Kaip uzdeti variklio paskirstymo dirzeli?
Standartinė ReNooKAS » Pir, 2004-Gru-06 10:37
Sveiki, gal kas kokiu patarimuku padalintumete? dar neardziau. sesiu dabar i marsrutke ir leksiu pirkti to dirzelio, o paskui bendysiu deti, nes iki autoserviso su nutrukusiu deja nedasigausiu. sako turi buti zymes ir nesunkiai turetu pasikeisti. ar galiu as ten ka sugadinti, pabloginti esancia situavcija ir pan?
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė viktor_as » Pir, 2004-Gru-06 11:58
Zinok nieko ten sunkaus ir neaiskaus nera. Pats keiciau. Sunkiausia atsukti visus varztus, o po to ...... :wink: Pats dirzelis yra sugofruotas-padaryti groviai...taip paciai ir tie besisukantys daikciukai padaryti. Uzdedi ir tiek to darbo.
Tik va klausimas svarbus ?? Kaip tau nutruko? Kai buvo uzvestas variklis? Nes jei bent kiek prasisuko be dirzo..... :? tada jau nezinau....as nedrisciau tada uzdeti ir uzvedineti varikli????? Gal kiti ka gali patart?!
viktor_as
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Tre, 2004-Gru-01 19:08
Standartinė ReNooKAS » Pir, 2004-Gru-06 17:45
man vaziuojant 70km/h nutruko tas dirzelis... Laukiu blogiasio, tikiuosi geriausio... o gal ie nebesitikiu... Matysim kaip bus. perjunginejann tpavara is ketvirtos i penkta nutruko. ir is karto uzgesinau varikli nes uzsidege tepalo lempute. bet paskui bandziau dar kurti. o tais ako nelabai gerai. matysim kaip bus. einu ardyti...
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė ReNooKAS » Pir, 2004-Gru-06 21:06
jau uzsidejau. cdeja liudnos zinios.. nesikuria..
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Tomskis » Ant, 2004-Gru-07 10:24
keisk galva.
Tomskis
Pranešimai: 332
Standartinė WhyDoes » Ant, 2004-Gru-07 12:18
vozhtuvai susilanxte turbut :(
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė ReNooKAS » Ant, 2004-Gru-07 12:31
greiciausia taip ir bus. bet dar siandien paskutinis bandymas. sako degima blogai pastaciau. Tai reikia mokancio ir zinancio. Kad tikrai teisingai pastatytu viska. Tada ziureciau. Jei jau tada nesikurtu tuomet sutarta jau del variklio perrinkimo.. Gal kas ka parenkomenduotumete? But geriausia kad i vieta atlektu, nes dabar viskas nuardyta, tik uzdeti tereikia..
ReNooKAS
Pranešimai: 172
