dusta mashina
dusta mashina
Standartinė Beginer » Ket, 2004-Gru-02 15:45
tai va draugeliui tokia beda nutiko
kai uzkuria mashina turi laikyti apsukas daugiau nei 2000
o jei apsukos nukrenta zemiau nei 2000 mashina pradeda gesti, ir uzgesta ( jei bandai gazuoti kai apsukos zemesnes nei 2000 mashina vistiek gesta). Pas ji yra Benzas/Dujos. Nesvarbu ant ko kuri vistiekjei apsukos mazos mashina gesta.
Gal zinot kame problema gali buti? ir kur Kaune gali pasalinti sia problema?
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė efka » Pen, 2004-Gru-03 09:48
Mano manymu tai pasidaro kai labai ilgai vazinejama vien tik dujom ir profilaktiskai nevazinejama ant benzo.
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius / Utena
Standartinė Sparc » Pen, 2004-Gru-03 11:55
efka rašė:Mano manymu tai pasidaro kai labai ilgai vazinejama vien tik dujom ir profilaktiskai nevazinejama ant benzo.
Nebutinai. Teko metus (jei ne daugiau) pravazinet vien su dujom, nes buvonupjautos benzino zarneles (kazkas benza nakti tokiu butu "issiurbe" :evil: ). Tokio dalyko kaip gesimas zemiau 2000 apsuku tikrai nebuvo. O siemet kai pradejo gest vazinejant su benzu ir vaziuojant antra pavara teko pakeist laidus ir zvakes. Padejo.
R19 1993m.
PhII 1.7 RT
Sparc
Pranešimai: 103
Standartinė efka » Pen, 2004-Gru-03 13:44
Tiesa, gesta ant benzo ar ant duju?
ANT 383
efka
Pranešimai: 155
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2004-Gru-03 21:54
pas teva panasi problema buvo pasate.. nezianu ar tiks... buvo daviklis kuris matuoja temperatura variklio parejes... tipo duoda signala kad variklis net perkaites ir delto beveik nepaduoad kuro ar kazkas panasau... siaip turetu kazkokia panasi sistema buti ir R19 nors tiksliai nezinau :) Pas teva pakeitus ta davikli viskas ciki
Standartinė Beginer » Šeš, 2004-Gru-04 07:50
nu va stebuklas, vakar draugelis uzkure mashina ir ka jus manot.
Nedusta :)
viskas normaliai veikia.
nu bet vistiek jauciu reikia i koki servisiuka nuvesti diagnostikai
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Beginer » Šeš, 2004-Gru-04 13:00
Ell-Bee rašė:pas teva panasi problema buvo pasate.. nezianu ar tiks... buvo daviklis kuris matuoja temperatura variklio parejes... tipo duoda signala kad variklis net perkaites ir delto beveik nepaduoad kuro ar kazkas panasau... siaip turetu kazkokia panasi sistema buti ir R19 nors tiksliai nezinau :) Pas teva pakeitus ta davikli viskas ciki
hmm.. gal ir sitas variantas gali buti, nes jis vakar uzkure salta varikli tai negeso mashina, o siandien biski pasivazinejus pradejo dusti vel :/
bet tas daviklis tai normalia temperatura rodo...
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Freelancer » Pir, 2004-Gru-06 12:44
mdaaa :/
ta pati problema ir pas many :/
viskas mano manymu susiveda y dregna ora ir laidus :/
tik lauke daugiau dregmes ir psio laikyk vartus
dusta gesta ir siaip nervus gadina :)
raix jauchiu pasikeist laidus ir ziuret ;)
Freelancer
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Ant, 2004-Rgp-31 08:58
Standartinė Beginer » Pir, 2004-Gru-06 12:54
siandien vesim mashina diagnostikai...
turetume suzinoti tikslia priezasti
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Beginer » Ant, 2004-Gru-07 15:12
Tai va patikrino mashina su kompu,
pasirodo pramusinejo tie laidai kur ant zvakiu yra.
Pasikeite dangteli ir laidus(viso 160lt) ir viskas gerai.
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Mindaugas » Ant, 2004-Gru-07 18:22
Tokie dalykai ir d?l laisvos eigos vo?tuvo streikavimo gali b?t :wink:
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė rimvux » Tre, 2004-Gru-08 16:16
Beginer rašė:Tai va patikrino mashina su kompu,
O kur tikrino?
Toyota Avensis
rimvux
Pranešimai: 47
Standartinė Beginer » Tre, 2004-Gru-08 16:24
Kreves pr. 112
ten Automobiliu diagnostika kompiuteriu
ir kazkokia profke salia yra, tiksliai neatsimenu kokia :)
Beginer
Pranešimai: 238
