Pavaru deze
Pavaru deze
Standartinė Raimis » Pir, 2004-Lap-22 16:52
Ka daryt jei ismynus sankaba labai nenori persijungti is 1 i 2 ir is 2 i 3.
Tai pavyksta padaryt tik pergazavus arba perjunginejant pasiekus 3000. :roll:
Raimis
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Pen, 2004-Spa-15 10:06
Miestas: Vilnius / Klaipeda
Standartinė Beginer » Pir, 2004-Lap-22 21:44
aha pas mane irgi problema yra, sunkiai persimeta is 1 i 2 :/
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Monas_ » Ant, 2004-Lap-23 00:38
Vertetu patikrinti varikli laikanciu pagalviu bukle, gal jos sutrukusios ir variklis stovi nebe taip kaip turetu... O jei viskas yra tvrakoje toks pasalinis efektas gali atsirasti uzvaziavus ant kokio akmens ar ko nors tokio ir palenkus pacia perjungimo svirties trauke.
Standartinė wateris » Ant, 2004-Lap-23 01:26
taip gali buti ar man cia
Monas_ rašė:Vertetu patikrinti varikli laikanciu pagalviu bukle, gal jos sutrukusios ir variklis stovi nebe taip kaip turetu... O jei viskas yra tvrakoje toks pasalinis efektas gali atsirasti uzvaziavus ant kokio akmens ar ko nors tokio ir palenkus pacia perjungimo svirties trauke.
Pas mane is 2 i 1 jungiasi sunkiai jeigu pries paspaudziant staby buna ispausta sankaba, o jeigu stabdy pirma tada viskas gerai :? tai gali buti susije? ar man cia gal taip atrodo...?
Standartinė Paulekas » Ant, 2004-Lap-23 02:01
Pas mane trauk? sulenkta tai tik ? antr? i? pirmo sunkiai jungiasi (ka?kur kli?na) o kiti normaliai...
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Tevukas » Ant, 2004-Lap-23 08:50
Vert?t? patikrinti tepalo kiek? grei?i? d???je. :roll:
Standartinė Kris » Ant, 2004-Lap-23 09:00
Pas mane 1 labai sunkiai junginedavosi (kartais ir neisijungdavo), tai servise pasake, kad reikia pareguliuoti toki laikikli po begiu rankena.... :) (prie mechanizmo kur begiu rankena jungiasi su greiciu deze) ten bishki buvo pasisukusi ne i ta puse, ir begiu rankena i tokia guma remesi... Pareguliavus dabar labai lengvai isijungia.
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
