Nerealios sanaudos
Nerealios sanaudos
Standartinė Egis » Pir, 2004-Gru-06 10:28
Gal kas turi id?j? d?l s?naud? - o situacija tokia:
Variklis 1.8 mono, automatas mieste ryja ~15 benzo, ~20 duj?, u?miesty ~13 duj?, ~10 benzo. Buvau Deladoj - pajung? komp? pa?i?r?jo ?pur?kim?, visi parametrai ?iki. Normatyvas tokiam modeliui - 11.4 mieste, 6.5-8.4 u?miestyje.
Pad?kit jei kas galit - k? dar b?t? galima pa?i?r?t?
Tel. +370 650 96050
Egis
Pranešimai: 29
Standartinė afu » Pir, 2004-Gru-06 10:51
:shock:
patarti nieko negaliu bet sanaudot tai kaip kokio 735 ....
afu
Standartinė viktor_as » Pir, 2004-Gru-06 12:02
Panasi situacija kaip pas mane . Varyk variklio pilna diagnostika, tik tada galima bus daryti isvadas. Paskaityk tema del Lembda zondo, ten jau aptarta daug kas.
viktor_as
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Tre, 2004-Gru-01 19:08
Standartinė Egis » Pir, 2004-Gru-06 12:08
viktor_as rašė:Panasi situacija kaip pas mane . Varyk variklio pilna diagnostika, tik tada galima bus daryti isvadas. Paskaityk tema del Lembda zondo, ten jau aptarta daug kas.
Kad lyg ir ne prie ko lambdazondas dujoms? Bent jau servise sake, kad jei butu problemai su ipurskimu, tai dujoms neatsilieptu. O dabar proporcijos benzas/dujos lyg ir islaikomos.
Tel. +370 650 96050
Egis
Pranešimai: 29
Standartinė Sparc » Pir, 2004-Gru-06 13:43
Nzn,kiek tiesos, bet as irgi girdejau, kad liamda zondas dujoms ne prie ko. :oops: Man atrodo, ir forume buvo apie tai kazkas uzsimines.
R19 1993m.
PhII 1.7 RT
Sparc
Pranešimai: 103
Standartinė random » Pir, 2004-Gru-06 13:51
benz\dujos proporcijos islaikomos, tai ipurskimas ir limbda z. cia ne prie ko, nebent abi sistemos nepriklausomai viena nuo kitos sugedo. Gal jau varikliuj kaput pareina.
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė viktor_as » Pir, 2004-Gru-06 14:17
Tikrai nesigincysiu, kai tik pasikeisiu ta nelemta zonda, parasysiu i foruma....Tikiuos kad varikliui ne kaput :?
viktor_as
Pranešimai: 22
Standartinė Ignatio » Pir, 2004-Gru-06 15:32
Vienam mano pazystamui tai buvo dirzelis per viena dantuka ar pershokes ar blogai pakeistas, tai apie 18 benzo uzhmiety valge, o apie miesta tai jau nebekalbu, bet zhmogelis tai pamate ir problema ishprende :wink:
Standartinė aMariux » Pir, 2004-Gru-06 17:46
ten kur rasai, kad normatyvas tokiam modeliui 11.4 mieste, ir 6.5 - 8.4 uzmiesty, tai cia benzo sanaudos ar duju turima omeny?
Ford Mondeo MKII GHIA
aMariux
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Pir, 2004-Vas-02 21:39
Standartinė audriux » Pir, 2004-Gru-06 20:57
m00x rašė:Vienam mano pazystamui tai buvo dirzelis per viena dantuka ar pershokes ar blogai pakeistas, tai apie 18 benzo uzhmiety valge, o apie miesta tai jau nebekalbu, bet zhmogelis tai pamate ir problema ishprende :wink:
kuris cia dirzelis buvo taip persokes?
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Ignatio » Ant, 2004-Gru-07 07:53
Duju skirstymo :x
Standartinė Egis » Ant, 2004-Gru-07 08:25
aMariux rašė:ten kur rasai, kad normatyvas tokiam modeliui 11.4 mieste, ir 6.5 - 8.4 uzmiesty, tai cia benzo sanaudos ar duju turima omeny?
Optimistas ar k?? Benzino s?naudos ?ia. (A? irgi nieko prie? b??iau 6.5 duj? - kiekvien? savaitgal? prie j?ros va?iuo?iau:)
Tel. +370 650 96050
Egis
Pranešimai: 29
Standartinė aMariux » Ant, 2004-Gru-07 09:56
nu o tai ko noret jei mieste tiek benzo ryt turetu, tai duju panasiai ir turetu imt, kaip pas tave ima....... Bent jau as taip manau, nes automatas Colt'as, 1.6 varikliukas, mieste suvalgo 15 llitriuku duju. Manau kad kaip automatui, taip ir turi but. Pvz pas mane autmatas mieste 12 ir ne maziau benzo ryja.....
P.S grudas o ne masina tie automatai, prakeikiu visam gyvenimui ;)
aMariux
Pranešimai: 27
Standartinė afu » Ant, 2004-Gru-07 13:50
ziurint kieno tas automatas,pvz bmw automatas pasaka,vienas malonumas vazinetis,nzn kodel ten tavo tas automatas tiek ryja bet manau kad nesveika. yra cia pas mus vienas bmw 520 automatas tai duju mieste 15l benzo 12l,tai cia mieste,uzmesti aisku maziau. o kad renukas 12l eda tai cia kazkas jau visai nesveikai ;|
afu
Standartinė R19 » Ant, 2004-Gru-07 19:13
aMariux rašė:nu o tai ko noret jei mieste tiek benzo ryt turetu, tai duju panasiai ir turetu imt, kaip pas tave ima....... Bent jau as taip manau, nes automatas Colt'as, 1.6 varikliukas, mieste suvalgo 15 llitriuku duju. Manau kad kaip automatui, taip ir turi but. Pvz pas mane autmatas mieste 12 ir ne maziau benzo ryja.....
Atsargiai :evil: Jei tau nepasiseke su tavo madeliu ar kazkas ne taip su juo nereikia varyt ant visu automatu.
Mano tevas vairuoja Mitsubishi galant 94 m. 2.0eci multi, v6 24v, automatas. Mieste 12, uzmiesti 10 benzo, o visgi 106 kw :!: 8)
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Velnias » Sek, 2004-Gru-19 20:52
Na, mano automatas mieste valgo apie 12-13 litru, bent jau kompas taip rodo :roll: o trasoj apie 6 gaunasi. Tiesa, masina visai neseniai pirkau, nespejau dar net tepalu su filtrais pamainyt, o gal ir zvakes su degimo laidais pakeist vertetu. Jeigu tai nepakeis sanaudu i gera puse, galbut diagnostika pasidarysiu.
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė BanDitoZ » Sek, 2004-Gru-19 21:32
Nezinau ar mono ipurskimui tai turi itakos, bet pas mane pilnas ipurskimas ir nuvariau diagnostika. Sakau kad biski daug pradejo valgyti mano masiniukas. Paziurejo lyg viskas tvarkoj, ir kaip netiketa prisikabino prie termostato, sako pas tave jis atsidaro prie 50 laipsniu del to variklis saltas buna ir daugiau benzo nori. Nezinau kiek teisybes, bet jau termostata pasikeiciau. Ir kaip netiketa pasiteisino!!! Ir salone silciau vaziuoti.
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė audriux » Pir, 2004-Gru-20 09:53
kiek kainavo termostatas ir pakeitimas?
audriux
Standartinė Muzikantas » Pir, 2004-Gru-20 10:33
termostatas ~30, o pasikeist paciam galima mazdaug per 10 min :wink:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė audriux » Pir, 2004-Gru-20 11:55
dekui uz info, jauciu taip ir reikes pasidaryt :)
audriux
Standartinė Ronin » Pir, 2004-Gru-20 23:26
Pas mani irgi buvo panasios situacijos, rijo apie 12-15l. mieste. O broblema issisprendziau labai paprastai, nu mano manyu issisprendziau esamas problemas, nes jau ~100 km. nuvaziavau ir surijo ~10l.
Pirmiausia pas many buvo didziule skyle pasiltinimo vamzdyje, su***stas troselis sale jo besitrindamas padare konkrecia skyle - Vienu zodziu uzlopiau ja.
O antra - palikau nakciai atjungta mase.
Gal tai sutapimas bet tai padejo. Cia jau reiketu klausti chebros kurie gerai nusimano sioje temoje, ypac del kompo atjungimo nuo mases.
R19 94m. phII 1,7mono RT Limited
Ronin
Ronin
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Sek, 2004-Rgp-08 13:40
Standartinė Paulekas » Ant, 2004-Gru-21 01:46
Jo kaip tavo varikliukui tai tikrai nerealios sanaudos buvo :shock: ry?kiai kompas gryb? pjov?, o atjungus klemas persikrov? i? naujo ? pradin?(gamyklin?)b?sen?... d?l to kuro sanaudos ir normalizavosi, daugma? :)
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Ronin » Ant, 2004-Gru-21 13:44
Bet dabr turiu kita problema, levai uzsiveda su saltu varikliu, po nakties, reikia gerai pagazuoti, kad uzsikurtu ir dar pamaigyti gaziuka kol prasiburks, cia apie kokias 2-3 sekundes. Tada uzsiveda ir patsosas pradeda dirbti.
Bet gal tam yra kalta ziema, gi salciai nakti prasidejo rimtoki. ziema atejo ir i musu kiema :roll:
Ronin
Ronin
Pranešimai: 19
Standartinė R19 » Ant, 2004-Gru-21 20:40
Ronin rašė:Bet dabr turiu kita problema, levai uzsiveda su saltu varikliu, po nakties, reikia gerai pagazuoti, kad uzsikurtu ir dar pamaigyti gaziuka kol prasiburks, cia apie kokias 2-3 sekundes. Tada uzsiveda ir patsosas pradeda dirbti.
Turiu tokia pat problema, siandien ryte net neuzkuriau. Akumas naujas viskas lyg ir tvarkoj o atejus ryte nesuka.Gal cia kas uzsala ar pan. :?: Patarkit kas ismanot, nes as tai neisivaizduoju kame reikalas :oops:
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Velnias » Ant, 2004-Gru-21 21:22
Aha, man irgi pastaruoju metu, salant orams, irgi pradejo saltas uzvestas labai zemom apsukom dirbt. Bjauriai vibruoja, ir tachometras rodo apie 700-650 aps. Paskui pasyla ir viskas super. Ko gero teks degima pasireguliuot.
Velnias
Pranešimai: 61
Del diagnostikos
Standartinė Raimis » Tre, 2004-Gru-22 15:41
Nuvariau as savaji Renuka i Bosh servisa Vilniuje atlikti diagnostika.
Meistriukas pakrapste, patikrino ir pasake kad viskas yra gerai ir kad nieko cia padaryti neina. Sako ateis vasara ir valgys maziau....
O seip valgo 100km mieste 14-15. Ka daryt :?: Patarkit. Dekui.
Raimis
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Pen, 2004-Spa-15 10:06
Miestas: Vilnius / Klaipeda
Standartinė Ronin » Tre, 2004-Gru-22 18:39
Na va siurprizai prasideda ziema. Nuliudinsiu save ir kitus su savo pareiskimais anksciau. Pas mane vistiek ryja apie 12-15 Lt. Nes va jau keles dienas kamsciuose pastovejau. Kazkurati apie 8km, vaziuodavau ~30min. Tai ryja OHOGO. Dabar tik galiu prisikabinti prie MAP sensorio (oro slegio daviklio)
Beje gal kas nors zino kaip galima patikrinti Oro slegio davikli ?
Anksciau temu apie tai buvo labai daug, bet nebuvo pamineta kaip galima butu ji patikrinti ?
Ronin
Ronin
Pranešimai: 19
Standartinė Odesa » Ket, 2004-Gru-23 08:56
Na matai kai jei per kokia 2 valandas vaziuoji 8 km ir sanaudos gaunasi astronomines tai cia ne masinos kalte. :wink:
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė audriux » Ket, 2004-Gru-23 13:15
As viena karta irgi isipyles benzo ir nuresetines kompa papupliau i kamsti, tai buvo sumustas rekordas, rode, kad ant 100 km ima apie 35l :)bet vos tik pabegau, tai sanaudos is karto krito :)
audriux
Standartinė Ronin » Pen, 2005-Sau-07 09:58
Nusiraminau del bendzo sabaudu. Pastovus stebejimas ir padarytos isvados.
Mieste , tai su kamsciais ir t.t. 100km - 10 lit.
Uzmiestyje (~120km/h su 3000aps) 100km - 6 lit.
Galiu teikti, kad taip normalu ?
Bet seip ar taip su musu R19 autostradoje nepalakstysi, jau virs 130km/h pradeda masiniuke kratytis su besinom apsukom, daugiau tikrai nesinori spausti.
Ronin
Ronin
Pranešimai: 19
