Pasalinis garsas sukant vaira.
Standartinė petras » Pir, 2004-Gru-06 19:16
Labas, nezinau ar buvo tokia problema nagrineta, bent neradau. Todel noriu paklausti kas cia atsitiko. Sukant vaira atsirada toks pavienis garsas , besukant ant vieno sono, o grazinant i kita sona vel atsirada vienas trupas garsas lyg trukteletu. Garsas yra ir stovint masinai ir vaziuojant. Butu trakstelejimai tai maniciau granata, bet cia subilda besukant kazkokioje padetije nedasukus iki galo ir nustoja , o sukant atgal vel subilda ir tiek. Vairas su stiprintuvu. :o
petras
Pranešimai: 118
Re: Pasalinis garsas sukant vaira.
Standartinė Irmantas » Pir, 2004-Gru-06 19:23
petras rašė:Labas, nezinau ar buvo tokia problema nagrineta, bent neradau. Todel noriu paklausti kas cia atsitiko. Sukant vaira atsirada toks pavienis garsas , besukant ant vieno sono, o grazinant i kita sona vel atsirada vienas trupas garsas lyg trukteletu. Garsas yra ir stovint masinai ir vaziuojant. Butu trakstelejimai tai maniciau granata, bet cia subilda besukant kazkokioje padetije nedasukus iki galo ir nustoja , o sukant atgal vel subilda ir tiek. Vairas su stiprintuvu. :o
Tikriausiai atraminiai amortizatoriu guoliai :arrow: simta kartu apie tai sneketa.
Standartinė petras » Pir, 2004-Gru-06 19:26
Nu galbut , bet kadangi vaira sukinejant tai nutiko man as ir ieskojau prie vairo gedimu ar granatu. Kita karta busiu atidesnis :D Ir jei galima priminkite prasau. AR tikrai tai ka jus sakote.Aciu.
petras
Pranešimai: 118
Standartinė Irmantas » Pir, 2004-Gru-06 19:35
Standartinė petras » Pir, 2004-Gru-06 19:39
Ar galima toliau vazineti kol kas kol pasikeisiu ir ar brangus remontas.
petras
Pranešimai: 118
Standartinė audriux » Pir, 2004-Gru-06 20:51
nu tai cia vos ne tas pats kas amortiku keitimas, nu pigiau aisku, kaina gali buti manau nuo 40-60 lt, bent jau kaune, aisku galima ir pigiau susitvarkyt
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Irmantas » Pir, 2004-Gru-06 21:15
As atraminius uzsisakiau SKF firmos jau turetu parvezt 27lt/ uz vnt.
O vazinet gali, pokst.
Standartinė Muzikantas » Pir, 2004-Gru-06 21:18
pas mane tas pats, atraminiai guoliai kalti. Jau priesh 1.5 metu nusipirkes juos ir veziojus bagazinej tik niekaip nepasikeiciu. Nieko blogo jie nedaro, tik nepatogumas vienas - vairas atgal negryzta :wink:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė GTM » Pir, 2004-Gru-06 22:07
arba lekstutes.. as pasikeiciau atraminius, bet kaip traskejo taip traska...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Ged@s » Ant, 2004-Gru-07 08:51
Muzikantas rašė:pas mane tas pats, atraminiai guoliai kalti. Jau priesh 1.5 metu nusipirkes juos ir veziojus bagazinej tik niekaip nepasikeiciu. Nieko blogo jie nedaro, tik nepatogumas vienas - vairas atgal negryzta :wink:
vairas atgal negrizta vaziavimo metu tuomet, kai ratu suvedimas blogai padarytas. tie guoliai siuo klausimu ne prie ko.
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Gru-07 12:48
Geds rašė:
nu nea, pas mane suvedimas geras ir nuo tada kai pradejo trashket, jau du kartus darytas. Meistrai sake, kad guoliai. Nes vaziuojant, pvz. susuki vaira iki galo, trakshteli, ir po to vaziuojant tiesiai ir paleidus vaira nesha i ta puse, kur buvai susukes vaira. lygiai tas pats ir i kita puse susukus vaira, trakshteli ir vaziuojant tiesiai paledziant vaira vel tas pats - nesha i kita puse. Manau, kad tikrai atraminiai.
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Ged@s » Ant, 2004-Gru-07 13:47
gal.
man tai tikrai del issisketusiu ratu vairo negrazindavo i centrine padeti vaziavimo metu - padare suvedima, visai kitoks vairo elgesys pasidare. anksciau buvo, kai susuki i kuria nors puse, taip ir stovi, o dabar susukus prilaikyt reik, kitaip pats tiesinasi...
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė petras » Ant, 2004-Gru-07 19:51
Pas mane pries 3-4 men. tikrinau vaziuokle servise, tai sake reikia keisti stabilizacines gumas, bet nekeiciau, buvau pamirses ir laiko nebuvo , tai gal del to parejo ir atraminiai guoliai ar lekstutes. Besas zino, na bandisiu pasikeisti, jei laiko surasiu, zinoma gal i servisa nuvariti jei nebrangiai nores. :D Aciu uz info...
petras
Pranešimai: 118
Standartinė Marius » Pen, 2004-Gru-10 09:34
petras rašė:Pas mane pries 3-4 men. tikrinau vaziuokle servise, tai sake reikia keisti stabilizacines gumas, bet nekeiciau, buvau pamirses ir laiko nebuvo , tai gal del to parejo ir atraminiai guoliai ar lekstutes. Besas zino, na bandisiu pasikeisti, jei laiko surasiu, zinoma gal i servisa nuvariti jei nebrangiai nores. :D Aciu uz info...
Jei kalbi apie stabilizatoriaus gumas, tai stabilizatoriu is viso gali ismesti, galima vaziuoti ir be jo, jis cia tikrai ne prie ko :D
Standartinė Velnias » Tre, 2004-Gru-15 20:04
Kai turejau R21, tip-top problema buvo. Pasikeiciau atraminius guolius - jie buvo beviltiskai supuve. Pirkau Sasic firmos po 30 Lt . Keitimas gan sudetingas ir uztruko nemazai, kaip kazkas jau minejo, yra beveik tas pats, kaip amortizatoriu pakeist :? Dazniausiai jie pareina del to, kad prie ju kaupiasi dregme, o kai ziemos sezonu ir druskos truputi gauna, tai gan greit paskutinioji pareina.
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė petras » Tre, 2004-Gru-22 20:25
Pakeiciau atraminius guolius, buvo kaireje puseje subirejes atraminis guolis ir issiskleides, desineje vaiksciojo uzsikirsdamas. Traskesis dingo. Liko tik barskejimas vaziuojant per duobes cia greiciausia stabilizacines gumos. Atraminiau guoliai nauji kainavo 2x26 lt. ,kam idomu... :D
petras
Pranešimai: 118
