Galinio lango ?ildymas
Standartinė Kris » Tre, 2004-Lap-24 09:05
Paskutiniu metu pradejo streikuoti galinio lango ?ildymas: ?jungus ?ilgyt pradeda mazdaug u? 30min ir tai ma?ais lopyneliais :) visa langa nu?ildo po valandos ar daugiau. Ar ?ia ka?kas su juostelem negerai ar kur kitur problema? :( Gal galit patart ka daryt :(
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Beginer » Tre, 2004-Lap-24 10:56
tai jei lopineliais atsildo, tai gal bus susivariusios kai kurios juosteles.
pas mane tai kokios 5 juosteles neveikia per viduri tai per galini langa mazai ka matau :) o tie klijai 28lt kainuoja kur klijuoja tas juosteles :shock: ir ju sake labai mazai yra. ir klijuoti reikia pliusinej temperaturoj
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Tevukas » Tre, 2004-Lap-24 11:04
At?jus ?al?iams tik pam?iau, kad pas mane i?vis ne?ildo galinio stiklo. Ijungus, kad ?ildytu neu?sidega lemput? :(
Standartinė WhyDoes » Tre, 2004-Lap-24 11:05
Tevukas rašė:At?jus ?al?iams tik pam?iau, kad pas mane i?vis ne?ildo galinio stiklo. Ijungus, kad ?ildytu neu?sidega lemput? :(
tai gal tik lempute perdegus, o sildo 8)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė Tevukas » Tre, 2004-Lap-24 11:06
WhyDoes rašė:
Tai, kad ne?ildo :? Gal saugiklis koks gal?t? b?ti perdeg?s ?
Standartinė WhyDoes » Tre, 2004-Lap-24 11:09
gal - patikrink, dar gali pabandyt kontaktus pavalyt, kur ant bagazniko dangcio yra 8)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Standartinė audriux » Tre, 2004-Lap-24 11:23
pasiimk testeri ir paziurek ar ateina 12V ant galinio stiklo. Jei ne saknys kazkur kitur, jei taip, tai tikrink su testeriuku juosteles.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė wateris » Ant, 2005-Sau-11 01:08
Pas mane irgi nesildo galinio stiklo ir valytuvas neveikia. Nesamones isvis kazkokios ten darosi. - neateina niekur nei i langu sildyma, nei i ta fiske kur jungiasi galinio valytuvo varikliukas. + i fiske ateina, kuri jungiasi i varikliuka, bet tik per viena laida, morkvini atrodo, kai paspaudi rankenele zemyn, o per kita geltona niekas.. :? ir dar kartais per ta morkvini laida kai ateina srove tai ji buna manau 2x stipresne nes indikatorius sviecia kaip nuo 24v :) I stiklo sildyma + neateina taip pat! Bet manuale radau, kad atidarius kapota stiklo sildymas neveikia tai gal todel ir nebuvo man + i stiklo sildyma.
Gal kas susidurete su tokia problema :?:
Standartinė Velnias » Ant, 2005-Sau-11 18:33
Del kliju - Statoil'e maciau Loctite firmos klijus, bet beveik 50 Lt man pasirode daugoka... Nuvariau i elektronikos prekiu parduotuve ir nusipirkau berods lenku gamybos uz 21 Lt, pakuoteje yra dvi tokios mazytes uzdengiamos tubeles, kuriu turini sumaisius lygiomis dalimis, gaunasi klijai langu sildymo juostelem. Tu kliju labai mazai tereikia, maza kruopele uzdedi, ir jeigu pataikei tiksliai ten, kur reikia, tai viskas puikiausiai. Pries gera savaite susitvarkiau visa galini langa su tais klijais, nes pastebejau, kad kelios juosteles buvo pazeistos :P Darbas tetruko 15 minuciu, vienos vieninteles juosteles nesutvarkiau, nes neradau pazeidimo vietos :evil: Tie klijai ilgokai stingsta, bet ijungus sildyma, pora sekundziu pagaruoja/padumija ir zymiai greiciau sukieteja.
R19 Ph II Baccara 1993 m.
Peugeot 406 TD 1997 m.
Velnias
Pranešimai: 61
Standartinė DagaZ » Ant, 2005-Sau-11 20:05
del to kad neveikia galinio lango ?ildymas ir valytuvas kalti l??? laidai toje vietoje kur jie eina ? baga?in?s durikes. Vienas pa?ystamas meistras sak? kad visom senom ma?inom taip buna -0 labai da?nas atvejis. Pas mane ta pati b?da buvo, tik nul??? buvo tik galinio stiklo ?ildymo laidai, nes jie storesni. Dabar i?kilo kita b?da - kurioje vietoje yra galinio stiklo ?ildymo r?l?? ten vir? saugikli? ar kur? labai tingisi panel? vis? nuiminet ir ie?koti gal?. (gaila kad elektros schemoje n?ra para?yta kur kiekviena detal? yra :) )
R19 (Ph2) 1994m 1.9D
DagaZ
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ant, 2005-Sau-11 19:56
Standartinė GTM » Ant, 2005-Sau-11 20:09
pas mane buvo tas pats.. .nuluze ties ta vieta kur lankstosi bagazine... ir tik sildymo laidai. Tai kai ardziau visus kciortu perlitavau normaliai kad artimu metu nenuluzinetu... o reles yra virs saugikliu ten kur trys reles stovi viena is ju yra galinio lango apsildymo.
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė wateris » Ant, 2005-Sau-11 21:05
Dekui uz info laidai buvo isvis nutruke :) traukiau ta guma ir isitrauke - stroras + lango apsildymo ir + valytuvo :)
Standartinė Liuska » Pir, 2005-Sau-17 17:25
audriux rašė:pasiimk testeri ir paziurek ar ateina 12V ant galinio stiklo. Jei ne saknys kazkur kitur, jei taip, tai tikrink su testeriuku juosteles.
geriausiai, nesilde,paziurejo testeriu,sako turi veikt, bet uzdarius danti su pajungtu testeriu baigesi balius... issilupau ir buvo nutrukes laidas...
Liuska
Pranešimai: 168
Standartinė Saulius » Ket, 2005-Rgs-08 09:43
pas mane sildo tik virsutine stiklo puse, tik plius dar viena beda- galinis langas tamsintas. Ka patartumet tokiu atveju?
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Rgs-08 10:14
Pas mane tamsintas irgi. Bet pl?vele bi?ki i?blukus, galvoju persitamsint, bet esu gird?j?s, kad pleksne?iant pl?vel? kartu nusipl??ia lango ?ildymo juostel?s. Kas ?ino ar teisyb?? :roll:
Standartinė Saulius » Ket, 2005-Rgs-08 10:16
Tevukas rašė:Pas mane tamsintas irgi. Bet pl?vele bi?ki i?blukus, galvoju persitamsint, bet esu gird?j?s, kad pleksne?iant pl?vel? kartu nusipl??ia lango ?ildymo juostel?s. Kas ?ino ar teisyb?? :roll:
Tikrai taip, nes pas save atidziau pasiziurejau tai matosi kad net po 2-3 cm juosteles per kelis aukstus nuvarytos. Jauciu buvo blogai uzklijave ir nulupo...
Saulius
Pranešimai: 595
