Koks variklio gyvavimo amzius?
Standartinė viktor_as » Sek, 2004-Gru-05 15:54
Gal kas galit pasidalint patirtim, kiek dar gali gyventi variklis, jei jau isukta beveik 170 000 km. Vazinejama dujomis, tepalai naudojami CASTROL pusiau sintetiniai. Ar nuo 200 000 km. jau pradet laukti uzlinkimo :cry: ?
viktor_as
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Tre, 2004-Gru-01 19:08
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2004-Gru-05 17:35
na jai lauksi tai ir uzlinks :) nu pas mane 181000 ir jokiu uzlinkimo simptomu nesimato (pfu pfu pfu) aisku as vazineju ne dujomis... Na su golfo varikliuku prasukau iki 500000 ir nemire :) nemanau kad turetu nuo 200000 uzlinkti variklis
Standartinė Agnius » Sek, 2004-Gru-05 18:23
230000, ir jomajo kaip vis dar vaziuoja :D
noredamas gali ir po 10000 uzlenkti varikli...
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė wateris » Sek, 2004-Gru-05 18:45
beveiki 240000 ir viskas normaliai bet ne dujom...
Standartinė Beginer » Sek, 2004-Gru-05 19:32
vienas pazystamas sake kad renuku varikliai labai geri.
aisku protingai vazinejant...
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Monas_ » Sek, 2004-Gru-05 19:37
Nu jei r19 varikliukai tikrai traukia 200000 ir daugiau (as manau) tai man su savo renuku dar reikes vazinet kokius 5 metukus, nes tik po tiek mano tempais 200 000km apsisuks :)
Standartinė Agnius » Sek, 2004-Gru-05 20:20
WaTeRsHaDoW rašė:beveiki 240000 ir viskas normaliai bet ne dujom...
Taip, ir mano 230000 be duju
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė ReNooKAS » Sek, 2004-Gru-05 21:36
~260000km... ka tik grizau.. nebevaziuoja.. variklio dirzelis nutruko.. aisku, dabar kaltinu tik save,o ne renuka..
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė Ulala » Sek, 2004-Gru-05 21:42
230000 su dujom ir dar vis va?iuoja (tikiuosi)
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė R19 » Sek, 2004-Gru-05 21:57
170000 vaziuoja tik benzu. Manau pagal dabartini darba dar ilgai suksis :wink:
BMW 318 is,juodas
R19
Pranešimai: 69
Standartinė Gint(...)as » Pir, 2004-Gru-06 08:40
Prie? m?nes? pakei?iau 1.8 mono varikl? kuris buvo nub?g?s tik 204 000 :( Vasar? jis man ko tai perkaito, ir po to m?ginimai atgaivinti buvo berg?di (ir brang?s). Svarbiausia, kad perkaitimo prie?asties nepasak? nei vienas meistras. Va?iavo normaliai, tepal? nerijo, antifrizo irgi buvo pakankamai, o vien? kart? mi?ke beva?in?jant pirma ?aiba staigiai apsigaravo visas ir prasid?jo mano b?dos :twisted:
Gint(...)as
Pranešimai: 25
Užsiregistravo: Tre, 2004-Lie-28 13:02
Standartinė Sparc » Pir, 2004-Gru-06 13:41
Kiek gyvuos variklis priklauso ir nuo to, kokius tepalus naudosit.
R19 1993m.
PhII 1.7 RT
Sparc
Pranešimai: 103
Standartinė Edas » Pir, 2004-Gru-06 22:59
R-19 16V 190000km , benzas/dujos, vaziuoju visaip, megstu pasukti daznai iki 6000aps/min., arba paspaust iki ~205km/h (cia vasara aisku), su siuo auto vazineju dar neilga laika, nuo 2004.04. pravaziavau 16000km naudoju Total Quartz 0W40 tepalus. Vis dar laikosi varikliukas, nors ir spaudziamas.
Edas
Pranešimai: 173
Standartinė kestukas222 » Ant, 2004-Gru-07 17:02
pas mane tai tox jausmas lyg variklis dyzelinis nors benzas... aisq ne taip ziauriai bet vistiek jau panashumai atsiranda :cry: o prasidejo viskas nuo to kad kai nusipirkau ja nekeiciau tepalu kol nepradejo atsiradinet neaiskiu garsu, tuomet suskubau pasikeist bet garsai neaishkus nedingo gal tik ciut pritilo :cry:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Muzikantas » Ant, 2004-Gru-07 17:30
nu pas mane tai jau 280000 km prasukta! jauciu daugiausia ish visu :wink: dujas dejau nuo 260000 km.
ash darbo reikalais vazineju visa diena ir i men. 3000 padarau. ir dar vaziuoju berods :wink: tik nezinau kiek ilgai...
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė saulys » Ant, 2004-Gru-07 17:58
256 000 km benzas
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė Mindaugas » Ant, 2004-Gru-07 18:20
238 000 km, k? tik ?sid?jau dujas ir ketinu iki 300 000 tikrai datraukt :D
P.S. Varikliui vasar? kapitalin? dariau :wink:
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė kestukas222 » Ant, 2004-Gru-07 18:37
276000km benzinas, nors ir keisti garsai bet dar gerai eina :)
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė Paulekas » Tre, 2004-Gru-08 00:23
Mano tai tik 250300km prab?gus ir vis dar "juda" jei galima taip i?sireik?ti 8) tikuosi, kad ir pas kitus tiek pat prava?iavusios taip va?iuos :wink:
B?je va?iuoju tik benzu
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė viktor_as » Tre, 2004-Gru-08 10:22
Tadu chebryte pasakykit koks yra normalus suspaudimo laipsnis R-19 1.7 mono, jei ji jau nuriedejus 170 000. Kai pirkau, tai buvo po 11 ant kiekvieno cilindro. Galgi sakau perdaug, daktarelio gal buvo privaryta??
viktor_as
Pranešimai: 22
Standartinė treikas » Pir, 2004-Gru-13 01:31
Pas mane 180 tuks. km. nuo 94 metu gamybos Renault tai gali jau cia pats spresti kiek kas gyvuoja motoras .........
R19 ph2, balta
1.8i RTI 8v
treikas
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Sek, 2004-Lap-21 13:44
Miestas: Marijampole / Vokietija
Standartinė Tevukas » Pen, 2004-Gru-24 11:55
Pas mane 202k km ir va?iuoja ir sukas ratus normaliai, nors bezdalais ir varomas ma?iniukas :)
apie 300k km reik?tu daryt kapitalke matarui.
Standartinė SHaras » Sek, 2005-Sau-02 20:08
Kazkuriame rusu saite skaiciau, kad datraukia iki 400 000, o atskirais atvejais ir iki 600 000 km.
SHaras
R19 TXE
Buvo. Jau atsikra?iau......
SHaras
Pranešimai: 62
Standartinė Gint(...)as » Pir, 2005-Sau-03 08:52
SHaras rašė:Kazkuriame rusu saite skaiciau, kad datraukia iki 400 000, o atskirais atvejais ir iki 600 000 km.
Bijau, kad mano atvejis niekada nebus prie t?, atskir? :D
Gint(...)as
Pranešimai: 25
Standartinė P?V?Z » Pir, 2005-Sau-03 21:39
Pasakyciau ir as kiek kilometru jau nuvaziuota, tik kad nezianu :D Rodo 135000 :D :D
Nors nemanau, kad labai atsukta: masinike tikrai neuzvaikyta ir nebyra, matosi kad dar ir neremontuota. Kad bobike sankaba sudroze, tai cia belekas taip gali.
Speju, bus arti 200000, tuo labiau, kad visa savo neilga gyvenima ji praleidusi nedidukiame Vokietijos miestelyje, Marijampoles dydzio... skersai pervaziuoti kokie 5km :D
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė P?V?Z » Pir, 2005-Sau-03 21:44
Siaip tai nupirktos masinos apytiksli amziu galima speti is padangu ;) Paziuri kada jos gamintos ir is akies primeti kiek galetu buti komplektu syvazineta. Pvz. maniskei buvo beveik sudroztos 6 metu senumo padangos ir dar varztai taip uzrudyje, kad vos pavyko atsukti, vos rakto nesulauziau. Nejau tik antras komplektas? Zapaske per 10 metu isvis nenaudota - nuliova gamykline. Sakykim, abiem komplektais po 100000km - gan realu.
Zinoma, toks spejimas gali buti klaidingas, tad gali tiketi, gali ir netiketi.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė ReNooKAS » Pir, 2005-Sau-03 22:05
nu jo 6 metu senumo padangos... tikriausia neblogai pardavejai islaike tas padangeles savo garaze buvo:) nors aisku pasitaiko visko:)
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė P?V?Z » Pir, 2005-Sau-03 22:59
Pala pala, o kiek mes metu viena padangu komplekta droziam? 100000km zmoniskos padangos atlaiko tikrai, man turetu teoriskai 7 metams uztekti :shock:
Siaip perkant daug kas ima uzsigulejusias pernykstes, juk pigiau, o data ant sono tai pagaminimo, ne sumontavimo ;)
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė ReNooKAS » Ant, 2005-Sau-04 07:43
kokios firmos cia tiek atlaiko? ir kiek tokios kainuoja? NEs dar neteko pataikyti ant tokiu.. Na tiesa vaziavimo stilius itakoja viska dar. tegu man atlaiko bent keturis metus tada:) na tiesa ant galo uzdetos gal ir atlaikytu tiek.
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė viktor_as » Tre, 2005-Sau-05 10:02
Na nezinau kaip ten kai kam atlaiko iki 7 metu :) , bet pvz: FALKEN 15-kines suvazinejau per 2 sezonus.
viktor_as
Pranešimai: 22
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 21 svečių
