziau replem kad laikytusi ir pan bet visvien i diena bent karta nukrenta... Ka daryti ?ar nesat susidure su tokia problema?
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė vidmux » Ket, 2004-Gru-16 09:36
o kaip jis laikosi isvis ant starterio, arba bent jau kaip privaletu ?
vidmux
Pranešimai: 560
Miestas: Rytine Europa
Standartinė ReNooKAS » Ket, 2004-Gru-16 09:41
tas laidukas uzsimauna ant starterio panasiai kaip ant garsiakalbiu. ant metaliuko fiskute. ir turetu laikytis. deja nesilaiko... abndziau kita fiskute deti, irgi nusimauna
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė vidmux » Ket, 2004-Gru-16 09:44
tai deformuok kaipnors tas maunamas fishkes, kad su jega reitku uzmauti, pasinaudok replemis
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė ReNooKAS » Ket, 2004-Gru-16 09:49
PAtikek jau bandziau ir reples ir jega:)nesuprantu kokiais mistiniais budais jis ten nusoka. ir autoservise yra jau deje ta laiduka visvien nusoka nors tu ka.. gal mano masinoj piktos dvazios gyvena...
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė vidmux » Ket, 2004-Gru-16 09:53
sunku isviazuoti, bet ten nieko neprimastyti tiesiog turi kazka tokio islankstyti kad apgauti ta starterio kontakta :)
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė ReNooKAS » Ket, 2004-Gru-16 09:54
as kai ka sumasciau bet bus sunku igyvendinti. Isgrezti tame metaliukyje skulute ir laida ikisti bei apsukti. nu tada tikrai neissitrauktu.. bet priejimas ten toks sunkus kas nezinau kaip tai pavyktu...
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė vidmux » Ket, 2004-Gru-16 09:58
voriantas, bet nenuemus starterio gali nepavykti
betkuriuo atveju sekmes
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė ReNooKAS » Ket, 2004-Gru-16 10:05
nenuemus tikrai nepavyks. bet tas nuemimas ten kokia 15 minuciu. tik istrauktivji sunkiau gal. bet jau imtas tai zinau kaip nusiima.. labai duobes garaze reiktu. bet ji uztvindyta tai tenka guleti po msina:)
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Tomskis » Ket, 2004-Gru-16 10:26
pabandyk uzdeti fiske i r viela apvyniot stipriai, kad prisispaustu.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė ReNooKAS » Ket, 2004-Gru-16 10:29
nu reikes gal pabandyti.. tik zinant priejima nusimato nelinksmas darbeelis:) bet va jau kelis variantus turiu. per laika gal kuris nors prijungs ta fiske ilgam laikui:)
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė vidmux » Ket, 2004-Gru-16 10:30
su tais apviniojimais biski nekas
as vistiek manau kad ten yra metalines fishkes, ir ta kur uzsimauna tikrai galima taip suspausti kad su jega tektu uzmauti ant starterio nebnt ji is kokio aliuminio padaryta ir tuomet turime tampriaja deformacija :)
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė ReNooKAS » Ket, 2004-Gru-16 10:46
suspaudziau taip kad vos uzmauti isejo.. ir visvien nukrito...
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė vidmux » Ket, 2004-Gru-16 10:52
gal laidukas per trumpas ir nuo vibracijos jisai "nusismaukia" nuo to bibuko ...
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė ReNooKAS » Ket, 2004-Gru-16 10:53
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė P?V?Z » Šeš, 2004-Gru-18 14:55
Va cia nesupratau. Starterio laidas, kuriuo teka iki simtu amperu, tvirtinamas tiesiog fiske? :shock: Kiek teko matyti, ten prilituota kilpa ir priverzta verzle - juk ten butinas kokybiskas kontaktas. Pas Reniu kaip isties nei neziurejau...
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė ReNooKAS » Šeš, 2004-Gru-18 16:00
tai yra net dvi kilpos verziamos verzle. bet nuo vienos is ju eina plonas laidukas su ant galo esancia fiskute. ir be jos neveikia starteris
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Tomskis » Sek, 2004-Gru-19 13:54
jo, toks kaip ant kalonkiu laidelis;]
Tomskis
Pranešimai: 332
