centrinis sunkiai rakinejasi
Standartinė skan » Ket, 2004-Lap-25 21:48
sveiki, kazkodel sunkiai centrinis darinejasi. priekines durys dar normaliai, o galines beveik niekad neatsidaro. Tos knopkeles bando judet, bet neatitraukia? Gal buvo kam ta problema? pliusine temperatura nepadeda..
skan
Užsiregistravo: Ket, 2004-Lap-25 21:45
Standartinė Muzikantas » Ket, 2004-Lap-25 21:50
o man pliusine temperatura padeda :wink: o ziema tas pats sh... bandziau ir WD purksht ir dar visoki biesa pildavau, max 3 dienas normaliai, po to vel tas pats :cry:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Muzikantas » Ket, 2004-Lap-25 21:54
o ash dar prie to pacio... gal kas turit korpusa raktelio nereikalinga? mano jau visai ishtrupejes ir izolke apvyniotas. jau ir mikrushke viduj viena spejau pakeist, bo sena viena diena suluzo :?
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė DOCCH » Ket, 2004-Lap-25 22:39
w-duske nepades reikia isardyti spynas pacias ir isplovus su wduske gerai sutepti skystu tepalu, pvz kur tepa siuvimo masinas. garantuoju 100% pades.
DOCCH
Pranešimai: 84
Standartinė Tevukas » Pen, 2004-Lap-26 08:07
Pas mane tas pats kai dar kieme ma?ina laikydavau :?
Svarbiausia kad tik pusiau u?sispaud?ia ta knopkel? bet kai nedaeina iki apa?ios tai taip ir durys neu?sirakina. Kai prad?jau naktimis gara?e ?ildomame laikyti tai viskas isisprend?, bet kai tik gauna ?al?io v?ltas pats.
Man neu?sirakindavo vairuotojos durel?s ir galin?s vienos.
Manau reikia sutepti i?ard?ius kaip kolega min?jo su ma?inine alyva. :wink:
Standartinė afu » Pen, 2004-Lap-26 08:37
dvi pagrindines bedos :
1. shaaalta
2. motoriukai tie jau nudvese yra po tiek metu,pats supranti..
krc ateis vasara ir viskas atsidarines normaliai.
afu
Standartinė Donato » Pen, 2004-Lap-26 10:48
na man su priekinem problemu nera. o su galinem vienom tai kai tik salta arba dregna lauke ir sakes, neveikia. na reiktu isardyti sutepti, bet galines labai retai ir reikalingos durys.
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė ReNooKAS » Pen, 2004-Lap-26 10:49
na man ir retai reikalingos. bet blogiausia kad atrakiindavo o neuzrakindavo. truputi aptepliojau spyna tai lyg susitvarke
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė P?V?Z » Šeš, 2004-Lap-27 14:44
Pas mane tas pat buvo, vienos uzpakalines durys ziema uzsirankindavo is n-ojo karto. Atsirakindavo uztat visada. Taip per neapsiziurejima gal desimtkart buvau palikes nerakintas. Sprandimas buvo paprastas - numoviau joms laidus ir dabar ten centrinio nera, bet man uzpakaly jo kaip ir nereikia, durys karta per pusmeti tik darinejamos :D
Ardyti problematiska, nes spyna duru viduje ir nuimti nelengva. Laidui nutraukti uzteko trupuciuka atkelti apdaila.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Murzius » Pir, 2006-Bir-12 23:08
pas mane viskas buvo idealiai kol pries pora savaiciu nenumire bagazines centrinis, blin spynele gera, varikliukas geras o itampa isvis neateina i gala, nei atrakint nei uzrakinti, nerandu problemos, saugiklis viskam tik vienas, rele viskam tik viena . nesurantu........ :?: :?:
Murzius
Pranešimai: 25
Standartinė Melom » Ant, 2006-Bir-13 19:35
Murzius rašė:pas mane viskas buvo idealiai kol pries pora savaiciu nenumire bagazines centrinis, blin spynele gera, varikliukas geras o itampa isvis neateina i gala, nei atrakint nei uzrakinti, nerandu problemos, saugiklis viskam tik vienas, rele viskam tik viena . nesurantu........ :?: :?:
Ko tu nesupranti? kad laidai kazkur truke? greiciausiai kur eina i galini dangti.
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Murzius » Ant, 2006-Bir-13 20:02
ko jau ko gyvenime nebuvau susidures su tokiais laidu luzinejimais bagazinese, todel ir neskubejau pjaustyti ju, maniau kad slypi gal kazkas dar ko nezinau ...........................
Murzius
Pranešimai: 25
Standartinė Velnias » Ket, 2006-Bir-15 17:56
Nieko ten sunkaus sutept galiniu duru varikliukus. Nuimt duru apdaila nesudetinga, tada galima naudot arba tepaline labai ilgu snapeliu, arba paprasciausiai uzlasinti tepalo ant pirstu ir bandyt jais istepti svertus, einancius i tuos varikliukus. tepalas - skystas daiktas, ir prasiskverbs, kur reikia. As tokia procedura visai neseniai padariau, uztrukau gera pusvalandi, o dabar uzsisauna durys geriau, nei priekyje :P
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė 2SHAE » Tre, 2006-Gru-20 14:53
o jei tiesiog paimt ir sudet naujus motoriukus? kainuos kazhkur ~100lt bet butu mazhiau vargo :nod:
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Gru-20 18:13
2SHAE rašė:o jei tiesiog paimt ir sudet naujus motoriukus? kainuos kazhkur ~100lt bet butu mazhiau vargo :nod:
tikrai ne...
Standartinė saulys » Ket, 2006-Gru-21 09:23
Esm? ne varikliukuose - kadangi ma?ina i? esm?s yra "low-end" kain? lygmeny, tai labai prastai su apsaugomis nuo purvo - jo prilenda VISUR ir tepk netep?s jai tik biski dr?gm?s yra ( o ne gara?e laikant jos visada yra) ir oras pa?alo - vsio stringa. Vienas kelias- i?siardyti , i?sivalyti ir ... ne?inau ar verta tept arba benze i?mirkyt...
saulys
Pranešimai: 205
Standartinė 2SHAE » Pen, 2006-Gru-22 23:09
saulys rašė:
na viena zhinau kad benzinas nepades, nugaruos ir tiek.. na nebent tada kokio salidolo prikisht :D
Standartinė 2SHAE » Ket, 2007-Vas-08 18:15
savaitgali buvau ishsiardes visas dureles, sutepiau, ta diena ir kita veike idealiai, po to stipriau pashale ir vel.. ;) dejau signalke va shia savaite, meistram kantrybe truko del centrinio tai nejunge prie signalkes, nors man po to gerai rakinejosi, tik alkunikes reiktu pareguliuot, nes kartais ne iki galo datempia ;) tai vat manau dar viena ish bedu atsilaisvinusios alkunikes nes nesigauna itempimo ir nedatempia kiek reikia ;)
Re: centrinis sunkiai rakinejasi
Standartinė Starka » Pen, 2007-Vas-09 09:55
skan rašė:sveiki, kazkodel sunkiai centrinis darinejasi. priekines durys dar normaliai, o galines beveik niekad neatsidaro. Tos knopkeles bando judet, bet neatitraukia? Gal buvo kam ta problema? pliusine temperatura nepadeda..
Aš savaitgalį sutepiau visus mazgus galinių durelių kur strypeliai tvirtinasi prie laikiklių durų atidarymo. Prieš tai reik purvą nuvalyt, o tada sutept tirštu tepalu.
Iki dabar viskas čiki :D
+370 656 35549
Starka
Pranešimai: 124
Standartinė BanDitoZ » Pen, 2007-Vas-09 10:57
as tai viska sutepu su varikliui skirtu tepalu, kai keiciau tai jo buvo i valias. ir labai paprasta procedura, i svirksta prisisiurbti tepalo ir tepi visus tuos mazgus. paskui daug kartu paspaudineji uzrakta kad visur patektu. :nod: tai dabar net per salcius viskas puikiai rakinejas ir darinejas :D
R19 ph2 1.7mono+dujos melyna
[CCB 603]
867365385
BanDitoZ
Pranešimai: 165
Miestas: Klaipƫda
Standartinė mqrius » Pen, 2007-Vas-09 21:31
esme yra ta kad spyneles yra fabrike suteptos su silikoniniu tepaliuku. tai sia procedura reiktu vel pakartoti :)
R19 16V
Automobiliu Remontas
Julijanavos g. 5 , Aleksotas.
861678961
mqrius@r19klubas.lt
http://www.remontuok.eu
mqrius
Pranešimai: 499
